Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:38 Прикиньте как изменяется АЧХ тракта если емкость стоит в цепи сигнала и если стоит в цепи обратной связи. Чес слово, Вячеслав в схемотехнике очень компетентен, по крайней мере у меня такое мнение, дождитесь его. Я ему не конкурент. Вы лучше прикиньте зачем вам регулятор тембра? Лчно я дома уже давно не пользуюсь. На работе пользуюсь, но там не та акустика, там пыльно, СD не подключишь... И все равно ручки постояно стоят в одном и том же положении. Т.е раз систему настроить и все. Добавлено после раздумий: Я гарантированно знаю, т.к пересобирал не один, что в пассивном регуляторе Баксандала потенциометры должны быть группы А( латиница, импортные), так же как и для громкости. А пассивник в обратной связи не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:43 Давайте разберёмся не спеша. Итак, схема первая - классический пассивный регулятор. Для правильной регулировки требует логарифмических потенциометров. Движение ползунка вверх соответствует подъёму, движение вниз - ослаблению соответствующих частот. Второй случай. Регулировка тембра с использованием ОС. Здесь необходимо применять потенциометры с линейной характеристикой. Движение ползунка влево соответствует подъёму, движение вправо - ослаблению соответствующих частот. И, наконец, самый сложный для понимания случай - пассивный регулятор в цепи обратной связи. На первый взгляд - тот же классический пассивный регулятор. Но теперь он включен в цепо ООС и его функции поменялись на прямо противоположные. Раньше движение ползунка вниз ослабляло полезный сигнал и всё выглядело логично - крутим движок против часовой стрелки (вниз по схеме) частоты ослабляются. Но! В данной схеме ослабляется сигнал обратной связи , что приводит к росту усиления и, соответственно подъёму частот. А подъёму частот ассоциируется с вращением регулятора по часовой стрелке. Иначе говоря, дла подъёма частот ползунок должен двигаться вниз по схеме. Вот тут мы и добрадись до понимания требуемой хараетеристики регулятора. Вспомним - если поставить движок потнециометра в среднее механическое положение, то у логарифмического потенциометра, если смотреть со стороны оси, слева будет часть с меньшим сопротивлением, а справа - с большим. В этом не сложно убедиться с помощью тестера. Но, для нашего случая нужен потенциометр "зеркальный", с меньшим сопротивлением справа. А это и есть обратнологарифмическая характеристика. Я намеренно использую словесные обозначения потенциометров, дабы не вводить в заблуждение буквами, имеющими разное значение в разных стандартах. Вот такие вот пироги с котятами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:52 Цитата Я намеренно использую словесные обозначения потенциометров, дабы не вводить в заблуждение буквами, имеющими разное значение в разных стандартах. Вячеслав, чтобы развеять все сомненья - в импортном стандарте Альпсов (картинку давал чуть раньше) - для схемы из шапки темы мы берём все потенциометры типа А (желтая кривая)? Или С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:01 Выходит, что потенциометры громкости (те самые импортные А) имеют логарифмическую характеристику. А обратно-логарифм - это характеристика C. Т.е. в статье Димы https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-hara...-gromkosti.html присутствует путаница? Помогите все исправить! Всё, сдаюсь, я окончательно запутался :smile: У меня 2 часа ночи... Завтра попробую еще раз понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:06 dimonos сказал: все почему то называют резисторы на громкость логарифмическими. Почему то так повелось. А всё педельно просто. Равное приращение угла поворита потенциометра должно приводить к равному, на слух, изменению громкости. Беда в том, что кривая чувствительности уха нелинейна и лучше всего описывается логарифмической зависимостю. Стало быть и характеристика регулятора должна повторять характеристику чувствительности уха, т.е. быть логарифмической. Проделайте простой эксперимент - поставьте перед Вашим усилителем внешний регулятор громкости. Сначала на линейном потенциометре (В, по буржуйскому), потом на логарифмическом (А, по буржуйскому) и сравните диапазон и плавность регулировки. Datagor сказал: Вячеслав, чтобы развеять все сомненья - в импортном стандарте Альпсов (картинку давал чуть раньше) - для схемы из шапки темы мы берём все потенциометры типа А (желтая кривая)? Конечно же нет! В импортном стандарте А - логарифмическая характеристика - громкость и пассивный РТ В - линейная характеристика - РТ на ОУ из второго случая С - обратнологарифмическая характеристика - то, что нужно для схемы ТСа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexverb Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:15 (изменено) Выдержка из статьи "Характеристика резистора для пассивного регулятора громкости" https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-hara...-gromkosti.html Цитата У него сзади написано А50К. Резистор импортный, значит буква А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристика. 50К — это 50ком. И всегда так было по-моему... Для громкости тоже используется "A" ведь, в тех же популярных Alps, а для громкости они априори ОБРАТНОлогарифмические. Пока писАл, уже 2 ответа ))) кому-то сегодня будут сниться переменники разных видов крывых регулировки .... Добавлено после раздумий: Взял Alps RK-27 500KA, поставил в среднее положение, измерил R левой части - 60кОм, т.е. характеристика на графиках Игоря верна, но вот вопрос - правильно ли мы ее обзываем ОБРАТНОлогарифмической Изменено 9 Марта, 2015 в 19:09 пользователем alexverb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:26 Цитата У него сзади написано А50К. Резистор импортный, значит буква А — это обратно логарифмическая (показательная) характеристикаЭто неверное утверждение.Наберите в Гугле "показательная характеристика" и почитайте, что такое показательная функция и сравните её график с характеристикой потенциометра типа "А" (латинское). Datagor сказал: Т.е. в статье Димы https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-hara...-gromkosti.html присутствует путаница?Помогите все исправить! Да, присутствует. Я её видел, просто не стал отвлекаться на второстепенное.Вы себе не представляете какое количество явных и не очень ошибок содержат схемы и описания в интернете! Жизни не хватит править! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexverb Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:32 Вот как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:41 Вячеслав, да мы пытаемся, сравниваем. Ещё немного терпения - и вы откроете нам глаза. Чай есть у вас? Добавлено после раздумий: avals сказал: Вы себе не представляете какое количество явных и не очень ошибок содержат схемы и описания в интернете! Жизни не хватит править!Меня не интересует ВЕСЬ интернет. Я и не могу отвечать за весь.Я говорю о статье на моём, на нашем портале. И здесь я буду испралять все справедливо найденные недочёты. Всех камрадов призываю на помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:42 (изменено) Цитата Наберите в Гугле "показательная характеристика" и почитайте, что такое показательная функция и сравните её график с характеристикой потенциометра типа "А" (латинское) В гугле нет "показательная характеристика", в гугле есть показательная функция, график которой в точности повторяет график А из сообщения #30. Короче набрали и посмотрели. График измения сопротивления характеристики А, если его снять и построить точно такой же. Что дальше? Изменено 9 Марта, 2015 в 20:05 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexverb Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:46 Если поставить регулятор с характеристикой A, вроде все логично, все сходится для пассивного РГ. Для обратной же связи - котелок мой уже не может переварить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:48 Короче, все как я говорил, нужно найти точку отсчета, а то один лицом на север и утверждает, что магадан справа, второй лицом на юги считает первого идиотом. Короче, что от чего меряем? Звуковое давление в ухе или сопротивление от механики поворота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
