Гость kdtp Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 12:23 (изменено) Схема предварительного усилителя. НЕ забубьте снять временное заземление с ТОЧКИ "А"!!! Изменено 21 Сентября, 2015 в 12:29 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 13:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 13:46 (изменено) Схема предварительного усилителя. ОБАЛДЕТЬ!!! Спасибо, Виктор!!! :smile: Даже больше, чем хотел. :smile: (интересно, до сколько можно подымать РЕПУТАЦИЮ??? Мой рейтинг уже выставлен) Буду думать над монтажом, :smile: и подбирать детальки. Ну и вид, соответственно. Изменено 21 Сентября, 2015 в 14:11 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 14:55 Спасибо, Виктор!!! :smile: Пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 15:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 15:06 (изменено) Ну, с общим видом проще, где-то так, количество ручек управления (у нас побольше) почти совпадает, а остальное будем думать. :smile: Логотип, конечно другой, Victoria. Габариты (Ш x В x Г): 458 х 235 х 175 мм (У нас, где-то 570 х 235 х 175) Изменено 21 Сентября, 2015 в 17:15 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 20:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2015 в 20:00 (изменено) У нас будет такое расположение. Передняя панель: INPUT, TREBLE, MIDDLE, BASS, VOLUME CLEAN BRIGHT GAIN CRUNCH, TREBLE, MIDDLE, BASS, VOLUME CRUNCH CRUNCH MASTER VIBRATO SPED, DETH POWER, STANDBY Задняя панель: FUUTSWITCH, SEND, RETURN TONE, EFFECT MIX SPEAKER POWER FUSE, HT FUSE Изменено 22 Сентября, 2015 в 07:08 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 06:59 (изменено) У нас будет такое расположение.... Конечно, конечно..., хозяин - барин. Мне это видеться несколько иначе: Лицевая панель: /INPUT / / CLEAN VOLUME, BRIGHT, BASS, MIDDLE, TREBLE/ / CLEAN- CRUNCH/ / GAIN CRUNCH, CRUNCH VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE/ / VIBRATO, SPED, DEРTH/ / EFFECT MIX, TONE, MASTER/ / STANDBY, POWER/ Тыльная панель: FUUTSWITCH, SEND, RETURN, SPEAKER, POWER FUSE, HT FUSE Впрочем, это только моё, так сказать, мнение.... Изменено 22 Сентября, 2015 в 07:03 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 07:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 07:28 (изменено) Мне это видеться несколько иначе: Лицевая панель: /INPUT / / CLEAN VOLUME, BRIGHT, BASS, MIDDLE, TREBLE/ / CLEAN- CRUNCH/ / GAIN CRUNCH, CRUNCH VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE/ / VIBRATO, SPED, DEРTH/ / EFFECT MIX, TONE, MASTER/ / STANDBY, POWER/ Тыльная панель: FUUTSWITCH, SEND, RETURN, SPEAKER, POWER FUSE, HT FUSE Впрочем, это только моё, так сказать, мнение.... Любое, Ваше мнение, для меня ценно. Возможно, на передней не поместится все (гнездо, ручки управления, тумблера), что-то придется перенести на заднюю панель, или располагать в два ряда на передней панели. Тоже вопрос? На Victoria 3S (на 6П3С) длина панели 645 мм, скорее всего буду ориентироваться на этот размер (максимум), может и поместится. Второе, на Victoria 3S, гнездо INPUT справа и ручки соответственно, на картинках VOX слева, поэтому придерживаться моего монтажа (что проще) или взять за основу расположения VOX. для Victoria 6S (на 6П6С) ??? Изменено 22 Сентября, 2015 в 07:56 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 15:15 (изменено) Обычно, на панели управления, в одном ряду больше 12-ти ручек управления не делают. Поэтому, управление для "чистого" канала и для канала "кранч" надо сделать в два ряда. Как будет выглядеть лицевая панель: Слева, первой, по середине панели будет "дырка" - /INPUT / Следом за ней, в два ряда, по пять ручек (и переключатель) Верхний ряд / CLEAN VOLUME, BRIGHT(переключатель), BASS, MIDDLE, TREBLE/ Нижний ряд / GAIN CRUNCH, CRUNCH VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE/ Следом за ними, по середине панели - переключатель / CLEAN- CRUNCH/ (кстати, можно поставить две "лампочки": зелёная - CLEAN, красная - CRUNCH) Далее, по середине панели / VIBRATO (выключатель), SPED, DEРTH/ Ещё дальше за ними, правее, три ручки / EFFECT MIX, TONE, MASTER/ Ну и в конце, с права, два выключателя / STANDBY, POWER/ Тыльная панель без изменений: FUUTSWITCH, SEND, RETURN, SPEAKER, POWER FUSE, HT FUSE Вот как, примерно, это должно выглядеть (см. прикреплённые изображения). Только, Бога ради, НЕ надо делать ТОЧЬ в ТОЧЬ, как на этой панели управления. Эта панелька пример для наглядности - "Как можно расположить пять ручек в два ряда". Изменено 22 Сентября, 2015 в 15:34 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 16:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 16:45 (изменено) Обычно, на панели управления, в одном ряду больше 12-ти ручек управления не делают. Поэтому, управление для "чистого" канала и для канала "кранч" надо сделать в два ряда. Вот как, примерно, это должно выглядеть (см. прикреплённые изображения). Эта панелька пример для наглядности - "Как можно расположить пять ручек в два ряда". Спасибо, как всегда, все ясно и понятно. Работаем, над панелями. Должно получиться, где-то так, но только не ТОЧЬ в ТОЧЬ. Изменено 23 Сентября, 2015 в 20:08 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:58 (изменено) Пронумеровал детали ( и составил список ) на схемах, теперь будем набрасывать монтаж. Изменено 24 Сентября, 2015 в 04:59 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 00:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 00:57 Валерий, для порядка - в списке элементов, если не указано иначе, резисторы мощностью 0,25 Вт или 0,5 Вт? Пожалуйста проверьте, для конденсаторов везде ли указано рабочее напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 05:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 05:06 Валерий, для порядка - в списке элементов, если не указано иначе, резисторы мощностью 0,25 Вт или 0,5 Вт? Пожалуйста проверьте, для конденсаторов везде ли указано рабочее напряжение. Поправил, все резисторы 0,5 Вт (где не указано) Электролитические, проставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
