Самый простой вариант: разбираете два ТВЗ-1-9, не полностью, только удаляете пакеты пластин "I" и немагнитные прокладки , стыкуете "Ш" пакеты с катушками "встречно", добавив в зазоры "ферромагнитную пасту" (толчёное "в пыль", карбонильное железо с эпоксидкой или другим клеем) и стягиваете подходящим хомутом.
Соединяете последовательно две первичные обмотки и две вторичные (на 8Ом.), соблюдая фазировки (начало1(анод1)-конец1-(+Uп)-конец2-начало2(анод2), аналогично выходная обмотка).
Трансформатор для РР на самых распространённых лампах (6П14П, 6П3С, 6П6С...) для Rн=16Ом. - в первом приближении, ГОТОВ.
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
очень интересное решение, буду пробовать, а можно тв3-Ш
... а можно тв3-Ш ...
Можно, только надо 2шт тв3-Ш
В Вашем случае (Rн=16Ом.) ТВЗ-Ш предпочтительнее, т.к. его вторичная обмотка рассчитана на 8Ом.
А если применять ТВЗ-1-9 (у которого "выход под 4Ом."), то для "16Ом." нужно доматывать к "вторичке" приблизительно 20 - 24 витка (на каждую катушку).
Никакого карбонильного железа и прочей гадости в зазор, там и так образуется зазор из-за неточной конструкции.
На силовом трансформаторе повышает ток ХХ на 60-80мА, на звуковом поднимет индуктивность, а нафига такое надо?
Юра, вы же опытный радио-любитель, зачем советовать то, что плохо работает?
Виталий, можно конечно и без "пасты" собрать, но здесь речь не о "супер" ТВЗ, а о простом (проверённом лично) способе изготовления одного РР из двух готовых SE...
Немагнитный зазор для РР не нужен.
Торцы "Ш" пакетов не зашлифованы, прилегание плохое, зависит от изначальной сборки пакетов и стяжки.
Магнитный наполнитель в зазоре не помешает: повышенная индуктивность на пользу для НЧ и уменьшится разброс (опять же по индуктивности) двух изготовленных (для стерео) трансформаторов.
В 15.04.2016 в 12:00, TANk сказал:
Количество витков указанных Шалиным часто не получается уместить на родной заводской каркас. Поэтому могу предложить несколько облегченный вариант трансформатора. Мотал такие на железе от ТС160 (ПЛ20х40х80) и на ТС250. В обоих случаях количество витков делал одинаковым.
Александр, прошу прощения, значит изготовление начнется с полным "опустошением" катушек? (на всякий случай спросил, но сам понял, что все с изнова).
Но хочу поблагодарить за выдержку и терпение об"яснять нам что такое Z-соединение и делиться личным опытом.
Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.
Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что?
Изменено пользователем geshka55
Добавил
Войти сейчас
