Гость avals Опубликовано 9 Марта, 2015 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 20:55 Только надо разобраться что считать за характеристику резистора, его сопротивление или ослабление сигнала.Если считать второе, то это будет уже не отдельный резистор, а узел, к примеру некий регулятор. Тогда давайте пользоваться, для начала, корректными терминами. А с корректностью формулировок придёт и понимание. Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. Переменный резистор — резистор, электрическое сопротивление которого между его подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменить механическим способом. Реостат - Переменный резистор, ползунок которого соединён с одним из крайних выводов. В данном случае речь идёт о переменном резисторе и его харатеристике передачи, где входом является крайние выводы, а выходом - левый, если смотреть со стороны оси, и ползунок. Это общепринятый взгляд на вопрос. Дмитрий, тогда смысла собирать этот ПУ не вижу, у китайцев нет таких резюков. Да бростьте! Всеё есть. Искать, только, тяжелее. А вообще можно поставить и группы A, но крутить в другом направлении :smile: Правильно! Именно так и будет работать. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexverb Опубликовано 9 Марта, 2015 в 20:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 20:59 Странно, в сонном состоянии идеи так и прут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...1709994923.html Есть у такого вида резюков одна конструктивная особенность - ручку регулятора можно легко переместить на тыльную сторону. Там во втулки разъем типа TORX (шестигранник). Но будет ли характеристика такого резистора соотв-вать обратнологарифмической? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexverb Опубликовано 9 Марта, 2015 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 21:19 разобрал, переделал, померил, по крайней мере в 6 контрольных точках перевернутый регулятор соответствует группе С. Переделка не сложная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 9 Марта, 2015 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 21:26 Ну вот, пол дня холивара для найти решение за 20 минут. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
