Фазоинверторный каскад для мостового соединения двух усилителей
Гость Миг 29
Нашел схему фазоинверторного каскада на двух транзисторах, но она древняя.
Проблема в том что один транзистор из схемы еще германиевый мп-40,хочу его заменить кремниевым ну скажем кт 3107.
Как при этом изменятся номиналы резисторов в схеме?
Спасибо!
Вышеприведенная схема предназначена для угольного микрофона и взята она из журнала "Radio fernsehen eleckfronik" (ГДР), 1974, N 13.
Краткое описание ее _https://www.radiomaster.net/load/15-12/
Лучше ее не использовать.
Советую обратить внимание на другие, более подходящие схемы на кремниевых транзисторах
_https://cxem.net/sound/tembrs/tembr5.php
_https://electroscheme.org/854-fazoinvertor-dlya-mostovogo-usilitelya.html
Для получения большей мощности в УМЗЧ часто используется мостовой режим. Если имеется стереоусилитель, то можно увеличить его выходную мощность почти в два раза с помощью схемы, приведенной на рис.1.
Она представляет собой каскад с разделенной нагрузкой. На коллекторе VT1 сигнал инвертируется, а на эмиттере — нет. Подключив к предлагаемой схеме входы обоих каналов стереофонического усилителя (рис.2),
на их выходах получим противофазные сигналы. Это позволяет подсоединить громкоговоритель ВА1 к выходам ка- налов. Установив перед фазоинвертором фильтр низких частот (ФНЧ), получим сабвуфер, который можно использовать совместно с маломощными стереосистемами, плохо воспроизводящими низкие частоты.
И.Сагидов, с. Щара, Дагестан.
  • Я с тобой! 2
  • 1 месяц спустя...
Возьмите какую-нибудь TDA 155х На выходе будут парафазные сигналы...
Спасибо за совет!
Так наверное и мощные микросхемы можно включить...
Может лучше такую схемку от Линкора
Да,пожалуй это один из лучших вариантов.Благодарю!
Какая то "подозрительная" схема :smile: , 390Ом. на входе - ?, потом "типа с общей базой" - ? Скорее всего "советская версия", "срисованной" из рубрики "за рубежом" старых журналов "Радио", или "выдернута из контекста".
Лучше, что нибудь пологичнее и посовременнее найти...
Да,вы правы из старого журнала Радио.Спасибо за мнение,прислушаюсь.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста,какую схему фазоинвертора предпочесть для мостового транзисторного усилителя.
Рис.5 На полевом транзисторе
Рис.2 На биполярных транзисторах разной проводимости
Рис.3 На основе диф.каскада
Рис.4 На трех транзисторах
Может кто свою схему предложит проверенную и качественную...
Хочется симметрии и минимума искажений.
Спасибо заранее всем кто откликнется!
... Подскажите пожалуйста,какую схему фазоинвертора...
Старт темы 28 Январь 2016 г. Сергей, вы всё ещё выискиваете предпочтительные предпочтения с чужих слов? Нифига себе!
Я думал, вы уж пять разных схем перепробовали и хотите нам рассказать о приобретённом опыте. :music:
На полевом, конечно лучше. Но можно и на биполярном.
Я это понимаю,а какая из схем на биполярных транзисторах лучше (в теории).
Ну рассказать,на самом деле есть что.Схема на полевом транзисторе в том виде в котором представлена является "кипятильником" Протекаемый ток через резисторы R2-R3 (ставил 2-х Ваттные) и транзистор на столько велик,что эти самые резисторы от нагрева сами отпаивались (возбуждения не наблюдалось).Да,в схеме у автора R2-R3 обозначены "снежинкой",но пока я не увеличил их номинал до 510 Ом (а это на минутку в 5 раз) схема работала,но в качестве "обогревателя" Нифига себе,как я не угробил транзистор. Изменено пользователем Миг 29
