Гость Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 18:59 (изменено) Доброго времени суток форумчане! На днях приобрел акустику Кливер 150АС-009. Звучит, нуууу так себе :smile: . Прошлый хозяин на 100ГДН-3 заменил подвесы на резиновые. И больше ничего не делал. Подключил к усю 25вт - загораются светодиоды в защите на ВЧ. Что посоветуете, господа, с чего начать? В нэте конечно много всякой всячины пишут. Но хотелось бы услышать мнение практиков и профессионалов. Заранее благодарен всем :smile: Изменено 3 Сентября, 2015 в 20:11 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 19:57 Вот тут руководство, хорошо описана защита и её схема. Вообще, если не озвучивать свадьбы и заведомо не превышать входную мощность, защиту эту можно нафик выкорчевать. 75as001.djvuПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2015 в 20:12 Это для начала - нужно решить вопрос с моргающей защитой. Потом можно переходить к столярке и переделке фильтров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 03:05 Проверить на другом усилителе моргающую защиту. Ну, а при таких мощностях, конечно же защиту удалять! На СЧ и ВЧ сигнал идёт через контакты реле. НЧ сигнал через предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 05:56 В 03.09.2015 в 19:57, Datagor сказал: Вот тут руководство, хорошо описана защита и её схема. Вообще, если не озвучивать свадьбы и заведомо не превышать входную мощность, защиту эту можно нафик выкорчекать. 75as001.djvuПолучение информации... Спасибо, буду изучать В 04.09.2015 в 03:05, meshin сказал: Проверить на другом усилителе моргающую защиту. Ну, а при таких мощностях, конечно же защиту удалять! На СЧ и ВЧ сигнал идёт через контакты реле. НЧ сигнал через предохранитель. Сегодня заканчиваю замену электролитов в одиссее 010 и буду пользоваться им. У него на 8Ом - 50Вт. Думаю защиту можно выкинуть. 50 Вт мне хватит и для свадьбы :smile: В 03.09.2015 в 20:12, Datagor сказал: Это для начала - нужно решить вопрос с моргающей защитой. Потом можно переходить к столярке и переделке фильтров. Внешнее состояние у колонок на отлично.А что именно нужно в фильтрах переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 07:04 В фильтрах, ничего переделывать не нужно. Расположение головок, конфигурацию корпуса и соответствующий головкам фильтр. Как тогда писали: "... оптимально рассчитан на ЭВМ". А вот как было это всё изготовлено/приготовлено?! Поэтому..... Проверить индуктивности, емкости, сопротивления делителей на соответствие схемным указаниям, проверить пайки и правильность монтажа, и не "Будить лихо, пока оно тихо"! Всё там (в колонках) правильно. А лезут в переделку фильтра от "большого ума" или непоседы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 08:25 (изменено) В 04.09.2015 в 07:04, meshin сказал: В фильтрах, ничего переделывать не нужно. Расположение головок, конфигурацию корпуса и соответствующий головкам фильтр. Как тогда писали: "... оптимально рассчитан на ЭВМ". А вот как было это всё изготовлено/приготовлено?! Поэтому..... Проверить индуктивности, емкости, сопротивления делителей на соответствие схемным указаниям, проверить пайки и правильность монтажа, и не "Будить лихо, пока оно тихо"! Всё там (в колонках) правильно. А лезут в переделку фильтра от "большого ума" или непоседы. Все понятно. Будем смотреть и проверять. Спасибо!!! А какие ВЧ динамики посоветуете взамен родных? Желательно из отечественной серии. В Луганске службы доставки уже год как не работают! Изменено 4 Сентября, 2015 в 08:29 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 08:43 Ну вообще-то, 10ГДВ-4 и была сделана именно для этих АС. На основе 6ГД-13 (6ГДВ-4-8). Более мощная МС. Обязательно должно быть алюминиевое кольцо внутри МС. На керне. Фактически под самый верхний фланец. Подвижка должна быть с более выраженным гофром (подвесом). Я с успехом менял на 10ГДВ-2 от акустики Вега. Сверлил керн. Герметичный стакан за головкой. Можно обойтись и без сверления. На тканевой подвижке, в центре купола отверстие. Случайно обнаружил, что совсем даже неплохо! Можно и упомянутую выше 6ГДВ-13 применить. Только убрать сопротивление из диагонали моста ВЧ фильтра. Оно на 16,0 ом и установлено для 16,0 омной 10ГДВ-4. Фильтр рассчитан на 8,0 ом. Видно планы были изначально другими, может под импортную головку. Обломалось. По быстрому сделали свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 09:02 В 04.09.2015 в 07:04, meshin сказал: Проверить индуктивности, емкости, сопротивления делителей на соответствие схемным указаниям, проверить пайки и правильность монтажа, и не "Будить лихо, пока оно тихо"!Именно это я и имел ввиду. Слово "переделать" не однозначное, но перепроектировать АС я не предлагал.А вот поставить другие (свежие и заведомо лучшего качества) конденсаторы, конечно, можно. Если годы выпуска вашего экземпляра "перестроечные", то проверять всё стоит особо тщательно. Например, в "Вегах" тех годов легко можно найти щели и не технологические отверстия в корпусах (их сразу не видно, они под пластиковыми мордами), очень тонкие провода внутренней разводки, детали фильтров с превышенным разбросом номиналов и пр. бардак. В 04.09.2015 в 07:04, meshin сказал: А лезут в переделку фильтра от "большого ума" или непоседы.Тёзка, будь добрее. Не все мы такие же усидчивые и многоопытные, как ты. :smile:Не бей народ по рукам. Как же иначе опыта набраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 09:12 В 04.09.2015 в 05:56, vip3705 сказал: Внешнее состояние у колонок на отлично. А внутрее состояние? Корпус, стыки герметичны? Если на задней стенке был поролон, он не сдох?Подвесы на НЧ заменены хорошо, делал мастер? Я такими АС не занимался вживую. Возможно Игорь (meshin) подскажет конкретику, например, стоит ли стенки изнутри обработать/обклеить чем-либо звукопоглощающим и утяжеляющим, и пр. Николай, желаю вам успехов и чтоб ваши "Кливера" долго вас радовали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 10:03 (изменено) В 04.09.2015 в 09:12, Datagor сказал: Николай, желаю вам успехов и чтоб ваши "Кливера" долго вас радовали! СПАСИБО А провода для разводки обязательно использовать акустический кабель? Или можно взять обычный но хорошего сечения, например, 4мм2 . И так, для интереса, колонки покупались в том же городе где и производились - это Красный луч :smile:. Только инженеров этого завода уже не найдешь! В последние годы когда еще работал завод ездили покупать(прям на заводе) колонки Рном= 1кВт для дискотеки городской, и раскачивали их ламповым усилком. Это было конечно что то!!! Но к сожалению, через несколько месяцев конкуренты нам устроили пожар и все сгорело. А жаль, таких экземпляров больше не видел ни где, размеры у них были совсем не для 1кВт, а гораздо меньше. Вот так то :smile: Изменено 4 Сентября, 2015 в 10:14 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2015 в 10:43 Николай, без фанатизма!!! Куда 4 квадрата меди? :smile: Возьмите себя в руки. По моему скромному мнению, главное, чтобы не ржавые, не стальные и не алюминиевые (а таких сейчас полно от китайцев под видом меди), и можно совсем не акустические. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
