Гость mreagle Опубликовано 26 Мая, 2009 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2009 в 13:39 С первой платой проблема была в том, что цепь оос выходила из левого канала, а входила в правый, ну и с правым та же история... Всё заработало! :smile: --------------------------- Собрал в корпус. Включаю - не работает. Из дополнений к предыдущему варианту - только переменник новый. Убрал переменник - ничего не изменилось.(((((( Решил включить в 24 В (на 12В до этого схема нормально работала). Никаких результатов. Сижу, жду, вдруг заработает :smile: , проверяю разъёмы, не выключая питание. И тут, вдруг, БАБАХ!!!! Дым... И запах, похож на нашатырь. :smile: Оказалось, что я устроил "запуск на Байконуре" :smile:. Рванул кондёр на питании. Сначала там были 100 μF 25В, потом поставил 220 мк 16В и забыл. Вот и получил кучу какого-то пуха и ленту из фольги. Куда делся корпус от кондёра - самому интересно... Пронесло, однако, хоть в глаза не попал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость roll Опубликовано 26 Мая, 2009 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2009 в 14:03 Пух убирай, он химически активный. Напакостить может. А корпус при генеральной уборке перед Новым Годом найдёшь. И ещё раз улыбнёшься, что он прилетел не в лоб!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 26 Мая, 2009 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2009 в 14:11 )))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Мая, 2009 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2009 в 15:43 проблема была в том, что цепь оос выходила из левого канала, а входила в правый, ну и с правым та же история mreagle, ты хотябы понял, что сказал крылатую фразу, афоризм? :smile: Этож мультивибратор какой-то получился! Молоток, что не сдался. От меня тоже благодарность Владимиру (Mastersound) за помощь начинающему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 27 Мая, 2009 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2009 в 11:21 Не знаю почему у тебя с этой схемой проблемы были.делал аналогичную предложенную Юрием.просто нужено было ввести постоянные резисторы на 22кОм.они есть в схеме которая питается от однополярного источника.т.е с виртуальной массой.а в схеме для двуполярного их там нет.на входе поставил резистивный делитель и потенциометр на 33кОм.но и без делителя нормально работала.правда пробовал ставить на коррекцию китайские конденсаторы NPO на 10пф.с ними схема не хотела работать,когда заменил на русские красные керамические всё заработало. можно и наушники цеплять.а если убрать резисторы 2.7кОм то и в качестве предусилителя.раскачает даже TDA7294 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Мая, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2009 в 11:24 Глеб, Вы ветку то читаете? Автор ветки НАПИСАЛ, ПОЧЕМУ У НЕГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ. ...проблема была в том, что цепь оос выходила из левого канала, а входила в правый, ну и с правым та же история... Печатку он неправильно нарисовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilex 26 Опубликовано 1 Марта, 2010 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 17:37 В первом посте печатка правильная?? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mreagle Опубликовано 11 Мая, 2010 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 17:08 Нет. Но там надо только местами поменять (левый с правым) выводы ООС, чтоб точно из правого в правый, из левого в левый. Попробую подправить и выложу как-нибудь. Сейчас ни времени особо нет, да и давненько я эту печатку делал. Но постараюсь вспомнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:48 (изменено) Подниму тему.. Собрал данный усил. питание на 4 и 11 ног приходит ±12В как надо. Но! звук толком не усиливается. громкость как и у автора темы не усиливается а даже тише. на максимуме - искажения. перепробывал 4 микросхемы. рабочие - однозначно - выпаивались из ранее рабочей техники.. номиналы резисторов перед запайкой проверял. корректирующие конденсаторы по 10пф На входе переменник на 47КОм печатку прикладываю - каналы не перепутал. - все симметрично. Lay: к157уд2.rar Изменено 7 Февраля, 2013 в 18:27 пользователем panzerock Заархивируйте и приложите файл в Спринте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:11 panzerock, ваша печатка на первый взгляд норм, но не подписаны номиналы. Чтобы помочь - нужно увидеть ВМЕСТЕ вашу схему и ПП. Ваша схема явно отличается от схемы топикстартера, а вы об этом ни слова. Без обид, расскажите по секрету, что может заставить человека в современном мире пытаться собирать такой ушной услок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:26 (изменено) Схема практически не отличается) заставило меня наличие свободного времени и 5 штук этих микросхем.. чувствую разберу его... фуфло как я понял.. схема.rar Изменено 7 Февраля, 2013 в 20:47 пользователем panzerock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость panzerock Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 07:27 решил :smile: подскажите, что можно собрать проверенное на моем питании? имеется транс хороший нонейм. из какой-то совковой лабороторной техники. вторичка 33В. на вид ватт 4-5... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
