Усилитель гитарный ламповый двухтактный на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)
М-м-м-да. Всё это конечно здорово, но пора бы уже определиться с "хотелками". Сиречь, "организовать" более комплексный подход к решению задач, связанных с будущим проектом.
Во-первых, надо решить - что это будет, отдельная "голова" или "комбик".
Если это будет "голова", то в ней не будет места для установки пружинного ревербератора. Хотя..., можно изловчиться и запихнуть его туда. НО..., но это отдельный разговор.
Далее, по "голове" - если НЕ будет пружинного ревербератора , ТО желательно (по мне, так обязательно) иметь "петлю эффектов". Какую..., параллельную или последовательную, отключаемую или НЕ отключаемую? С этим тоже надо определиться (решать Вам!)
Если это будет "комбик", то "пружина" крайне желательна! Хотя.... это на Ваше усмотрение.
"Вибрато" в этом проекте - будет..., НЕ будет, решите уже, на конец, точно.
Предварительный усилитель;
Каким должен быть "чистый" канал? Может вообще без тембров, напрямую, как это сделано в обычных "аппарата" VOX, или.... всё таки с тембрами (или с одной ручкой "TONE"). Не ясно, по крайней мере для меня.
Каким должен быть "перегруженный" канал? Если брать за основу схемы VOX, то их знаменитый канал "TOP BOOST" даёт хорошие результаты (при его "копировании") только с лампами типа 12АХ7 (ЕСС83). С лампами типа 6Н2П..., я бы добавил ещё один каскад усиления..., короче - слегка бы изменил схему канала "перегруз".... А, МОЖЕТ Вам и не нужен такой канал..., с весьма "чётким перегрузом". Может Вас вполне устроит канал "TOP BOOST" на лампах 6Н2П - он звучит, но по моим ощущениям..., несколько вяловато. .........................
И т.д. и т.п.................
Короче, всё это (и ещё, кое что по-мелочи) должны решить Вы сами - самостоятельно, а иначе..., так и будем топтаться на месте.
Изменено пользователем kdtp
Выберем отдельную "голову", "петлю эффектов" последовательную, отключаемую.
"Чистый" канал, с тембрами.
"Перегруженный" канал, берем за основу схемы VOX, канал "TOP BOOST", с лампами типа 6Н2П,
добавляем ещё один каскад усиления.
Блюзовое звучание делают руками.
Что будете включать в "петлю эффектов"..., какой "прибор"?
Ревербератор, дилэй.
Раз, не будет места для установки пружинного ревербератора,
Все остальное (по требованию) в "педалях".
Ревербератор, дилей..., ну, я так и подумал. В таком случае, эти "приборчики" подключают в параллельную "петлю эффектов", с регулятором баланса между "прямым" и "обработанным" сигналом. Более того, "петлю" эту делают без байпаса (НЕ отключаемую), поскольку все "отключалки - переключалки" и прочие байпасы есть в самих "примочках".
Параллельную петлю, с регулировкой уровня сигнала возвращающегося во вход RETURN . Т.е. обычно стоит потенциометр, подписанный MIX или что-то типа того, который подмешивает в сырой звук из преампа звук, обработанный эффектами, стоящими в разрыве.
Вот, в качестве примера.
В нашем случае выбираем, параллельную "петлю эффектов", с регулятором баланса между "прямым" и "обработанным" сигналом.
... подключают в параллельную "петлю эффектов", с регулятором баланса между "прямым" и "обработанным" сигналом.
С "петлей эффектов", тоже разобрались, следующий узел, предварительный усилитель.
Всем доброго времени суток.
Вставлю свои 3 копейки. В обсуждении БП везде читаю 220v сеть, НО с 2004г стандарт эл. сети = 230v.
Может от того и ток ХХ ТС-180 = 170мА (у меня ТС-180-2 1976г. вып. ХХ = 25мА U=220v через ЛАТР)
При расчёте НОВЫХ первичек это (230v) следует принимать во внимание.
Изменено пользователем orechovoleg
Спасибо Олег, за 3 копейки,
можете вставлять и 5, и 10, и 15 .......копеек.
На то и форум.
Принесли, еще парочку ТС, так что поэкспериментируем.
Коротко, про особенности усилителей VOX,
....Есть и третья особенность ..., это предварительные усилители.
Берем за основу или будут замечания, дополнения?
