Прошу сравнить 2 схемы ламповых усилителей
  • Ответов 33
1)На катодах ламп (на R?-140 Ом.) -17,5В.
2)Ток в цепи катодов двух ламп - 17,5В. : 140 Ом. = 0,125А., значит через одну лампу ток 0,125А. : 2 = 0,0625А.
3)Напряжение анод - катод 375В. - 17,5В. = 357,5В.
4Рассеиваемая мощность на лампе 357,5В. * 0,062А. =22,34Вт.
Наибольшая (максимальная - паспортная) мощность, рассеиваемая на аноде 6П3С = 20,5вТ., плюс грубо: "пару" ватт "берёт" экранная сетка, итого: 22,5Вт. - ПРЕДЕЛ ! (уже в режиме "молчания").
Да, Ваши расчеты справедливы, слов нет. Тут единственное - сорри - должен внести уточнение в номинал катодного резистора! На эту тему я уже ответил в "личке" здешнему старожилу - целью запостивания сюда схемы было разобраться с применимостью выходного трансформатора. поэтому не особо проверял верность всех номиналов на той схеме, поскольку в процессе настройки они постоянно менялись и, скорее всего, был выложен какой-то НЕ окончательный ее вариант. В действующем же варианте в катоде - 150 Ом, а это, согласитесь, уже меняет дело. :wink: Да, лампы работают, практически, в режиме, когда с них "выжимаем" все, что только можно... Примерно в таком режиме работали они в добром советском еще ТУ-100. И,кстати, как Вы считаете, при 150 Омах и данных напряжениях - какой класс в итоге мы получаем (А, АВ1)? Кстати еще - и на аноде, с учтом некоторого падения в выходном трансформаторе, не 385, а вольт 365-370.
P.S. Не поделитесь еще мнением насчет одного режима работы 6П3С в PP, взятого из Справочника авт. Терещука: режим АВ1 - анод 400, экранная 250, напряжение раскачки 44 В, сопротивление в катоде 190 Ом, ток анодный в режиме покоя 96 мА, выходная мощность 24 Вт, КНИ при максимальной мощности 2%.?
Если топикстартер не против, подкину еще одну схемку:
Большое спасибо! Очень интересная схема. В дальнейшем буду иметь ее в виду при сборке новых усилителей. :biggrin:
Изменено пользователем Alex111
Александр, я дал расчёт исходя из выложенной ВАМИ схемы с режимами (R=140Ом., напряжение на аноде = 375В. , на катоде =17,5В.), а что там сейчас у Вас в "действующем варианте", мне неведомо!? Считаю тему исчерпанной. Не "кружИте" меня :wink:... :biggrin:. .
Да Бога ради! Я всего лишь просил изложить Ваше мнение по поводу режима работы ламп 6П3С, взятого из "СПРАВОЧНИКА радиолюбителя...", авт.Терещука.... - реален ли он?!
Типовые режимы лампы 6П3С в РР усилителе. По этим справочным данным работали ещё наши отцы и деды…, и всегда добивались превосходных результатов!
Да, безусловно, я видел эти данные еще лет 35 назад, когдла впервые строил, знаете ли, нагрузочную прямую, только...это было ОЧЕНЬ давно, и с тех пор расчетами таковыми, практически, увы, не занимался, поэтому, к сожалению, многое подзабыл :biggrin: В связи с чем, тем не менее, и ПРОШУ ответить мне на 2 вопроса:
1) по данным из Терещука: режим АВ1 - анод 400, экранная 250, напряжение раскачки 44 В, сопротивление в катоде 190 Ом, ток анодный в режиме покоя 96 мА, выходная мощность 24 Вт, КНИ при максимальной мощности 2%: ПОЧЕМУ там указано сопротивление в катоде 190 Ом?
2) насчет же моей схемы просьба пойти с другого конца: - какой номинал катодного резистора следует поставить, чтобы на выходе с имеющимися данными выходного трансформатора, при напряжении источника анодного питания +380 В получить максимальную НЕискаженную (или с искажениями не свыше указанной у Терещука величины в 2%) мощность, Не превышая предельно допустимую мощность рассеивания на аноде для этой лампы, какое при этом следует подать напряжение на экранные сетки и какова при этом будет выходная мощность, какой режм работы? Имея в виду еще, что с фазоинвертора можно получить до 60 В раскачки между управляющими сетками обеих ламп. Спасибо!
P.S. Читал в справочниках и интернете совершенно различные методики постороения нагрузочных прямых (могу привести ссылки ии цитаты), поэтому возникли проблемы с тем. чтобы в них разобраться... :biggrin: Потому и сформулировал здесь конкретные вопросы.
P.P.S. Да - С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ, 2016-М ГОДОМ!!!
Добрый день! Александр, если ничего не имеете против симуляторов, очень рекомендую поставить MicroCap 9, есть на русском языке и загрузить туда библиотеку советских радиоламп. Всё это здорово помогает и ускоряет наши ламповые "искания", программа не сложная и достаточно точная, симуляция и реальный каскад получается с разбросом не более 3-5%. Могу помочь с дистрибутивом программы.
Да, большое СПАСИБО, Руслан, конечно - с удовольствием познакомлюсь и поработаю с этой программой!! Если Вам не трудно - скиньте, плз., мне ее дистрибутив на мой e-mail : alex11_54@mail.ru А то мы тут с другом искали такую программу, но ничего путного так и не нашли (в основном - были все для импортных ламп либо вообще для транзисторов...). Заранее - очень Вам признателен буду! Только, если можо, вместе с этими библиотеками и - заодно - инструкциями по их "привязке" к программе, поскольку в одной из версий этой программы, которую-таки, наконец, скачали с трудом, мы пытались загрузить в нее найденные, опять же, в интернете библиотеки отечественных ламп, но программа почему-то не восприняла их :biggrin: Может - мы не ту библиотеку вставляли в нее или что-то не так делали - не знаю. Просто при попытке ввести один из параметров после загрузки библиотеки программа эта на эту команду не реагировала... Если Вы нам поможете с ней поработать - будет очень здОрово!!! С уважением, Александр.
Конечно, обязательно скину, но только завтра утром, праздникисссссссссссссссс :cool: :wink: :cool: :biggrin: :biggrin:
Конечно, обязательно скину, но только завтра утром, праздникисссссссссссссссс :biggrin:
Конечно, конечно...отойтить надоть от...."шурум-бурум"... :biggrin: Надеюсь на завтра.
Большое спасибо: программу с Вашими пояснениями и комментариями получил, Но, все же, хотелось бы сравнить те результаты, которые я по ней получу, естественно, с расчетами, сделанными "монстрами" радиолюбительства здешними, если таковые будут! Практика 35-летней давности показала, что расчеты, сделанные на бумаге и то, что оказывается на практике далеко НЕ всегда совпадают в этих каскадах, а сейчас еще - тем более - и программные... :biggrin:
