Dolboyacher Опубликовано 11 Октября, 2017 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2017 в 20:55 Еще раз благодарю за схемки, Дмитрий. На выходных смогу попробовать реализовать, а там поглядим и послушаем :music: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Октября, 2017 в 02:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2017 в 02:44 Пожалуйста, главное чтобы пригодилось, помогло. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Октября, 2017 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 10:48 Спаял, измерил и прослушал просимулированные Дмитрием схемки последовательных фильтров. По измерениям выходит достаточно ровно, но все таки, что-то не так со звуком у последовательного фильтра именно 1го порядка. Очень большие зоны совместного излучения головок по полосам, есть области в которых излучают все 3 динамика, это не идет на пользу, а "уравнивающее" свойство такого фильтра скрывает этот недостаток за ровной АЧХ, в результате чего, звук вроде ясный, но какой-то не деликатный, крикливый, немного сваливается в "кашу" на "сложной" музыке. Спаял одну колонку 1го, а вторую вроде квазивторого порядка и сравнил, разница заметна сразу и не в пользу первого :unknown: Надо бы немного вырулить АЧХ квазивторого, пока этот вариант в моем случае более предпочтителен, звук получается очень приятный. Буду дальше ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Октября, 2017 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 14:38 вроде квазивторого А схемку мона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Октября, 2017 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 14:48 Доброго вечера! Схемка вот такая, правда какой порядок так и не понял, очень мало про последовательные фильтры информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Октября, 2017 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 17:41 Не квазивторой это. Просто второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Октября, 2017 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2017 в 18:13 (изменено) Не квазивторой это. Просто второй. По кол-ву элементов и крутизне спада на частоте раздела похоже что так. Изменено 15 Октября, 2017 в 18:14 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 12:35 Доброго дня. Есть маленький глупый вопрос по измерению АЧХ. Известно, что 1 ватту на нагрузке 8Ом соответствует напряжение 2.83В, а как выставить этот самый уровень, на какой частоте (может 1 кГц) или может розовом шуме, на эквиваленте нагрузки или непосредственно на клеммах АС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 14:48 Пока остановился на такой схеме фильтра. Цепи Цобеля не ставил, т.к. не определился, на СЧ - точно не буду ставить (мутит, скрадывает детали) , а на НЧ еще послушаю придирчиво. Похоже по НЧ микрофон WM61a все таки имеет завал ниже 70Гц, т.к. 45-50Гц по давлению на слух не меньше. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2017 в 20:48 (изменено) Доброго дня. Есть маленький глупый вопрос по измерению АЧХ. Известно, что 1 ватту на нагрузке 8Ом соответствует напряжение 2.83В, а как выставить этот самый уровень, на какой частоте (может 1 кГц) или может розовом шуме, на эквиваленте нагрузки или непосредственно на клеммах АС? Насколько нужен этот вопрос и что даст точный на него ответ? По моему ничего, т.к. точных повереных приборов у вас скорее всего нет. Смотреть стандарты надо, которые вообщеторазные, и ГОСТ и DIN и еще чего то там... Можете выставить на резисторе, на синусе, на 440 герцах, будет более менее точно. 440герц любой тестер должен адекватно померить. Изменено 11 Ноября, 2017 в 20:49 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pover Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 02:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 02:02 Одного понять не могу, зачем такая перекрестная химия с фильтрами? Дефицит проволоки что ли?) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2017 в 03:59 Тогда объясните, если не трудно, почему такая "химия" не годится для применения? Судя по второй катушке большой индуктивности, о дифиците провода вообще не задумывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
