Andy-Pa Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 22:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 22:33 Спасибо, благодаря вам, таки поднял попу и полез разбираться, конденсаторы ни причем, емкость и ESR была нормальная, но в загашнике лежали получше комплектных, поменял, хуже не стало, даже лучше. А вот причиной моего несчастья (шум и тишина до прогрева в одном канале), лежала на регуляторе, я забыл, что в предыдущем усилке из кита, сразу поменял то недоразумение, что ложат китайцы, а в этот раз поленился. Кстати конденсаторы в старом вариате, проработали 5 лет, замерал емкость и ESR, как у новых, видимо с запасом стоят и очень большим, поэтому работают в щадящем режиме. Надеюсь кому-то мой маленький опыт будет полезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 09:11 В 07.12.2016 в 22:33, Andy-Pa сказал: ... А вот причиной моего несчастья (шум и тишина до прогрева в одном канале), лежала на регуляторе, я забыл, что в предыдущем усилке из кита, сразу поменял то недоразумение, что ложат китайцы, а в этот раз поленился. ... Какого именно регулятора?Дайте фотку или скажите его обозначение по схеме из поста: https://forum.datagor.ru/topic/10454-kitaiskii-konstruktor-jhl-class-a-headphone-amp-dorabotki-pitanie/page__view__findpost__p__136708 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-Pa Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 15:58 VR1-VR2 если я правильно схему прочитал, я не спец, обычная крутилка звука, самая дешевая, поменял на такую же, но чуть лучше. Я его нашел, после того, как поменял конденсаторы, а проблема осталась, только он у меня в руках уже был, я его чуть пошатал, и звук начал меняться в разную сторону, то громче - то тише, шипение-шуршание. Качество последнего кита от китайцев, очень упало, думаю сделать свою печатку, на нормальном текстолите, потому-что при отпайке кондеров старых, дорожки просто отваливались, в нескольких местах пришлось восстанавливать, тоже самое и регулятором произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iwe2004 Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2016 в 20:58 (изменено) В 06.12.2016 в 23:19, Andy-Pa сказал: Подскажите пожалуйста, с какого-то момента усилитель стал требовать разогрева Флюс не отмыт? А, теперь прочитал про регулятор. Изменено 9 Декабря, 2016 в 21:00 пользователем iwe2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
