Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:41 Вот. Только кондёры не на 35 вольт, а на 63. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:47 Щас подумаем через пол часика дам ответ, не отключайся! а лучше включи аську! ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:48 Аську включил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:49 ок там сообщение от меня должно быть! получил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 17:53 Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:33 Теперь понятно.ты в схеме ошибся.у тебя там резисторов на 22Ком нет.порядок такой с выводов 4 и 6 провода идут на резисторы 5.1Ком.от этого же вывода резистора(другой вывод идёт на массу) провод идёт на резистор 22Ком.от него провод идёт на подстроечный 100Ком.с подстроечного на выход.4(6)>5.1Ком>22Ком>100Ком>выход.вот и вся схема если подключишь к усилителю а не к наушникам.убери резисторы на выходе.и обязательно нужен на входе потенциометр двойной типа СП3-30Гна 33Ком в крайнем случае китайский.подстроечники выстави на минимум.а регулятором можно добавлять громкость.схема должна работать нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:41 На схеме с 1 й страницы сигнал ООС подаётся на ИНВЕРТИРУЮЩИЕ входы, на 3 и 5 ноги , а у Вас ? ПОС получилась с возбудом :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:45 Да, в схеме ошибка. На самом деле ООС идёт на 5.1К. Извините, нарисовал неправильно. Блин, поспешил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:49 У совдеповских оперов есть мерзкое свойство заводиться не смотря ни на что. Из-за этого так и не собрал усилитель для паршивых наушников на К157УД1, один из каналов упорно отказывался работать. Причин так и не нашёл, плюнул на это дело и занялся другим. Мало ли в чём было дело, разбираться не сильно хотелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:49 А припаяно правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:51 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 23 Мая, 2009 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 20:17 В общем, с огромной помощью Владимира (Mastersound) усилитель удалось оживить. Теперь он не просто работает, а поёт. Завтра буду разбираться с первой платой. Ещё раз спасибо всем за помощь! :smile: Особенное спасибо Владимиру за долгий вечер у компьютера со схемой в руках! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
