Кливер 150АС-009, Кливер 75АС-001. Ремонт, доработка
Возможно набравшись опыта изменю своё мнение, но пока последовательные фильтры нравятся значительно больше параллельных. С ними получается более свободное, открытое и цельное звучание. Заметил такую особенность - даже на самой минимальной громкости не происходит снижения ясности, скрадывания деталей и недостатка НЧ и ВЧ, в отличии от параллельных и это очень большой плюс и это на АС хоть и полочных, но достаточно внушительного размера. Так вчера совершенно не напрягаясь слушал музыку, когда домашние уже тихо спали буквально за дверью. Причем даже квазивторой порядок при том же кол-ве элементов относительно 2го порядка ||- ых, не делает звук более тусклым.
На одну колонку или 2? Колонки с одинаковыми фильтрами?
Что за общая диаграмма направленности?
Имел ввиду одну АС. Ну в конечном же итоге, все полосы звучат слитно/вместе,создавая общую диаграмму, при этом всегда есть небольшие диапазоны частот возле раздела, где динамики работают совместно.
  • Ответов 179
Имел ввиду одну АС.
Т.е. слушаете одну АС и все эти сцены, объемы присутствуют? И последовательным фильтром все это объемнее?
Имею на руках айпад эйр, но он пока без дела. Надо его в измерительных делах хотя бы использовать.
А чегой-то это тама во вложении? На работе всякие видео, торговые площадки, майл.ру, авто запрещены и заблокированы. Дома гляну.
Да, всё именно так. АС, т.е. источник первичного звука действительно один, и вроде бы бинауральный эффект воссоздать звуковую картину не должен, но забываем одно но, а именно, отражения от различных поверхностей в комнате, которые и создают вторичные источники звука и доля их весьма велика. И чем шире диаграмма направленности, тем больше отражающих поверхностей комнаты охватывается и тем больше вторичных источников звука создается, отсюда и появляется объем или что-то типа "квази - стерео". Достаточно вспомнить как устроены омниполярные, биполярные, дипольные и другие АС пространственного звучания и все становится понятным. Поэтому и подумалось так, вроде как достаточно логично, что чем шире диаграмма - тем более объемное звучание. Конечно, в заглушенной комнате или в чистом поле это уже будет не так, но кто их слушает в таких условиях??
... Причем даже квазивторой порядок при том же кол-ве элементов относительно 2го порядка ||- ых, не делает звук более тусклым. ...
Слитность звучания АС при последовательных фильтрах для меня в отличии даже от круто сведённых параллельных (есть в знакомых умудрённый в этих делах) проявляется вот в чём. Если при работающей АС, расположить своё "златое" ухо :biggrin: на расстоянии 5...10 см от ВЧ динамика и перемещать свою башку вместе с этим ухом плавно вниз к СЧ, а затем к НЧ динамику... Можно и наоборот. Можно тудым-сюдым не единожды, то изменения в звучании при переходе от динамика к динамику, отдалённо напоминает эффект Лесли. Ну или "Хорус", Фленжер". Всё изящно и плавно.
При параллельных звучание при каждом переходе от динамика к динамику, как через порог или ступеньку. Кода большие, когда маленькие. Но "бугорок" имеется всегда. Такой вот пердиманокль случается каждый раз.
И если две одинаковые АС но с разными фильтрами, но для одних и тех частот раздела, то с последовательными, колонка представляется бурным водопадом с кристально-чистой водой. С параллельными - вяло падающей вниз мутной водицей.
Ну или так: красный молодец, ссущий далеко и мощной струёй / мужичонка с застарелым простатитом сливающий в три захода!
  • Я с тобой! 1
Тоже так делал и не единожды и получал ровно тот же эффект, почему и написал про слитность.
Эка вы, Игорь Германович, красочно описали сравнение, представил,....... очень похоже :biggrin: Причем, чем тише делаешь, тем этот эффект более явно выражен. По поводу видео от Дмитрия, микрофон встроенный в гарнитуру Xiaomi Piston2 тоже оказался совсем неплох в сравнении с капсулем WM61a, подробностей не помню, можно будет устроить тест и со встроенным в смартфон тоже.
расширяться сцена и появляться объем в МОНО
Такой эффект наблюдал ранее, когда после транзисторного УМ включил ламповый, причем только моно (одна АС), теоретически все обьяснимо...., после чего понял тех людей, кто слушает,исключительно, "моно музыку" :smile:
  • Я с тобой! 1
Ну объясните, теретически...
Я представляю какая сцена в подземных переходах...
На мой слух жопа полная, зато какая сцена.. :biggrin:
Хотите сказать, что нет таких людей кто слушает моно, или вообще с одной АС?
Нет, этого я не хочу сказать.
Я следую тутошней теории отражений.
Только на мой взгляд к понятию "сцена" это не имеет никакого отношения.
Дмитрий, Вы зачем-то уцепились за малозначимое, неважное. Речь шла совсем не об этом, а о том, какая разница в АЧХ и на слух у 3х полосного последовательного фильтра "правильной" и "неправильной" конструкции и только. Сцена, объем,общее звуковое поле - какая разница как это называть и сколько источников звука её создают? А про диаграмму направленности вообще лишь предположил, "в качестве бреда" о чём и указал, т.к. на слух разница между этими двумя фильтрами и была в этой самой объемности даже из одной АС, вот и пытался как-то объяснить сам себе одну из возможных причин такого эффекта. Только начинаю со всем разбираться, поэтому, возможно, мне интересно то, что более продвинутые товарищи давно уже знают и молчат.
Руслан, продолжайте исследования в этом направлении. Пока интерес имеется и возможности.
Мне например такая движуха не по силам. Интерес имеется - возможностей, а если быть честным, то и желания нет. Так хоть со стороны глянуть и в чём-то быть уверенным.
