Взял на месяц калиброванный микрофон iMM-6 (Dayton audio). _https://www.daytonaudio.com/index.php/imm-6-idevice-calibrated-measurement-microphone.html
К сожалению микрофон немного не полноценный, т.к для смартфонов.
Specifications: • Capsule type: Precision 6 mm electret condenser • Polar Response: True Omnidirectional • Frequency response: 18-20,000 Hz (Calibrated) • Impedance: 200 ohms • Sensitivity at 1 kHz into 1K ohm: 10 mV/Pa (-40dBV, re. 0dB = 1V/Pa) • Maximum SPL for 1% THD @ 1000 Hz: 127 dB • S/N ratio: 70 dB (A-weighted, varies depending on host device) • Connector: Gold-plated 3.5 mm TRRS
Калибровочный файл дают, по индивидуальному номеру микрофона.
Не знаю насколько этому верить, но ничего другого не добыл.
Далее. Казалось бы дело в шляпе...а нифига.
Мечты быстро разбились апстенку, т.как при малейшем сдвиге микрофона или динамика, АЧХ, снятая в ближнем поле меняется весьма круто.
Нужет совет как адекватно откалибровать микрофон при таких условиях.
Есть мысль сделать коробочку с заглущенными изнутри стенками. С одной стороны крепить динамик, с другой в отверстие вставлять микрофон.Тогда точность позиционирования вырастет.
  • Ответов 37
Андрей,как ваши делишки?
Я так понимаю камера это та же коробочка, только грамотно выполненная.
В двух словах о камере пистофона можете чиркануть?
Мне уровни калибровать не нужно, только АЧХ.
...В двух словах о камере пистофона можете чиркануть?...
Меньше года назад здесь же обсуждали:
Самодельный пистонфон - устройство для точной калибровки микрофонов
Вы же сами в той теме участвовали. :smile:
Изменено пользователем Lexter
Вам надо калибровать другие капсюли по имеющемуся эталону? Тогда строите камеру из подходящих материалов с мягкими упругими вставками для эталона и калибруемых изделий. К ней через диафрагму пристраиваете широкополосный небольшой дин и гоните частотку. Далее - поправки и прочее... Динамик излучатель имеет смысл питать через УМ с цепями коррекции сразу, если хотите от 20 гц к примеру тянуть. Или несколько сменных динов - на НЧ и ВЧ зону. Тоже возможно. Главное - герметичность и единообразие измерений. И контролировать уровень чтобы в клипинг не впасть.
Считаете там есть то о чем я сейчас спрашиваю, покажите пож-ста.
andrew_spb. Андрей, все вроде понятно, кроме одного: что такое диафрагма и зачем она?
Чертеж надо рисовать, да.. В общем, есть камера, допустим 50х50х50 мм в одну из стенок через гибкие переходники вставлены капсюли тест и обрацец. Дин, качающий туда давление, имеет обычно приличную площадь диффузора, так вот в камеру он общается через отверстие примерно равное по диаметру капсюлю. Это связано с акустическими нагрузками и прочей хренью.... Вот и получается "диафрагма" - она выравнивает давление по частотам кстати тоже...нечто вроде "предрупорной камеры"
Вроде бы что то начало получаться.
В качестве излучателя применил наушники вкладыши.
Расстояние между излучателем и микрофоном 2-3 мм в герметичном,приблизительно герметичном об'еме.
Камера получилась мизерная и похоже работает.Импульс без перотражений.
Ачх без еверестов и каньенов.
Покажу как это выглядит и ачх, когда полностью буду уверен, что не накосячил.
Верной то верной, только смущает, что не смог получить ровную АЧХ хотя бы до 10 кгц. До 5 кгц почти ровная линия, ну приемлимая, потом спад.
Вчера немного поковырялся с расположение капсуля наушников( в основном с герметизацией камеры), уровень нч падает , если немного неплотно, что и понятно. А какие то вч появляютмся только если микрофон отнести подальше. Но тогда и отражения появляются. Короче замкнутый круг.
Графики получились вот такие:
красным- подопытный образец
черным- эталон ( типа эталон :smile: )
АЧХ нормированы относительно 400гц.
В принципе разница заметна.
Попробую еще с другими "ушами"-затычками, там мембрана меньше.
и попробую с пищалкой, без "камеры"
ЗЫ. хлопотное это дело, однако. Особенно когда не знаешь как.
