Псевдо-двухтактный усилитель на 6п14п... такое возможно!?
... без ОС и триодного включения 6п14п ...
А куда и как подключены вторые сетки 6П14П? Это если включение не триодное?
Картинка с напряжениями была бы очень желательна.
Напряжение питания входного СРПП каскада я бы оставил по прежнему 300вольт не уменьшая до 160. И блок питания проще (не нужно второго напряжения) и лампам с высоким анодным напряжением работать гораздо лучше.
... Вторую сетку к анодному подключил? ...
ну то есть триодное включение? я написал - не подключил пока что еще, буду пробовать
померял напряжения на верхней лампе на анаде +320, между лампами на концах резистора +270 .... 290 плавает, на катоде нижней лампы 0.2в - явно что то не так :wink:
питание преампа и оконечного усилителя от разных трансформаторов и бп, 160в - преамп, 320в усилитель, и между собой не связанны, общая только масса. хотя оконечный усилитель и без преампа точно так же хрипит. может лампы дохлые, но я пробовал разные.
еще сегодня нашел 6п15п, может на них лучше строить!?)
никуда) я предварительно так схему и рисовал... и спрашивал про вторую сетку (ножку 9)
сейчас собрано без цепей с "красными" резисторами, и замеренные напряжения:
Изменено пользователем gtxpert
так подключи вторую сетку к анодному через резистор и хрип пропадет. Триодное включение это когда вторая сетка к аноду (ножка 7) подключена :wink:
подключил триодное! и чего тупил - не знаю, запело! шикарно запело (ну по первым ощущениям :wink: ), хоть и не громко! а мне громко и не надо! счас с фоном по питанию осталось разобраться
Павел, поздравляю! Это классное ощущение :wink:
omegach-успасибо, лучше через зелёную кнопочку в его полезном посте.
хы) спасибо всем кому не сложно помогать советом!
пока что я собрал один канал, в колонке собранной на автомобильных динамиках Morel Tempo 6 (3 ома показывает мой омметр на входе кроссовера) звук конечно же не громкий, мощность усилителя на слух определить затрудняюсь, фон почти полностью отсуствует, и звук довольно интересный, басит приятно, а со средними и высокими уже не так все гладко.
а вот в наушниках (16ом) подключенных 2 каналами (8 ом) на один канал, на прямую, - фон не сильно, но слышно хорошо, и в звуке все же слышны какие то искажения, ... надо бы вспомнить как пользоваться осцилографом или научится использовать АЦП звуковой карты...
попробовал с лампами 6П15П, разницы особой не успел заметить.
так же сделал ОС , с разделительными резистороми R7 на катод нижней 6н23п, по совету, но вместо R17 -15к, пока что поставил 560ом, потому с что 15к я ошибся, это уже перебор и с ним нету ни какого эффекта. сделал переключатель - вкл/выкл ОС, вкл - звук тише и меньше искажений, но в общем кажется что просто нету влияния на искажения, а только меняется громкость.
... а со средними и высокими уже не так все гладко ...
3 ома это не для него. Вот 8ми омные динамики будут всю полосу отыгрывать
... 3 ома это не для него. Вот 8ми омные динамики будут всю полосу отыгрывать ...
дело в выходном трансформаторе?
надо будет ТВ3-1-10 попробовать включать, вместо ТВ-3ЕШ
16 омные наушники (включенные как 8 ом тестово в один канал) - тоже как то не очень. хотя опять же понимаю, надо по хорошему в стерео всё слушать.
Придумано с трансформатором обмотки которого не известны. А может трансформатор с тремя первичными обмотками?
... ТВ3-1-10 почему то имеют 2 первичных обмотки со средней точкой и две вторички со средней точкой (по выводам это выглядит так) , для чего они применяются? вроде почитал - пишут что для выхода однотактных усилителей ...
ТВЗ-1-10 стояли в ламповом Сириусе выпуска ИРЗ.
Они для однотактного выходного каскада с ультралинейным включением лампы 6П14П. Поэтому первичная обмотка имеет отвод.
Помниться, ты писал, что большой мощности не надо. Может тогда сделать на этих трансформаторах однотактные усилители на 6П14П. Ватта 4-5 с них и с ламп 6П14П снять можно.
Я в личку давал свой телефон. Как нибудь давай созвонимся, принесешь свои трансформаторы попробуем разобарться. Еще очень похожие были трансформаторы от радиолы Урал-114. Они для полноценного двухтактного усилителя. Если они такие, то надо просто собрать на них двухтактник и будет гораздо лучше и по качеству и по мощности.
