Nevod Опубликовано 24 Июня, 2016 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2016 в 17:36 Игорь, попробуйте поменять полярность у пищалки. С кроссовером чётного порядка динамики надо включать противофазно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Июня, 2016 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2016 в 21:55 В 24.06.2016 в 17:16, iwe2004 сказал: Я собрал третьего... А нам то откуда знать? Схему! Схему! В 24.06.2016 в 17:16, iwe2004 сказал: Вот, если не он - то в сравнении с заводским конденсатором - что? Откуда я знаю что? Вы ж не хотите поисследовать. И по моему графики несильно то и отличаются, тенденция провала есть у обоих. Да и к тому же это разные динамики. Они одинаковые, но все равно разные, т.е. не один и тот же. В 24.06.2016 в 17:36, nevod сказал: Игорь, попробуйте поменять полярность у пищалки. С кроссовером чётного порядка динамики надо включать противофазно! Ну как бы чуть выше Игорь уже менял, и как я понимаю в данный момент пищалка включена противофазно нч. Это 2 порядка надо в противофазе, а 4-го как раз в фазе! Но это все неточно, так как динамики и их взаимное расположение вносят свои коррективы, вплоть до наоборот. Поищите какой нибудь реализованный проект с фильтром 2-го порядка,когда надо противофазное вкл., а там наоборот, в фазе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Июня, 2016 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2016 в 06:49 А что это за зверь такой Вега 590АС-105? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 25 Июня, 2016 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2016 в 06:56 В 25.06.2016 в 06:49, dimonos сказал: А что это за зверь такой Вега 590АС-105? Не 590, а 50.Опечатка. На картинке правильно написал, а в тексте проморгал. В 24.06.2016 в 21:55, dimonos сказал: А нам то откуда знать? Схему! Схему! Ай, я наврал. Четвёртого! =sound.westhost.com/project09.htm В 24.06.2016 в 21:55, dimonos сказал: Откуда я знаю что? Вы ж не хотите поисследовать. А что сделать? Я вот подумал - может виновата передняя стенка колонки? У измерительного ящика передняя стенка шире. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Июня, 2016 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2016 в 07:52 В 25.06.2016 в 07:12, titpol сказал: Начинаем "ходить кругами"... :smile: Не сделано главное... Думаете это главное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Июня, 2016 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2016 в 08:03 В 25.06.2016 в 06:56, iwe2004 сказал: А что сделать? Я вот подумал - может виновата передняя стенка колонки? У измерительного ящика передняя стенка шире. Походу Вы много невнимательно думаете не туда. Попробуйте перечитать тему. Попробуйте измерить Arta,там четко виден импульс, можно вычислить от чего отражения. В Аrta можно измерить в реальном времени. Может REW это тоже умеет, так используйте. Начните сначала.Поставьте себе цель, чего вы собственно добиваетесь? Т пишите ,плиз, так, чтобы быыло понятно всем, а не только вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 28 Июня, 2016 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2016 в 18:31 (изменено) В 25.06.2016 в 08:03, dimonos сказал: Походу Вы много невнимательно думаете не туда. Попробуйте перечитать тему. Попробуйте измерить Arta,там четко виден импульс, можно вычислить от чего отражения. В Аrta можно измерить в реальном времени. Может REW это тоже умеет, так используйте. Начните сначала.Поставьте себе цель, чего вы собственно добиваетесь? Т пишите ,плиз, так, чтобы быыло понятно всем, а не только вам. В REW тоже есть анализ импульса, когда я начинаю уменьшать правую сторону окна с 500 до 4-5 мс, то провал на 9 кГц становится не таким страшным. Вы имеете в виду этот импульс? Цель - сделать как можно более ровную АЧХ. Сначала в колонке, потом в проигрывателе, рассчитав в REW настройки плагина фазолинейного эквалайзера. Понятно, под комнату подтянуть. Изменено 28 Июня, 2016 в 18:33 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Июня, 2016 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2016 в 20:06 В 28.06.2016 в 18:31, iwe2004 сказал: В REW тоже есть анализ импульса... Скриншот окна импульса можете показать? PS. Сколько аудиоразъемов в вашем ноуте, 1 на только наушники или 2 ( уши и микрофон)? Какая виндовс стоит, если это виндовс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Июня, 2016 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2016 в 20:24 В 28.06.2016 в 18:31, iwe2004 сказал: Цель - сделать как можно более ровную АЧХ. Сначала в колонке, потом в проигрывателе, рассчитав в REW настройки плагина фазолинейного эквалайзера. Понятно, под комнату подтянуть. Когда вы с этим поиграетесь, то поймете, что это не очень то просто. Это про игры с эквалайзером. Цель благородная, хорошо работает до высоких частот, где то до 4-5 кгц, Убрать такой высокодобротный провал не очень то и возможно. Еще раз: прежде чем что то пытаться поправить, попытайтесь найти причину провала. Т.е поставьте диагноз, как можно точнее. Это может быть: 1.Сам динамик вч на оси. Вполне возможно не на оси ачх ровнее, т.как динамики для установки в заднюю полку с отражением от заднего стекла. 2.Динамик ровный, но посадка в глубину конуса портит АЧХ, + пункт1. 3. Пукт 1+2+несовпадение акустических центров. В любом случае все поправки АЧХ до ровности должно отслушиваться, а у вас это пока неосуществимо в стереоварианте. Попробуйте отслушивать в каком нибудь картонном щите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 11 Июля, 2016 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2016 в 19:58 Я тут неделю назад переехал, времени на эксперименты нет вообще, да и паяльный столик разобран - планируется паяльный шкаф, чтоб от малых детей изолироваться. Так что как смогу - проведу замеры не по оси динамика, и отчитаюсь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 6 Сентября, 2016 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2016 в 19:38 (изменено) Померил как и говорили давным-давно, под углом. Ну что, результат гораздо лучше! Большое спасибо за помощь, особенно dimonos! Скоро попробую со своим кроссовером, выложу результаты. Попробовал крутить АЧХ плагином apqualizr - результат не порадовал, слышу флэнджер или фазер, не знаю как описать. Звук сильно портится. Так что путь один - более качественные динамики. Вот тот же график со сглаживанием 1/6 октавы: Изменено 6 Сентября, 2016 в 19:41 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
