Гость iwe2004 Опубликовано 1 Июня, 2016 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 19:12 падение 9В. на 0,1А. = 0,9Вт. мощность, даже без радиатора нормально. И я так же считал. Мой здоровенный самодельный радиатор из алюминиевого профиля видно на фотке усилителя, рядом с двумя трансформаторами. Вот, до 15Вт по даташиту далеко. Но я боюсь горячего - вот и волнуюсь. Вчера оставил включенным на четверть часа - вроде ничего, пальцы держут не напрягаясь. Но в сравнении с остальными, которые не греются вообще - волнительно. :-))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Июня, 2016 в 03:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 03:06 ... Но я боюсь горячего - вот и волнуюсь. ... В общем это правильно :music: Но при применении микросхем-стабилизаторов 78хх без нагрева никуда - они так работают: "лишнее" напряжение преобразуют в тепло. Смотрим даташит на ваш чип LM7812. Минимальное входное напряжение, чтобы стабилизация работала = 14.6 Вольт. Абсолютный максимум на входе = 35 Вольт. Скинем 10-15%, получим допустимую "дозу" около 30 Вольт. Всё это верно только для чипа серии LM от TI. Для других 7812 параметры могут иметь разный "отступы", смотрите документы. Так что у вас со всех сторон всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 2 Июня, 2016 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2016 в 18:59 ...Если нравится звучание, ничего "печального" нет... Что не так ? Ну, хочется идеала, даже если его не отличить на слух от существующего. :-))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 7 Июня, 2016 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 19:31 (изменено) Померил АЧХ ещё раз, изменяя частоту раздела кроссовера примерно с 4 до 5 кГц: Усреднение 1/12 октавы. Кстати, вот измеренные ARTA параметры: Loudspeaker Parameters Fs = 48.52 Hz Re = 3.50 ohms[dc] Le = 0.00 uH L2 = 0.00 uH R2 = 0.00 ohms Qt = 0.60 Qes = 0.64 Qms = 8.29 Mms = 13.53 grams Rms = 0.497747 kg/s Cms = 0.000795 m/N Vas = 32.16 liters Sd= 169.72 cm^2 Bl = 4.733098 Tm ETA = 0.55 % Lp(2.83V/1m) = 93.08 dB Closed Box Method: Box volume = 29.50 liters Diameter= 14.70 cm Изменено 7 Июня, 2016 в 19:34 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Июня, 2016 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2016 в 21:28 (изменено) У пищалки полярность менять пробовали? Что за схема кроссовера? Не разностная случаем? Изменено 7 Июня, 2016 в 21:44 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 8 Июня, 2016 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2016 в 19:53 (изменено) У пищалки полярность менять пробовали? Что за схема кроссовера? Пока не пробовал. ART CX310 - он есть на фотке выше. Я почти собрал кросссовер Линквица-Райли =https://sound.westhost.com/project09.htm Только резюки задающие частоту не впаял. Мне хотелось посмотреть, что будет с АЧХ при изменении частоты раздела. Посмотрел. Мне больше понравилась красная линия графика. Выходит, что нужно оставаться на частоте заявленной производителем - 4500 Гц. Изменено 8 Июня, 2016 в 19:54 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 14 Июня, 2016 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 19:59 (изменено) Отвёз в деревню всё что сделал, померил на природе с отражениями только от земли. Ничего не усреднял и не выравнивал. Кроссовер ART CX310. Раздел около 4,5 кГц, один раз увеличил частоту - почти ничего не изменилось. На картинках продублировано текстом, что делал. Замер с одного метра, пищалка как у производителя динамиков Обратно 1 метр, пищалка с обратной полярностью. Стало глаже. Сравнение как было/инверстия Попробовал сделать 8 замеров, есть такая возможность. Разницы не увидел. Прибавил частоту раздела кроссовера. Разницы не увидел. Различия 2х АЧХ попадают в погрешность измерения. Сравнение: микрофон на 1 метре и 1,5 (малиновая). Сравнил с АЧХ каждого динамика. ВЧ - жёлтая, НЧ - зелёная. Уже позже возникла мысль сделать частоту раздела сильно выше 4,5 кГц, чтоб НЧ динамик помог на 8 кГц. Попробую. Оранжевая - вынул остатки ватина, который был засунут в выход трубы. Сгладилось на 150 Гц. Прикольно. Все графики без выравнивания. Итак, в следующие выходные попробую ещё померить, с частотой раздела около 8 кГц. Что скажет купечество? Изменено 14 Июня, 2016 в 20:00 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Июня, 2016 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2016 в 20:29 (изменено) Раз уж так, то меряйте и не на оси тоже. Попробуйте найти причину в провале около 8 кгц при инверсном включ. вч дина. Это либо стояки и наложения от диффузора, либо из за несовпадения центров излучения Способен ли кросс выдать неодинаковую частоту среза нч и вч? И обязательно прослушайте как звучит предпочтительный вариант по измерениям. На слух и обязательно 2 АС Не исключено, что от штатива тоже отражает- мик. короткий и всенаправленный, штатив массивный. Изменено 14 Июня, 2016 в 21:16 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 15 Июня, 2016 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2016 в 14:56 (изменено) Раз уж так, то меряйте и не на оси тоже. Попробую. Комары в прошлый раз не дали. Попробуйте найти причину в провале около 8 кгц при инверсном включ. вч дина. Провал при любом включении. Это видно на графиках. Это либо стояки и наложения от диффузора, либо из за несовпадения центров излучения Ну, на 4кГц смена полярности наоборот, исправила дефект. Такая же картина, кстати, при измерении в закрытом ящике с заводским кондёром. Способен ли кросс выдать неодинаковую частоту среза нч и вч? Мой, который пока не допаян - способен. Но я на такое не рассчитывал! И обязательно прослушайте как звучит предпочтительный вариант по измерениям. На слух и обязательно 2 АС 2х нету - это экспериментальный ящик, после измерений будет собран нормальный, а этот пойдёт на доски - его цена 600 рублей. Не исключено, что от штатива тоже отражает- мик. короткий и всенаправленный, штатив массивный. Не исключено, но и без штатива такая же ситуация. К сказанному Дмитрием, добавлю: нужно попробовать другую "пищалку". Судя по характеристике снятой с "отдельного динамика", это его "особенность". Или кроссовер "виноват", всяко бывает... А ватин зачем был? Это точно. Попробую сделать частоту раздела около 8 кГц, возможно НЧ динамик вытянет провал хоть частично. На графиках есть его х-ка. С родным кондёром динамик в закрытом ящике имеет такой же провал. Кусок ватина остался от обработки колонки изнутри. Сунул на всякий случай. Пригодился, показал важность ответственного подхода к заполнению. :-) Кстати! А может усилок на TDA7293 так гадить? Изменено 15 Июня, 2016 в 15:02 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Июня, 2016 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2016 в 16:00 А может усилок на TDA7293 так гадить? Не так сложно измерить его Ачх на эквиваленте нагрузки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 15 Июня, 2016 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2016 в 16:21 (изменено) Не так сложно измерить его Ачх на эквиваленте нагрузки :smile: А можно ссылку на методику? Или попробовать колонки через другой усилок померить? Изменено 15 Июня, 2016 в 16:34 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Июня, 2016 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2016 в 17:30 Провал при любом включении. Это видно на графиках. Не это имел ввиду. Попытайтесь найти причину провала, отчего он случился. Естественно вч динамик подключен должен быть как и был, в противофазе. Не исключено, но и без штатива такая же ситуация. Мик как то крепиться или кем то держится. Или научились подвешивать мик в поле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
