Прошу сравнить 2 схемы ламповых усилителей
Приветствую Вас, уважаемые!
Имеются 2 хороших выходных трансформатора, собранных по спец-заказу.
Стоит вопрос - в какой схеме из 2-х имеющихся их наиболее выгодно использовать, поскольку обе схемы уже собраны и переделываться не будут.
Выгодность с точки зрения максимальной отдаваемой мощности на выходе при минимуме нелинейных искажений и полосе пропускания, соответствующей аппаратуре высокого класса.
Оба транса мотались по параметрам 6П3С, с этими же лампами и использовались.
Нагрузка вторичной обмотки - 8 Ом.
Суть в самих схемах - какая из них наиболее соответствует параметру максимальной мощности на выходе при минимуме искажений?
Предвижу, что сейчас может пойти масса заявлений, мол, обе- плохи, бери лучше другую и т.п....
На этот случай повторяю: сравнить надо именно имеющиеся в наличии схемы!!!
Спасибо заранее!
  • Ответов 33
Вы забыли указать характеристики ваших трансформаторов.
Кстати, если вы не заметили, - на приведённых вами схемах трансформаторы различаются количеством выводов. Так что, скорее всего, "наиболее выгодно" использовать ваши трансформаторы в первой схеме, где первичная обмотка без отводов.
А вообще, самое "наиболее выгодно" будет, если использовать их в той схеме, для которой они рассчитывались.
Коротенько. Обе схемы не могут претендовать на звание: «Аппаратуры соответствующей высокому классу". Прежде всего, это связано с использованием схем темброблоков. НО, это отдельный и весьма длинный разговор.
Далее, выходные каскады усиления мощности.
Схема №1. Можно сказать, что это "фейковая" схема. Почему? Ну, во-первых, не правильно выбран режим выходного каскада. При таком режиме, на анодах ламп выходного каскада будет «высаживаться», максимально…, порядка 23,5 Ватта. Это притом, что анод этой лампы (6П3С) рассчитан на максимальную рассеиваемую мощность не более 20,5 Ватта.
К фазоинвертору, собранного по так называемой «самобалансирующейся» схеме, то же есть несколько «вопросов». И…, опять – всё это долго объяснять.
Резюме по схеме №1. Если всё исправить-подправить, ТО, с этой «схемы» можно «снять» около 20 Ватт максимальной выходной мощности, при нелинейных искажениях около 2% (на максимальной мощности). Что же касается полосы воспроизведения и её неравномерности, то эти «характеристики», в основном, будут зависеть от «качества» выходного трансформатора.
Схема №2. Более или менее это «правильная» схема. Выходной каскад усилителя мощности собран по так называемой ультралинейной схеме. Эта схема (если всё сделать правильно) обладает хорошей линейностью…, НО, имеет один существенный недостаток – завышенное (по сравнению со схемой №1) количество нечётных гармоник в составе усиленного (умощненного) сигнала. Как это отражается на звуке? Ну…, на слух, фонограмма (звуковой сигнал) будет звучать несколько нарочито «живо», что ли. Эдакое, нарочитое «пентодное» звучание. Хотя, некоторым слушателям нравиться такой звук.
Фазоинвертор собран по схеме - фазоинвертор с катодной связью, который, так же известен как дифференциальный усилитель, он же - фазоинвертор с "длинным хвостом" (оригинальный перевод именно такой), он же - "фазовращатель Шмитта". В общем и целом неплохо, НО…, тип лампы (6Н2П) выбранный для реализации данной схемы вызывает некоторое «смущение». Почему? Ну…, если бы Вы собирали «гитарный» усилитель, то тогда эта лампа (6Н2П) в фазоинверторе «смотрелась бы» более уместно. Сюда «проситься» лампа типа 6Н23П…, на худой конец 6Н1П. Впрочем…, если Вам нравиться именно эта лампа (6Н2П)…, то, как говориться – в добрый путь!
Что-то я заболтался, подведём итог по схеме №2. С этой схемы (так же как и со схемы №1) можно (нужно) получить порядка 20 Ватт выходной максимальной мощности, при нелинейных искажениях до 2%. И…, ещё раз повторю, качество звука, и полоса воспроизведения будут сильно зависеть от «качества» выходного трансформатора.
