Datagor Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 06:50 :smile: отлично, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 19:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 19:03 (изменено) Разбираемся с передней и задней панелями, начинает прорисовываться общий вид и часть монтажа, (где ставить, переменные резисторы, тумблера и гнезда). Изменено 24 Сентября, 2015 в 20:25 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 09:25 Тут такое дело..., я бы пока не много повременил с окончательным дизайном лицевой панели. А, именно - возможно, что этот предварительный усилитель будет лучше звучать...., когда каскад усилителя мощности будет с ФИКСИРОВАННЫМ смещением и с регулируемой ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. В этом случае ручка "TONE", будет называться - "PRESENCE". Короче, нужно экспериментировать..., подбирать звучание всего "комплекса" - гитара, усилитель, кабинет (колонка). Да..., чуть не забыл - "магнитофонный ревербератор" раскурочили.., а напрасно. Сейчас имеет место быть модная "фишка" - использовать подобный "ревер" в гитарном тракте звучания! Только одно условие - головок воспроизведения должно быть не менее трёх штук. "Народ" ностальгирует по старому, "доброму" звучанию подобных ревербераторов - блюз и рок звучат "отпадно". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 11:05 Изменение в схеме индикации. Добавлен "зелёный" светодиод - "CLEAN". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 12:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2015 в 12:20 Тут такое дело..., я бы пока не много повременил с окончательным дизайном лицевой панели. Пока только, черновые наброски. А, именно - возможно, что этот предварительный усилитель будет лучше звучать...., когда каскад усилителя мощности будет с ФИКСИРОВАННЫМ смещением и с регулируемой ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. В этом случае ручка "TONE", будет называться - "PRESENCE". Да, я двумя руками " ЗА". Короче, нужно экспериментировать..., подбирать звучание всего "комплекса" - гитара, усилитель, кабинет (колонка). Кстати, у нас еще половинка лампы, свободна, можно что-нибудь добавить (вход, под "минусовку", или выход "линейный", или эффект какой-нибудь ...). На задней панели, места свободного много. Да..., чуть не забыл - "магнитофонный ревербератор" раскурочили.., а напрасно. Сейчас имеет место быть модная "фишка" - использовать подобный "ревер" в гитарном тракте звучания! Только одно условие - головок воспроизведения должно быть не менее трёх штук. "Народ" ностальгирует по старому, "доброму" звучанию подобных ревербераторов - блюз и рок звучат "отпадно". Ума, хватило, целый, не "курочил". Головки воспроизводящие, аж четыре. А, трансформатор, под выходник, нашел, такой же. Изменение в схеме индикации. Добавлен "зелёный" светодиод - "CLEAN". Изменения по ДУ, внесены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Сентября, 2015 в 13:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2015 в 13:10 К шасси ( лампы, трансформаторы и дроссель) добавим переднюю и заднюю панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 08:38 :cool: .... :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 11:54 (изменено) Дядя Валера..., чегой-то Вы замерли. Может предложение не понравилось? А напрасно - Вы упорно "суёте" в этот проект трансформатор ТС-180-2. Следовательно, из такой "пушки" (силовой трансформатор - 180 Ватт) стрелять по ""воробьям" (всего две лампы 6П6С на выходе), занятие весьма расточительное! К тому же, Вы не давно хвастались, что вот-вот, в Вашем распоряжении будет, чуть ли не четыре трансформатора типа ТС-180. Во..., здорово! Из такого количества этих "монстров" можно подобрать, или собрать, один вполне приличный силовик, а "остатки" можно (НУЖНО) пустить на изготовление выходного трансформатора! С такими трансформаторами (в этом проекте), Вам будут завидовать Боги (скорее всего - греческие)! Так что, дерзайте.... и обрящите.... Изменено 27 Сентября, 2015 в 11:55 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 17:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 17:00 (изменено) Дядя Валера..., чегой-то Вы замерли. Воскресенье, уезжали, к тёте жены. Может предложение не понравилось? Ваше предложение (Во мне идет борьба, 2 или 4 лампы на выходе, пока "весы" в равновесии). С одной стороны, если бы ручек управления было четыре-пять, а размеры корпуса в два раза меньше, качать 12-14 ватт , нормально, С другой, при таком количестве ручек управления и таких габаритах (на рисунке выше), качать 12-14 ватт!??? Вот и считаю, все за и против. К тому же, Вы не давно хвастались, что вот-вот, в Вашем распоряжении будет, чуть ли не четыре трансформатора типа ТС-180. Из такого количества этих "монстров" можно подобрать, или собрать, один вполне приличный силовик, Просто, для себя, хочу разобраться, с холостым ходом и расхождением (в результатах замеров, блока питания), ТС-180. а "остатки" можно (НУЖНО) пустить на изготовление выходного трансформатора! На "выходник" (при варианте 4), есть другое "железо". Изменено 27 Сентября, 2015 в 19:54 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 17:09 Ну..., думайте, думайте. Хозяин - барин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 18:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 18:15 Ну..., думайте, думайте. Хозяин - барин. При "квартете" , что будем иметь, на выходе, ватт 25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 19:40 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
