Псевдо-двухтактный усилитель на 6п14п... такое возможно!?
:wink:
да уж) ну у меня со свободным временем не ясно, так что я пока что не на долго вынужден отложить эксперементы, да и обдумать варианты других схем может быть.
  • 1 месяц спустя...
:biggrin: если, кому то, я еще не надоел с этой темой, и интересно чем дело медленно, но продолжилось, отодвинул лень в сторону, чтобы отписаться!
по наводке Tank_а, за что ему еще раз огромное спасибо, приобрел два военных "суровых" тора 220-12 вольт, обернутых стеклотканью, вроде, и пропитанные эпоксидкой, за удивительно пустяковые деньги, как такое возможно не понимаю, всего по 150 руб ))) и схема ожила! звук получился такой, которого мне и хотелось, основной ее задачей было стать усилителем для наушников (16 ом) но оказалось, что она может раскачивать для негромкого прослушивания не хилые динамики (Morel Tempo 6 бумажные - 16 см (6 дюйм.), 120 Вт (номинальная), 280 Вт (максимальная), Чувствительность 90 дБ, 4 Ом, установленные вот в таких самодельных (с недоделанной внешностью) "горнах" ростом 120 см) :
6н23п по звучанию в этой схеме понравились больше, чем 6н3п, 6н3п какие уж слишком "писклявые", слишком много ВЧ, мне показалось.
ставил 6п15п в один канал (у меня нашлось только 3 живых лампочки, пока что ищу где докупить) - звук понравился больше. чем с 6п14п, но пришлось поставить в оба канала 6п14п, что тоже довольно приятно мурлыкает! может можно попробовать поставить "сверху" 6п14п "снизу" 6п15п или наоборот... только счас подумал об этом.
у меня возникла загвоздка небольшая, как правильно подключить динамики на выходах с трансформаторов (сфазировать) на слух так и не смог понять ( хотя я счас понял, что не пробовал садить на землю один из выводов трансформатора) прояснило бы это или нет что нибудь? сейчас подключенно все к выводам с одинаковой маркировкой... но... доверяй, да проверяй.
включал всю схему от разных напряжений от 150 до 300 вольт - схема работала и почему то мне не удалось заметить какой то особой разницы в мощности и искажениях, а также ставил катодные резисторы от 120 до 560 ом, тоже разницы не заметил (на слух), в связи с чем у меня возникло некоторое не понимание, кто бы смог мне объяснить, как подбираются эти резисторы, и на что это влияет !?
осталось только полностью задовить слабый фон, слышимый только в наушниках, просачивающийся по питанию.
сделал "электронный дроссель" на попавшихся мне мосфетах MTP3N80, но что то, он как то не так, у меня заработал, садит напряжение с 300 до 50 в >_< , в общем видимо придется купить другие мосфеты.
так же возник вопрос, если делать усилитель универсальным для колонок и наушников - как сделать выход на наушники - банально через резисторы?
в итоге собрал по этой схеме все заново, оба канала (отступился от использования моего преампа на 6н23п, хотя возможно и с ним все будет работать)
- заменил R13 c 220 ом на 3.9 кОм - хотел ограничить уровень громкости , по скольку делал усилитель для наушников и громкости много не нужно, в итоге пропали искажения на выходе (но я в этом не уверен полностью, что причина именно в этом резисторе)
- пробовал включать с электролитом С9 и без него - разницы не заметил вообще. хотя может быть она и есть.
- накал запитал от переменки - фона через накал нету!
- L1 небольшой ферритовый дроссель, от всякой неведомой ВЧ грязи
зы: сделал самый главный вывод для себя - проверить макет с одним каналом можно, но слушать НЕЛЬЗЯ - это дает ложные представления о получившемся звуке!
зыы: перед тем как домучать эту СРПП схему, я еще немного поигрался с усилителем 6н3п + 6п14п с выходным трансформатором ТВ-3ЕШ, понял, что для меня это слишком "унылый" усилитель.
а далее хочу попробовать собрать 6н23п+6п36с двухтакт, с выходными трансформаторами ТС-250-2М, но не перемотанными и ни как не переделанными, уже собрал заготовки. спаяю, сравню и решу, давать жизнь в нормальном корпусе макету о котором я писал чуть выше или нет.
... Есть ещё "кардинальный" способ для людей "с проблемами слуха" ...
хы хы, думаю, в основном люди с "проблемами слуха" и строят усилители сами... и вообще становятся аудиофилами... :biggrin:
а так, спасибо за способ!
не могу пока что реализовать ваши советы, чуть позже.
... C1,C8,R4,R3), они не нужны; ...
почему то, мне без С1 "страшно"!
... L1 - не нужен; ...