Что конкретно, на Ваш взгляд, нужно "исправить-подправить" в данной схеме? Поскольку я склоняюсь именно к ней. Качество выходных трансформаторов достаточно высокое, как я сообщал, для использования их в аппаратуре высшего класса изготовлены были. Есть отводы для ультралинейного включения (которые можно не использовать), секционированная намотка обмоток "внахлест", большое сечение сердечника, специальная пропитка, фазирование и т.д и т.п..
Схема №2.
Что под этим имеется в виду? В чем отличие от иного типа звучания?
По трансформатору - см.выше. А вообще - большое спасибо за ответ! Буду признателен, если поясните еще насчет правок 1-й схемы.
Изменено пользователем Alex111
Если Ваши трансформаторы рассчитаны под Raa - 6П3С и имеют выводы под УЛ включение (вторая схема) то использовать их можно в обеих схемах, первая: "чистый пентод", вторая: пентод в ультралинейном включении.
Спасибо за ответ! Да. трансформаторы как раз под Rаа этих ламп и рассчитаны. Единственное - ранее в 1-й схеме использовались трансформаторы с числом витков первичной обмотки 2 х1400, а в имеющихся сейчас -4 х 600 с проводом большего сечения (не намного). Разница существенна?
Ну да, ну да - именно к ней я и склоняюсь. Прсто не использовать выводы для УЛ и все. :)
Для Alex111.
Цитирую: «….Что конкретно, на Ваш взгляд, нужно "исправить-подправить" в данной схеме? Поскольку я склоняюсь именно к ней….».
Хорошо…, расскажу про схему №1, НО, коротко. Тут, как говориться, «лопатить и лопатить»….
Во-первых, надо «выбросить» схему темброблока.
Во-вторых, если будете использовать в фазоинверторе лампу 6Н7С, то лучше (на мой взгляд) собирать схему фазоинвертора а-ля «длинный хвост».
В-третьих, перевести лампы выходного каскада (6П3С) в фиксированное смещение.
В-четвёртых, «питание» вторых сеток ламп выходного каскада надо стабилизировать.
Это так «по мелочи», можно сказать – основные моменты.
Далее, мне не совсем понятно определения типа: « …. Качество выходных трансформаторов достаточно высокое…., для использования их в аппаратуре высшего класса….». Что означает Ваше – «…. качество достаточно высокое» и « …. аппаратура высшего класса»!? Хотелось бы уточнить – что Вы вкладываете в эти понятия? Если можно – в «цифрах».
Почему я это спрашиваю? Да, всё очень просто – может выясниться, что «качество» Ваших выходных трансформаторов еле-еле дотягивает до Hi-Fi класса…, а может и того хуже. Тогда схематическая «концепция» Вашего будущего усилителя существенно упроститься.
Вот, собственно и всё.
Изменено пользователем kdtp
Да, чуть не забыл….
В схемах с ультралинейным включением, «пентодное» звучание ламп оконечного каскада усилителя, самое ярко выраженное…, из всех (прошу прощения за тавтологию) «пентодных» включений. Что это означает?
Есть такие понятия – «пентодное» звучание и «триодное» звучание.
В первом случае («пентодное» звучание), доминирует преобладание нечётных гармоник в составе звукового сигнала. Если совсем просто, просто, просто…, то это делает «звук» - чётким, «резким», «экспрессивным».
Во втором случае («триодное» звучание), доминирует преобладание чётных гармоник в составе звукового сигнала. По простому, «звук» становиться – «мягким», «обволакивающим» …, и «не очень экспрессивным».
Для Alex111.
Так, судя по обоим Вашим постам - получается нечто "среднее" между 2-мя схемами. Тогда - не будете ли Вы любезны набросать именнуо ту, которая будет включать в себя обе концепции?В частности - см.ниже
Так. А как быть, если она категорически необходима (в смысле необходима раздельная плаваня регулировка низких и высоких)??
Да, предпочтительнее 6Н7С. Поскольку есть пары уже подобранных.
