Измерил динамик Morel Tempo Ultra Integra 692- возникли вопросы
  В 01.06.2016 в 18:45, titpol сказал:
падение 9В. на 0,1А. = 0,9Вт. мощность, даже без радиатора нормально.
И я так же считал. Мой здоровенный самодельный радиатор из алюминиевого профиля видно на фотке усилителя, рядом с двумя трансформаторами.
Вот, до 15Вт по даташиту далеко. Но я боюсь горячего - вот и волнуюсь. Вчера оставил включенным на четверть часа - вроде ничего, пальцы держут не напрягаясь. Но в сравнении с остальными, которые не греются вообще - волнительно. :-)))
  • Ответов 44
  В 01.06.2016 в 19:12, iwe2004 сказал:
... Но я боюсь горячего - вот и волнуюсь. ...
В общем это правильно :music: Но при применении микросхем-стабилизаторов 78хх без нагрева никуда - они так работают: "лишнее" напряжение преобразуют в тепло.
Смотрим даташит на ваш чип LM7812.
Минимальное входное напряжение, чтобы стабилизация работала = 14.6 Вольт.
Абсолютный максимум на входе = 35 Вольт. Скинем 10-15%, получим допустимую "дозу" около 30 Вольт.
Всё это верно только для чипа серии LM от TI. Для других 7812 параметры могут иметь разный "отступы", смотрите документы.
Так что у вас со всех сторон всё в порядке.
  В 02.06.2016 в 06:57, titpol сказал:
...Если нравится звучание, ничего "печального" нет...
Что не так ?
Ну, хочется идеала, даже если его не отличить на слух от существующего. :-)))
Померил АЧХ ещё раз, изменяя частоту раздела кроссовера примерно с 4 до 5 кГц:
Усреднение 1/12 октавы.
Кстати, вот измеренные ARTA параметры:
Loudspeaker Parameters
Fs = 48.52 Hz
Re = 3.50 ohms[dc]
Le = 0.00 uH
L2 = 0.00 uH
R2 = 0.00 ohms
Qt = 0.60
Qes = 0.64
Qms = 8.29
Mms = 13.53 grams
Rms = 0.497747 kg/s
Cms = 0.000795 m/N
Vas = 32.16 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 4.733098 Tm
ETA = 0.55 %
Lp(2.83V/1m) = 93.08 dB
Closed Box Method:
Box volume = 29.50 liters
Diameter= 14.70 cm
Изменено пользователем iwe2004
У пищалки полярность менять пробовали?
Что за схема кроссовера?
Не разностная случаем?
  В 07.06.2016 в 21:28, dimonos сказал:
Пока не пробовал.
ART CX310 - он есть на фотке выше.
Я почти собрал кросссовер Линквица-Райли =https://sound.westhost.com/project09.htm Только резюки задающие частоту не впаял.
Мне хотелось посмотреть, что будет с АЧХ при изменении частоты раздела. Посмотрел. Мне больше понравилась красная линия графика. Выходит, что нужно оставаться на частоте заявленной производителем - 4500 Гц.
Отвёз в деревню всё что сделал, померил на природе с отражениями только от земли. Ничего не усреднял и не выравнивал. Кроссовер ART CX310. Раздел около 4,5 кГц, один раз увеличил частоту - почти ничего не изменилось. На картинках продублировано текстом, что делал.
Замер с одного метра, пищалка как у производителя динамиков
Обратно 1 метр, пищалка с обратной полярностью. Стало глаже.
Сравнение как было/инверстия
Попробовал сделать 8 замеров, есть такая возможность. Разницы не увидел.
Прибавил частоту раздела кроссовера. Разницы не увидел. Различия 2х АЧХ попадают в погрешность измерения.
Сравнение: микрофон на 1 метре и 1,5 (малиновая).
Сравнил с АЧХ каждого динамика. ВЧ - жёлтая, НЧ - зелёная.
Уже позже возникла мысль сделать частоту раздела сильно выше 4,5 кГц, чтоб НЧ динамик помог на 8 кГц. Попробую.
Оранжевая - вынул остатки ватина, который был засунут в выход трубы. Сгладилось на 150 Гц. Прикольно.
Все графики без выравнивания.
Итак, в следующие выходные попробую ещё померить, с частотой раздела около 8 кГц.
Что скажет купечество?
Раз уж так, то меряйте и не на оси тоже.
Попробуйте найти причину в провале около 8 кгц при инверсном включ. вч дина.
Это либо стояки и наложения от диффузора, либо из за несовпадения центров излучения
Способен ли кросс выдать неодинаковую частоту среза нч и вч?
И обязательно прослушайте как звучит предпочтительный вариант по измерениям. На слух и обязательно 2 АС
Не исключено, что от штатива тоже отражает- мик. короткий и всенаправленный, штатив массивный.
  В 14.06.2016 в 20:29, dimonos сказал:
Попробую. Комары в прошлый раз не дали.
Провал при любом включении. Это видно на графиках.
Ну, на 4кГц смена полярности наоборот, исправила дефект. Такая же картина, кстати, при измерении в закрытом ящике с заводским кондёром.
Мой, который пока не допаян - способен. Но я на такое не рассчитывал!
2х нету - это экспериментальный ящик, после измерений будет собран нормальный, а этот пойдёт на доски - его цена 600 рублей.
Не исключено, но и без штатива такая же ситуация.
  В 14.06.2016 в 20:44, titpol сказал:
К сказанному Дмитрием, добавлю: нужно попробовать другую "пищалку". Судя по характеристике снятой с "отдельного динамика", это его "особенность".
Или кроссовер "виноват", всяко бывает...
А ватин зачем был?
Это точно. Попробую сделать частоту раздела около 8 кГц, возможно НЧ динамик вытянет провал хоть частично. На графиках есть его х-ка.
С родным кондёром динамик в закрытом ящике имеет такой же провал.
Кусок ватина остался от обработки колонки изнутри. Сунул на всякий случай. Пригодился, показал важность ответственного подхода к заполнению. :-)
Кстати!
А может усилок на TDA7293 так гадить?
  В 15.06.2016 в 14:56, iwe2004 сказал:
Не так сложно измерить его Ачх на эквиваленте нагрузки :smile:
  В 15.06.2016 в 16:00, aleks8845 сказал:
А можно ссылку на методику?
Или попробовать колонки через другой усилок померить?
Не это имел ввиду.
Попытайтесь найти причину провала, отчего он случился.
Естественно вч динамик подключен должен быть как и был, в противофазе.
Мик как то крепиться или кем то держится. Или научились подвешивать мик в поле?
