Качественный предусилителя от Ямахи
Игорь, "здесь" это в шапке или в схеме по наводке Павла?
Да, пред в статье Димоноса.
обратнологарифмическая это буква А в импортных резисторах, я всегда так и думал...
Да-да, заглючил, нарисовал на картинке правильно, а названия переставил местами.
Поправлю сейчас. Спасибо!
  • Ответов 51
Я писал не про данную схему, желания ковыряться в ней нет.
Я писал про общий принцип - в РТ поставленных в цепь ОС используют резисторы с линейной характеристикой. Найти эти резисторы на два порядка проще. Разница для усилителя собранного на TDA7294 в типе ТБ заметна не будет. Поэтому в данном конкретном случае, не парьтесь и возьмите типовую схему под доступные вам детали.
В моем городе в продаже переменные резисторы есть только с линейной характеристикой, кроме того, как я и писал ранее:
С китайскими регуляторами я намучался, у них разброс по сопротивлению очень большой, да еще и между его половинками, а что еще хуже, кривые регулирования сопротивления от угла поворота частенько не совпадают в половинках одного и того же регулятора. Я их раньше приходил в магазин покупать с тестером, из 20-ти шт. выбирал один более-менее нормальный, а он, сволочь кряхтеть начинал через месяц. Может у нас в городе совсем плохой китай везут... :smile:
Так что мне либо A, либо B, а все равно на заказ брать.
Товарищи, давайте подытожим: для данной конкретной схемы из шапки темы нужно использовать все переменные резисторы с характеристикой регулирования A (латиницей), как и в любом пассивном регуляторе громкости. Левые выводы регуляторов по схеме расположены правее обозначений самих регуляторов. Все верно?
Путаница с этими логарифмами и антилогарифмами( показательная функция) происходит , скорее всего, по причине исходных данных. Т.е что берется за точку отсчета, зависимость сопротивления резистора от угла поворота или результат слышимый ухом.
Так вот, те резисторы, что стоят в регуляторе громкости, буква А , имеют обратнологарифмическую зависимость от угла поворота( фукция изменения сопротивления- показательная или обратнологарифмическая).
Т.е нужно спрашивать про кривую зависимости сопротивления от угла поворота.
Это и есть характеристика резистора.
Дмитрий, Вы правы, я имел ввиду именно кривую зависимости сопротивления от угла поворота. В случае с РГ связь всех зависимостей (чувствительность человеческого уха, сопротивления от угла поворота и результирующая) наглядно показана здесь
https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-hara...-gromkosti.html
С громкостью мне все ясно, но в случае с моим РТ конкретного ответа так и не услышал... :smile:
Если не верите, это проверяется просто: берем переменник с буквой А ( импортный).
Снимаем его зависимость от угла поворота. Рисуем на листочке график: по X угол, по Y сопротивление. Сравниваем с графиками функций.
В вашем случае...
Я доверюсь Вячеславу, как там все работает. Т.е пассивный мостовой регулятор включен в обратную связь. И следовательно все переворачивается.
В обычном пассивном стоят резисторы группы А, следовательно в этой схеме резистор должен быть группы С. А таких вы хрен найдете, т.к .это редкость.
Как поступить?
Либо собираете обычный пассивный регулятор и включаете между каскадами, применяя резисторы с буквой А, либо делаете активный с параллельной ООС, ак у Сухова и ставите группу В.
Вам надо выбрать сначала какой темброблок, пассивный или активный, а потом подыскать нужную схему.
В вашем случае...
Вячеслав написал:
Из за того, что цепь РТ оказалась в ООС, он оказался "перевёрнутым". Теперь требуется антилогарифмические потенциометры для получения нужной кривой регулирования. И направление регулирования, соответственно, тоже меняется.
Антилогарифмический, т.е. группы A (латиница), и очень даже распространены, а Вы пишете, что согласны с Вячеславом, но тут же пишете про группу С.
Если что, я никого не обвиняю, просто хочу разобраться
В вашем случае...
Дмитрий, вы доверяетесь, но противоречите? Вячеслав ясно написал: в ТБ нужны обратно-логарифмические, т.е. А.
Итого - все три потенциометра типа А.
Я прав? Или у него описка в посте?
Игорь, да он написал обратнологарифм, но что это значит ведомо только ему.
А еще он чуть выше написал, что в обычных пассивных рт стоят логарифмические потенциометры. А я с этим не согласен, либо под логарифмичнеские имелось ввиду что то другое.
Полагаю здесь та путаница, о которой я написал выше, т.е все почему то называют резисторы на громкость логарифмическими. Почему то так повелось.
Пусть он сам и ответит, какая буква. Либо скажет какой резистор включать в рег. громкости.
По моему разумению в схеме резисторы с буквой С.
Я вот что думаю... Исходя из номиналов схемы РТ, если начало регулировки распологается правее, то имеет смысл считать, что при выведении регулятора на середину, R21+правая часть R18 должны быть равны R15+левая сторона R18, т.е. обратнологарифмическая хар-ка, гр. A. Или, распологаясь, в ОС, у РТ изменяются законы регулировки (я сейчас не про резисторы, а про весь РТ)?
