Гость iwe2004 Опубликовано 30 Мая, 2016 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 18:20 Измерил динамик Morel Tempo Ultra Integra 692 - возникли вопросы. Я разделил динамики, отпаяв конденсатор фильтра. Засунул в TQWP. Прогнал (в комнате) каждый через программу REW, усилок на TDA7293 (схема Аудиокиллера, обычная не инвертирующая) и измерительный микрофон Minidsp UMIK-1 с файлом коррекции - и получил странный, на мой взгляд, результат: провал у НЧ на 4 кГц, у ВЧ - на 7,6 кГц. Когда мерил не отпаянный динамик в ящике 27 литров - похожий провал на ВЧ тоже был, но на 8 кГц, про НЧ не помню. Результат измерений по недоумию не сохранил. Кстати, вдруг это важно: разделены динамики кондёром на 4 мкФ, частота раздела заявлена в 4,5 кГц. Сопротивления постоянному току 3,6 Ом у каждого динамика. Вопросы: Это дефект динамика и особенность за свою цену? Бывает ли такое у других динамиков? Нормально ли это? Если ли методы выравнивания АЧХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Мая, 2016 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 18:48 Нам надо как то догадаться где какой график? Можно, но неудобно... Почти уверен, что провалы и пики-не вина динамика, это переотражения и стояки комнаты. Т.е меряете вы неправильно. Как правильно в REW не знаю, ждите пользователей REW. Или освойте Арта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 30 Мая, 2016 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2016 в 19:12 ... Почти уверен, что провалы и пики-не вина динамика, это переотражения и стояки комнаты. ... Я тоже об этом думал, но разве на этой частоте уже не исчезают влияния отражений? В эти выходные повезу всю систему в деревню, буду мерить в тишине (у нас там и правда очень тихо). Проверю. Вопрос задал от волнения. :-) ... Как правильно в REW не знаю, ждите пользователей REW. ... В REW есть инструмент компенсации влияния отражений. Я настраивал на 5 миллисекунд. Это вроде как 1,65 метров - должно компенсировать. Или маловато? Деревенские измерения - помогут померить правильно? Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Мая, 2016 в 05:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 05:04 Привет, тёзка! :music: Главный первый вопрос - зачем? Каковы цели измерения? Плохо играет в вашем авто? Вы планируете рекламацию в Морель писать? Вы хотите улучшить Морель? Morel Tempo Ultra Integra 692 - это, кто не видел, автомобильный коаксиальный "блин" с интегрированным ВЧ-звеном, включенным через конденсатор. Что-то своими руками радикально улучшить в такой конструкции очень непросто. А вообще, народ хвалит звучание (в авто). Может быть, установлены неудачно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Мая, 2016 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 07:39 Я тоже об этом думал, но разве на этой частоте уже не исчезают влияния отражений? В эти выходные повезу всю систему в деревню, буду мерить в тишине (у нас там и правда очень тихо). Проверю. Вопрос задал от волнения. :-) В REW есть инструмент компенсации влияния отражений. Я настраивал на 5 миллисекунд. Это вроде как 1,65 метров - должно компенсировать. Или маловато? Деревенские измерения - помогут? Ну, если выйти в поле, да в безветрие, то да, получше будет. У вас коаксиал, пищалка утоплена вглубь конуса овала, поэтому скорее всего на вч тоже могут быть и провалы и горбы. Вам надо просто померить все вместе с фильтром с расстояния около метра или с места слушателя. Навряд ли там можно как то что то улучшить. При большом желании и упертости можно что то сделать, например изменить фильтр, только вряд ли это стоит того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Мая, 2016 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 09:36 Привет, тёзка! :music: Главный первый вопрос - зачем? Каковы цели измерения? Плохо играет в вашем авто? Скорее всего это домой, а не в машину. Наврядли трансмиссионную линию и в авто... А в остальном согласен, как то непонятно, зачем эти измерения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Мая, 2016 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 12:15 ... Наврядли трансмиссионную линию и в авто ... Я почему-то воспринял, что ... Засунул в TQWP. Прогнал (в комнате) каждый через программу REW ... - значит засунул на время измерений в комнате. Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2016 в 16:36 Здравствуйте все откликнувшиеся и просто читающие! Делаю для себя, для дома, биампинг. Трансмиссионную линию выбрал по совету в книжке. Автодинамики выбрал - из экономии, а коаксиал - опять же по совету в книжке. Про утопленность ВЧ в НЧ - уточните, пожалуйста: разве не могут у этих двух частей динамика совпадать акустические центры? Я как раз и рассчитывал, что у заводского коаксиала центры совпадают. Если не совпадают - то на примере каких коаксиальных динамиков можно увидеть как должны быть взаимно расположены части динамика? Про совпадение центров вычитал у Батя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:02 (изменено) По непонятной причине был удалён мой вопрос: "музыку слушали ? как звук ? ... Слушал. Отлично звучит, целостно, но каждый инструмент чётко различим. Бас - скоростной, верхи - прозрачные. Послушал Токкату гражданина Баха - никаких вопросов не возникает. На данный момент один динамик засунут в tqwp (дсп 16 мм, чисто проверить) и с него снят фильтрующий конденсатор, второй - в ящик около 30 литров. В ящике 30 литров тоже хорошо! За пояснения о акустических центрах - спасибо! Только как-то это печально. ;-) Про заменить динамик - это не проблема, просто закажу ещё один ящик, а собрать - пара вечеров. Нынешний ящик тоже пробный - после окончания испытаний будет разобран и пущен на полочки-досочки - он в 750 рублей обошёлся, чего его жалеть. Изменено 1 Июня, 2016 в 15:05 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:25 Если круглый динамик подходит по параметрам, то в чём вопрос? Снять овал, а на его место накладку во всю ширину морды АС и нужной высоты, под 6"...6,5" динамик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 15:26 Для iwe2004 Тёзка, вот такой подход мне нравится! :music: Эт по нашему. Надо было эти фотки и пояснения в первый пост сразу выкладывать. Не было бы лишних вопросов. (Я наверное перенесу инфу, объеденю посты попозже.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 1 Июня, 2016 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 16:15 (изменено) Фронтальную панель делайте в накладку (не заподлицо), как на ящике слева... Повторюсь: это времянка, так собрано чтоб экспериментировать с наполнителем. Данный ящик пойдёт на доски. :-) Заместо него будет ящик из МДФа 24 мм. ... Как понять: "снят фильтрующий конденсатор", а вместо него - что ? ... Сейчас пока - активный кроссовер. Взял взаймы. Почти допаян - собственный, от гражданина Линквица. Плата сверху в центре. Тёзка, вот такой подход мне нравится! :music: Эт по нашему. Как говорится, "Делать - так по-большому"!!! ;-) А, вот ещё вопрос! LM7812 скидывает напряжение 21В (транс 2х7В + 6В, использовал 2х7) до 12В (для питания реле защиты АС), ток через неё - 0,1 А. Греется с радиатором, но так, что пальцы просто греет - ничего страшного, пусть тёпленькая будет, или нужно срочно напряжение питания 21В - снижать? А как толковее, без смены транса? Изменено 1 Июня, 2016 в 16:16 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
