Vlad41 Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 08:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 08:39 Сделать можно, но смысла нет. Я приводил расчет тока через резистор. При напряжении 220 В. - 0,22 мА, Это УЖЕ с большой гарантией. Понятно. :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 20:58 Как говорит мой шеф: у Вас слишком академический подход ! Если целью антистатического заземления является защита от повреждения чувствительной электроники - достаточно уравнять потенциалы настраиваемого/паяемого оборудования, паяльника и тела самого паяльщика, т.е. общий провод оборудования,.коропус паяльника и антисатический браслет достаточно соединить вместе в одной точке. Таким образом удастся избежать пробоя любых чувствительных к статике компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 08:52 (изменено) х чувствительных к статике компонентов ну да, я вот в мастерской, снял свитер возле разобранного "ящика"(тв), ......... и попал на проц к нему CCU3000нет, не подставили, а именно ПОПАЛ. Бывает.... Изменено 7 Ноября, 2015 в 09:13 пользователем shursh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 15:13 Свитер, снятый и повешенный на изолированную от земли металлическую конструкцию наводит на неё потенциал в десятки киловольт. В детстве баловался с электростатикой и клал свитер на алюминиевый поднос, стоящий на стеклянных стаканах, так вот из подноса можно было извлекать искры длинной 3-4 см. Причём заряд возвращается, если свитер положить и снять с подноса снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 02:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 02:43 "... достаточно уравнять потенциалы настраиваемого/паяемого оборудования, паяльника и тела самого паяльщика, т.е. общий провод оборудования,.коропус паяльника и антисатический браслет достаточно соединить вместе в одной точке". Ну да, изначально я так и собирался сделать. Но потом решил все же посоветоваться с народом. Если есть возможность сделать хорошо без особых дополнительных затрат, то почему бы и не сделать?! :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 2 Декабря, 2015 в 04:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2015 в 04:06 Ставить УЗО ради одной розетки как то дороговато. У нас в РБ, хорошие УЗО стоят от 25 до 50 $. Александр, приветситвую Вас и побеспокою еще разок. Нашел в журнале Радио статью (см.прикрепленный файл). Что можете сказать, как эксперт, по поводу описанного устройства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Декабря, 2015 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2015 в 07:48 (изменено) Александр, приветситвую Вас и побеспокою еще разок. Нашел в журнале Радио статью (см.прикрепленный файл). Что можете сказать, как эксперт, по поводу описанного устройства? Здравствуйте, Владимир. По поводу схемы скажу, что в ней больше "понтов" чем толку. По сути это маломощный автотрансформатор (макс ток 1А) с диф автоматом. Паяльник, конечно, можно подключить, но стоит ли игра свеч?Обычный диф автомат надежнее будет. Это мое мнение, а делать или нет, решать Вам. Изменено 2 Декабря, 2015 в 10:23 пользователем shursh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 16:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2015 в 16:14 ОК, спасибо! Нет, конечно, делать я такое не буду. Может быть когда-нибудь и дошли бы руки, но после Вашего комментария уже не интересно. :biggrin: Удачи Вам! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
