Усилитель для наушников на К157УД2
Как-то на старом портале прочитал статью про эту микросхемку. Оказалось, что она имеется у меня в наличии, как и свободное (на тот момент) время. Сделал плату в Sprinte-e, перерисовал на текстолит, вытравил, спаял, включил и........ .................облом! Ни малейшего намёка на звук, и вообще, какую-либо работоспособность. Покрутил подстроечники в цепи ОС - никакой реакции. Питание - виртуальная масса из двух кондёров по 100μF. На входе резюки согласующие по 15 кОм. Уши 32 Ома.
Питание и 12 и 24 вольта включал. Как не работало, так и не работает. Не представляю себе, почему усь не работает. В архиве лежат схемы с портала, моя плата и ещё запись противного звука из другого уся. На схемке pred1.gif показаны согласующие входные резюки, на pred2.gif - питание и всё остальное. Оцените плату. Я думаю, ошибка там, но я не вижу где. А по поводу того противного звука - не пойму ни как, откуда он взялся в нескольких усилителях подряд; в том числе в 3-х на tda7050.
Headamp.rar
  • Ответов 55
Схема работает.и довольно хорошо.проверял.в случае с виртуальной массой,микросхема чувствительна к конденсаторам которые образуют массу.с одними работает с другими нет.не знаю почему.лучше всего пашет с импортными 470μF на 50в.с нашими к50-35 не хотела работать.наверное высохшие были.вполне возможно что у тебя микросхема сгоревшая.сам такие две спалил.сначала одну половину.потом остальную.просто если перепутать полярность питания и подать напряжение более нескольких секунд.тогда сработает защита и может она не сгорит.через время включил работала.но второго раза не выдержала.на выходе не ставь балансные резисторы.электролиты дополни резисторами на 1к.схема должена работать при исправных деталях.проверь все резисторы.на входе я ставил обычный потенциометр на 33Ком типа СП3-30г.больше ничего мудрить не нужно.только я использовал данный пред не на наушники.а на усилитель.пробуй ещё раз собрать.может будет нормально.
Зачем такой мощный источник питания используешь.ей вполне достаточно 300мА.у меня работала от 500 и 700мА 12в.больше ей не нужно.возьми обычный китайский блок питания со стабилизатором и попробуй включить.схема должна работать нормально.
"Такой мощный", - он не конкретно для этой схемы у меня, а для любых испытаний. Плюс ещё, него винтовые клеммы - провода зажимать удобно.
Да, и ещё. При включении слышен щелчок, дальше тишина. Раскручиваю плеер на макс. громкость, слышны редкие похрипывания (на пиках сигнала), а самого звука нет. Выключаю БП, и, по мере разряда кондёра фильтра в БП звук появляется, но тут кончается заряд этого конденсатора.
Питание до - 11.95В, после - 5.8В в каждом плече.
Вот, что я заметил - при напряжении 3В до делителя, т.е. по 1.5В в плечах, звук уже гораздо лучше слышно, но с хрипом.
Напряжения такие: под нагрузкой: первый кондёр - сначала 5.37В, через полсекунды 5.95, второй - сначала 6.06, потом 5.92, на холостом: на первом - 2.86В, потом 5.85, на втором - 5.69, потом 6.05В.
Балансные резисторы на месте. Но такие скачки вполне могут быть из-за тестера.
Те резисторы которые у вас на выходе стоят.так называемые балансные.они там не нужны.с ними у меня схема не работала.был лишь слабый звук.поробуйте их убрать.тогда может быть будет нормально.