а разве он не выполняет такую же роль, как сетевой фильтр питания, от всякой ВЧ грязи!? намотан примерно 20 витков на ферритовом кольце ∅ около 20 мм (счас не могу точнее сказать) впрочем, я думаю в любом случае эти дроссели оставить, все равно валяются без дела.
еще, в этот раз, я не попробовал вводить в схему ОС, стоит ли !?
... C1,C8,R4,R3 ...
убрал! )
... R11 зашунтировать конденсатором 1000мкФ. (плюс "плёнка" 0,1мкФ. в параллель) ...
зашунтировал. точнее я сделал переключатель "конденсаторы - вкл/выкл", и заведомо не знаю в каком из положений вкл или выкл. разница ощутимая только в громкости немного, но вроде звук поразборчивее в этот же момент, когда громче (полагаю конденсаторы - вкл)
в итоге - ну не знаю... может быть стало лучше, по крайней мере, точно не на много. и так отлично играет!
...пойду двухтакт 6п36с мучать, вот где сразу новый уровень будет, уверен.
  • 4 месяца спустя...
нашел у себя на огороде, на чердаке домика лампы ГУ-29 (2шт), и еще ГУ-50 (4шт) был в радостном шоке просто)
на вид даже не использованные.
и сразу мне закралась идея в голову, а возможно ли в этот усилитель, засунуть ГУ-29, так как лампы всего лишь 2 шт !?!?!
в эту схему, вместо 6п14п.
начал рисовать схему, и понял, что видимо ГУ-29 в SRPP включить не получится, или все таки можно!?
Изменено пользователем gtxpert
Ну или если нет выходного трансформатора под ламповый одно/двухтактный усилитель, а есть обычный тор 220/9-12 вольт с мощностью 50-100 Вт то можно на основе ГУ-29 сделать что то по типу "Канделябра"
что за "канделябра" ?
у меня в этой схеме и так стоит тор. схема кстати очень хорошо звучит, даже после прослушивания моего РР 6н9с+6п36с усилителя, она не кажется "убогой", в чем то она даже мне показалось более "богатой" на басы и приятно мягко звучащей.
в посте #6 была дана хорошая идея, но у меня не было опыта на тот момент, и я ее спокойно проигнорировал , и вот теперь, как было сказано в посте #7 , после строительства двухтакта , сегодня мой не спокойный мозг , после поднятия этой темы, и еще почитав кое чего, вдруг допер, как нужно построить этот усилитель!
скрестил схему драйвера моего двухтактника и допилил выходной SRPP каскад, верно, правильно ли???
1) драйверные лампы в схеме 6н9с, просто не стал перерисовывать на 6н2п или 6н1п и тому подобное.
2) 6п14п в SRPP
3) выходной трансформатор ТОР 220/12 вольт
необходимо ли фиксированное смещение выходных ламп для данной схемы, и если да, то как его реализовать в SRPP каскаде?
пс: устал я от строительства моего двухтактника, так что пока "перевожу дыхание" и слушаю его, хочу собрать информацию, чтобы доделать этот усилитель. деталями уже начал запасаться! то как он звучал, даже собранный на картонках, наплевательским монтажем, не оставило меня равнодушным! даже макет разбирал с сожалением.
... что за "канделябра" ? ...
https://datagor.ru/am...-6n6p-6n1p.html
https://forum.datagor...l-na-6s19p-6n6/
... необходимо ли фиксированное смещение выходных ламп для данной схемы, ...
В паспорте на 6П14П сказано, что использовать эти лампы с фиксированным смещением категорически не рекомендуется.
... Александр, добрый вечер! Есть ГУ-29 и есть заинтересованность сделать на них "Канделябр". Бублики правда придется мотать самому но это не проблема. Вопрос встает какие лампы накаливания можно применить? Это раз. Второй момент; можно ли вместо ламп накаливания применить генератор тока? ...
Я сделал новую тему "Канделябр" на ГУ-29 - давайте продолжим там.
https://forum.datagor.ru/topic/10878-mozhno-li-sdelat-kandeljabr-na-gu-29/
Изменено пользователем tank
... Выводы трансформатора надо подключить к катодам "верхних" ламп, а не к сеткам. ...
да) это я ночью рисовал сидел, промахнулся)
схему удалил. перерисую, залью, а может даже лучше новую тему создам
... R12, R14 желательно проволочные потенциометры на 300 Ом., для установки "половины" ...
а например один потенциометр на 500 - 600 ом, со средним выводом на общий провод, возможен? мне не жалко двух, просто интересно )
... да и зашунтировать их конденсаторами, не помешает... ...
об этом я помню. просто возник вопрос про смещение ... и я не стал рисовать их в схеме.
...а еще, не об этой схеме, но хочу прояснить некоторый вопрос, для этого и ставят 1омные резисторы в катод, при фиксированном смещении, чтобы максимально уменьшить ООС по току?