Догадываюсь, что тут, вероятно, подходит вариант запитки фиксированным смещением из 2-й схемы, так? Вот потому - и прошу нарисовать гибридную схему. Почему? да просто потому, что собранный аппарат по 1-й схеме (с ее фазоинвертором) уже без малого как лет 35 пашет, ни разу не ломаясь и не вызывая нареканий к качеству звука - благо переделал по технологии КИНАП еще в 70-е годы. И получил (еще тогда) на выходе ее чистейшую синусоиду в диапазоне от 30 Гц до 30 Кгц. Но не в этом суть. Ваши предложения по "слиянию" обеих концепций с удовольствием расмотрю! Спасибо!
А не может ли дать ту самую стабилизацию их ультралинейное включение?
Тут можете не сомневаться! Расматриваемые выходники опробованы с примененим ГЗ, ОС, ИНИ и другой аппаратуры в собранном усилителе с EL-34 и с 6П3С - в обоих случаях были получены соответствующие HI-ENDу характеристики сигнала! :)
Буду весьма признателен, если пришлете итоговую, на Ваш взгляд, схему (с "длинным хвостом" на 6Н7С, с решением вопроса о раздельной регулировке тембра, выходной мощностью не менее 20 Вт, с фиксированным смещением ламп оконечного каскада)!
Рисовать? Извините, не буду. Здесь (на этом форуме) мною нарисовано столько схем, что рука отсохла.
Кстати, НА ЭТОМ ФОРУМЕ (и на ПОРТАЛЕ то же) нарисовано и размещено такое количество схем по ламповой тематике (на все случаи жизни), активными жителями «ДАТАГОРИИ» …. что, и целой жизни не хватит, что бы все эти схемы воплотить в готовые конструкции. Вы бы поискали нужные Вам решения, уверен – найдётся ВСЁ!
Ну…, а так, могу дать…, какие-то советы;
1. Концепцию (схематическое решение) стабилизации питания вторых сеток выходных ламп можно «подсмотреть» в усилителях Д. Андронникова («Lynx»).
2. Фазоинвертор на лампе 6Н7С («длинный хвост») можно «своровать» из схем ламповых усилителей С. Комарова.
3. Схему фиксированного смещения можно взять из Вашей схемы №2, а лучше из усилителей Д. Андронникова («Lynx»).
4. Схему раздельной регулировки тембра можно взять (опять же) у Д. Андронникова («Lynx»).
Вот эта схема. (См. прикреплённые изображения).
А где? На этом форуме?
Просмотрел много его схем: есть на 6Н23П, 6Н8С..., но на 6Н7С не нашел. Не кинете?
На портале ДАТАГОР.РУ, в разделе «Усилители на лампах» есть статья – «По прозвищу Zver: PP на ГУ-29».
Этот усилитель был собран по мотивам усилителя Д. Андронникова «Lynx-VTA39». Ну, так вот, в этом усилителе имеет место быть схема стабилизатора для питания вторых сеток выходных ламп. Принцип работы этого стабилизатора достаточно простой… и понятен..., при взгляде на его схему.
Вам нужно внести некоторые изменения в эту схему. Первое – параметрический стабилизатор переделать на 300 Вольт (в схеме он на 270 Вольт). Второе – транзистор IRFIBC40G можно (нужно) заменить на не дорогой и не дефицитный. Например, на транзистор IRF840.
И так, вот эта (ещё не изменённая для Вашего проекта) схема стабилизатора вторых сеток.
Да…., чуть не забыл, «Комаровское» решение по схеме с лампой 6Н7С, можно найти по адресу: www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
Совсем недавно мой хороший знакомый делал (точнее переделывал готовый) усилитель на лампах 6П3С.
На шасси были уже установлены панели под две драйверные лампы. В результате у нас с ним (я рисовал, он паял) родилась вот такая вот схема предварительного каскада с использованием 6Н7С. Может пригодиться кому то.
Резисторы 750 Ом в катоде 6Ж4 и 620 Ом в катоде 6Н7С придется подобрать по месту под конкретные лампы. Изначально по расчетам были 1 кОм и 500 Ом соответственно.
Усилителю с выходным каскадом на тетродах или в УЛ включении очень желательно сделать небольшую (порядка 4-8 дБ) ООС. Она звука не испортит, даже очень наоборот.
Да в схеме опечатка. Со второй сетки 6Ж4 на землю стоит один конденсатор 5мкФ напряжением 450 вольт.
Изменено пользователем tank
