TANk Опубликовано 4 Марта, 2009 в 21:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 21:25 не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 5 Марта, 2009 в 02:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2009 в 02:45 Спасибо за советы) У меня во дворе есть симпатичная будка... в ней 6 кв. вот туда наведаться с трансформатором)))) Александр, 600 и 1200 вольт я сам боюсь, не то что мой трансформатор :smile: Ну ОК... попробую чтонить такое прикинуть... Вот так включить. Лампочку в цепь 220 надо переставить. Ну или сюдаже еще 2 штучки последовательно. ну и еще там предохранитили посадить. конденсаторы 0,1 мф на 600 вольт, диодов сюда можно поставить кучу. В парафине бы сварить его перед такими высоковольтными испытаниями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 6 Марта, 2009 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2009 в 18:04 :smile: паразитство! Интуктивность у ОСМ-0,16 если первичка ~3280 витков должна быть наверно не 16 гн, при напряжении 220 в и частоте 50 Гц.. если для 45 вольт то такойже результат индуктивности. Железо ставил от ОСМ и ОВСР - результат аналогичный. Возможно амперметр врет. Измерял по току... Секции же правилно включены.. проверял как выше описывали. Стянут нормально вроде, хотя стяжка от ОСМа лучше. другим прибором попробывать... стрелочным, хороший был гдето у меня в хозяйстве один из лучших в 80-ых. что ему не хватает хм.. :smile: P.s. то что витков меньше чем есть точно быть не может... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 07:16 Доброго времени суток, хочу спросить совета по поводу того же ТС 80 который упоминался в начале темы, дело в том что дочка учится играть на бас гитаре и долгое время без комбика, тоесть она подключает гитару к бытовому усилку, в этом есть неудобства, не так давно нашёл на мусорке разбитую ламповую магниторадиолу Романтика в которой остался целым усилитель мощности, усилитель мощности двухтактный, вот и возникла идея соорудить комбик на базе этого усилителя, ИМХО кажется что выходной транс который стоит на плате несколько маловат для воспроизведения нижнего регистра, поэтому возникает вопрос о трансформаторе с бОльшим сердечником нежели тот который стоит, без глобальной перемотки (есть в наличии ТС 80, ТС180, ТАН 2) alekseev.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 06:59 Помогите пожалуйста. Товарищ собирает на 6п3с усилитель двухтактный есть 2 транса тс 180 хочет использовать как выходные но надо перемотать Подскажите может есть уже где данные такого транса или помогите с расчетом сам в расчетах не бум бум а намотать смогу. Просьба на придлогайте программу для расчета трансов не бум бум. Просто сколько первички и ∅ и вторичка и ∅ по слоям. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 07:05 Вот выдержка из статьи Шалина. ТС180. Это железо двухкатушечное, ПЛР 21 х 45. Чистых 8,8 квадратов сечения. Плюс весьма вместительные катушки. Посмотрим, что можно на них намотать. Первым делом напрашивается выходной трансформатор для РР. 16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом. Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом. Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома. Приведённое – 145 ом. На каждой катушке: Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое. Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель. Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно, вторички – последовательно. КПД транса – 96%. Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста! Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек. Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 07:32 Спасибо для 6 п 3 с ни каких изменений не надо делать прям так мотаю и все. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:00 (изменено) Количество витков указанных Шалиным часто не получается уместить на родной заводской каркас. Поэтому могу предложить несколько облегченный вариант трансформатора. Мотал такие на железе от ТС160 (ПЛ20х40х80) и на ТС250. В обоих случаях количество витков делал одинаковым. Первичка 6 секций по 730 витков 0.315. По 3 секции на каждой катушке. Секция из 4-х слоев по 183 витка. Соединены перекрестно по Z. Активное сопротивление первички 80+80 Ом. Вторичка 6 секций по 110витков 0.7 параллельно. На каждой катушке по 3 секции. 1 слой 110 витков. Расположение 1-2-1-2-1-2 Итого получаем 4380 первичной и 110вторичной Для нагрузки 4 Ома Raa=6.4кОм. Подходит для 6П3С, Г807, ГУ-29. Изменено 15 Апреля, 2016 в 09:03 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 09:47 Спасибо для меня немного не понятно соединение по Z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 10:44 (изменено) ... не понятно соединение по Z ... Соединение перекрестно последовательное. У первчной обмотки последовательно соединяются Вывод анода первой лампы 1 секция на левой катушке 2 секция на правой, 3 секция на левой, Вывод на плюс анодного питания 3 секция на правой, 2 секция на левой 1 секция на правой. Вывод анода второй лампы Изменено 15 Апреля, 2016 в 10:45 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2016 в 10:51 Теперь понятно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 7 Августа, 2016 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2016 в 14:39 Всем привет, валяеться без дела целая куча трансформаторов ТВЗ-1-9 ТВЗ-Ш ТВК 110, железо на них одинаковое. Вопрос в том что очень хочу двухтактный усилитель собрать, ватт на 10-15, можно ли как то данные трансформаторы запараллелить или перемотать под двухтакт? Динамики кинап 16 ом, лампы на выход планирую 6п6с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
