Гость gtxpert Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 23:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 23:08 после сборки предусилителя SRPP на 6н23п и довольно хорошими результатами его работы, захотелось мне вернуться к отложенному от экспериментов ламповому усилителю. его тренировочный макет на 6н3п и 6п14п мне кажется скучным, хочу по другому! у меня есть несколько-много ламп 6п14п, но выходные трансформаторы - только ТВ-3ЕШ 2 шт, и другие пока что не предвидятся. закралась в мою неспокойную голову идея, но подозреваю что вы закидаете меня камнями за такое ) набросал часть схемы in - после предварительного каскада, например тех же 6н3п или 6н23п , то что у меня имеется в наличии. хотя есть и другие лампы, но пока что поиграю со знакомыми. с какими либо расчетами я затрудняюсь, набросал ее я интуитивно в общем подскажите что не так, а я потом переделаю и/или дополню схему, а потом соберу как будет время, если останусь жив после вашей критики :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 19:00 Это СРПП каскад. нагрузку к нему надо подключать через конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Иначе напряжение на нижней лампе будет шунтировано 200 Омным активным сопротивлением обмотки трансформатора и звука никакого из этого каскада не извлечь. Не обязательно использовать выходной трансформатор типа ТВЗ-3Ш которй предназначен для работы с однотактным каскадом и током подмагничивания. Можно применить обычный тор для питания галогеновой лампы типа 220/12 вольт. Анодное напряжение можно и побольше поднять до 400-420 вольт. Это повысит выходную мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 22:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 22:46 L0ki так предлагал для тр. без подмагничивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 23:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 23:15 (изменено) да, я вот как раз нашел эту тему, видел ее до этого, но не признал) https://forum.datagor...post__p__114320 а простите, какую роль играет "нижняя" лампа? в целом она выглядит просто как "резистор", нет!? В 07.11.2015 в 19:00, tank сказал: ... Анодное напряжение можно и побольше поднять до 400-420 вольт. Это повысит выходную мощность. ... с трансформаторами у меня вообще напряг. есть один от лампового бобинного магнитофона, с двумя вторичными обмотками - около 320в и накальной, я уже собирал на нем макет. второй от какой то раздолбанной в хлам неопознанной ламповой радиолы, внешне похожий на предыдущий, но с кучей выводов, и совершенно ни каких обозначений... так что мне остается использовать на 320в. забыл самое то главное спросить - имеет ли смысл так расточительно использовать 6п14п ? ) Изменено 8 Ноября, 2015 в 00:15 пользователем gtxpert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 19:58 В 07.11.2015 в 23:15, gtxpert сказал: ... имеет ли смысл так расточительно использовать 6п14п ? ... Если бы вопрос был про лампы 300В, КТ88, ГМ-57 - то он был бы вполне уместным. А так лампы 6П14П не являются каким либо дефицитом и чем то очень дорогим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 03:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 03:19 Тогда уж лучше собирать истинный МОСТОВОЙ усилитель. Два правых конденсатора из схемы поста 3 заменить на пару ламп, аналогичных левой части. А на сетки ламп подавать напряжения с фазоинвертора. Один сигнал на левый верх - правый низ, а другой - на левый низ - правый верх. Кстати выходное сопротивление такого каскада будет в четыре раза меньше, чем половинного. В таких схемах хорошо использовать триоды, т. к. на них можно получить низкое выходное сопротивление. А в мостовом включении, при использовании, например 6С33С можно вообще отказаться от выходного трансформатора, используя чуть более высокоомные динамики (32-64 Ома). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 05:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 05:38 А я бы для начала взял бы двухтактный выходной трансформатор и начал бы с классической схемы двухтактного усилителя на 6П14П. Я так понял, что у Павла есть выходной трансформатор ТВ3-Ш но хочется получить на выходе больше мощности, поэтому и придумывает двухтактный каскад для однотактного трансформатора. А пока ищется/мотается двухтактный выходной трансформатор то с имеющимися сделать однотактный усилитель на 6П14П Например этот https://forum.datagor.ru/topic/478-prostoi-lampovii-usilitel-6p14p6n3p-pomogite-nov/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 22:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 22:55 В 09.11.2015 в 05:38, tank сказал: сделать однотактный усилитель на 6П14П Например этот https://forum.datagor...p-pomogite-nov/ его макет я уже собрал и даже отписался в той теме, это был мой первый опыт, да и вообще начальный опыт в познании электроники. Что то по качеству звучания он показался мне не очень, может я что то не так сделал, а может его мощность не привычно мала для меня. а вообще этот псевдо-двухтактный усилитель, я думал попробовать использовать, как усилитель для 16 омных наушников, не в погоне за мощностью, и такой способ использования двух ламп на один выходной трансформатор мне казалось что придаст качества звучанию... и к тому же, где найти выходной трансформатор для двухтакта, я совсем не представляю, а уж изготавливать его и мотать у меня пока что нету "сил" и возможностей. между тем, увидел сегодня такую тему https://forum.datagor...03279_thumb.png, заинтересовался, возможно даже выберу ее в итоге, прикупив 4 идентичных трансформатора для галогеновых ламп,как советовали. В 09.11.2015 в 03:19, mtihonov сказал: А на сетки ламп подавать напряжения с фазоинвертора. Один сигнал на левый верх - правый низ, а другой - на левый низ - правый верх. https://forum.datagor...attach_id=28183 - как на этой схеме - 6н23п - в фазоинвертарном включении? если я правильно понимаю, и для моего варианта такое не подойдет!?тогда как лучше включить 6н23п - как SRPP (ссылка ниже,моя схема) или так https://datagor.ru/up...6148_snimok.png . Не оставлю попыток создать свою схему _https://pp.vk.me/c625723/v625723731/50c8a/iQ8RFAqLTks.jpg (что то картинку загрузить в пост не удалось и форматирование не работает) закончил схему. вопросы: 1. С1 и С6 какие лучше? мне кажется С1 - около 0.2μF 160в, С6 - около 4 μF, на 160 или 400 в? 2. С7 - С9 так будет лучше, чем один на 100μF!? а на какое напряжение около 200в? 3. ножки 9 у 6п14п оставить не задействованными ? 4.какой подобрать резистор R8, какое напряжение анода сделать для 6н23п или 6н3п , а может запитать от другого трансформатора вольт на +150??? 5. +300в думаю сделать после такого фильтра https://datagor.ru/am...usilitelya.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 12:15 моя схема: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 12:42 Схема от радиоприёмника "Philips". Где-то 1957 год . Всё давно "изобретено". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gtxpert Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 19:19 круто) спасибо! а что обозначают на схеме 4+ , 3+ - эти выводы куда то еще подключались!? получается что схема запитана от двух напряжений +70в и +290в... вот и я думаю запитать от разных обмоток или разных трансформаторов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 22:23 Павел, есть намного "продвинутые"..., подобные схемы, которые позволяют получить более "мощный" (если можно так сказать) выход на двух лампах типа 6П14П. Там (в этих схемах) драйвер "заставляет" работать пару выходных ламп в классе "АВ"..., а не как на предоставленной мною схеме - в классе "А". Подробности можно найти в интернете. Ищите тему под название OTL усилители..., или OTL усилители Philips..., или УНЧ без трансформатора. А для затравки, вот Вам еще одна схема (выходные лампы в классе "АВ"). Это схема от знаменитого приёмника "КАПЕЛЛА" (тоже фирмы Philips..., и тоже, середина прошлого столетия.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
