Гость unax Опубликовано 1 Марта, 2009 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2009 в 18:04 скоро добью свой ОСМ) кстати в гитарик он неплохо встанет... первичка примерно будет 3260 (не меньше) витков 0,28 мм провода вторичка 99+32 витка 1,25 мм провода.. подробности чуть поздже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 4 Марта, 2009 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 03:15 И вот домотал трансформатор! :smile: В итоге! Влезло все хорошо... а влезло столько: 4 секции анодных обмоток каждая 12 слоев (~68 витков в слое) проводом 0,28 мм. Вторичная обмотка на нагрузку 4 и 8 Ом имеет 132 вита - 4 слоя проводом 1,25мм Отвод от 99ого витка (мотается по всей длинне каркаса через прорезь в перегородке, как и советовал уважаемый ogmetr) В витках 3290/132 получилось В результате измерений установил, что анодные обмотки отличаются друг от друга примерно на 5-6 витков. Секции совсем одинаковыми не получилось намотать =( но компенсировать их различия, чтоб обмотки были примерно равны - полчилось вполне, на этапах намотки я его собирал и измерял, что там получается и корректировал план намотки. Коммутация обмоток еще сомнения немного вызывает. Предположительно это так (см. рисунок) Буду благодарен если кто-либо оценет правильность соединения секций или что-то посоветует. p.s. кстати, еще в парафине сварю всетаки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 4 Марта, 2009 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 07:49 И вот домотал трансформатор! :smile: Буду благодарен если кто-либо оценет правильность соединения секций или что-то посоветует. Напутал! Смотри внимательно на рисунок в посте # 63 При условии намотки правой левой половинки в противоположном направлении (у тебя вроде выполнено так). Соединяем по твоей маркировки: Н1- Н3 (+U); дальше последовательно К1-Н2; К3-Н4; аноды лам К2; К4. После соединения проверь – подай переменное напряжение на К2; К4 на средней точке (Н1-Н3) должно быть строго половина напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 4 Марта, 2009 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 08:03 Напутал! напугалиииифух чуть не упал со стула!) Ясно... Мотал в разные стороны да.. ну еще все исправить можно, секции вообще пока не подсоедены друг к другу. Попробую подсоеденить как вы говорить и проверить. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 4 Марта, 2009 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 14:27 Соеденил обмотки по плану товарища ogmetra Подал сначала ~7 вольт... все нормально. потом ~32 померял напряжение на между средней точкой и "краями" - одинаковое... Подал ~220 (ну точнее то что в электросети) включился тихо... жужать даже не думает.. замерел несколько раз.. В результате 113,5 и 113,6 вольт! тоесть минимальная разница! Обмотки получились приблизительно одинаковые! :smile: Сопративление обмоток тоже почти одинаковое прибор показывает... :smile: неушто он готов!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 4 Марта, 2009 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 15:38 Померяй ток ХХ при подаче на первичку: ~50в ~100в ~200в Высчитай индуктивность первички для каждого случая. Я ещё мегаомметром пытаю. Если есть возможность - советую между первичкой и вторичками 500в, 1000в. Лучше пусть сразу прошибёт, чем после с лампами и акустикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Марта, 2009 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 18:32 На 600 вольт и на 1200 можно сделать удвоитель и соответственно учетверитель напряжения от розетки. Подключать к розетке через лампочку накаливания в 15Вт. Если будет пробой лампа будет гореть. Если пробоя нет - то не будет. Конденсаторы поставить по 0.1 мкФ в них. Если коротнет (пробьет) транс то ничего страшного не случиться (дыма искр, выбитых пробок и т.п неприятностей), но испытать на электрическую прочность можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:15 ОФФ! Будьте осторожны при подобных испытаниях! Пример: Как-то в конце дежурства решил испытать подобным образом свеженамотанный межкаскадник. (требования выше - применял режим 2,5 кВ) Проверил, снял зажимы, убрал мегаомметр. Суета, сдача смены на подстанции, не разрядил обмотки. Взял транс и получил разряд! Т.к. транс был бифилярником, межобмоточная ёмкость около 200нФ! Соблюдайте правила электробезопасности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 19:47 Кто-нибудь знает, что за выходной транс стоял в одном телевизоре с ТСШ-170? Интересно качество железа от данного транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Марта, 2009 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 20:03 ТВЗ-1-9 Как правило. Иногда могли попасться ТВ-3-Ш У ТВЗ 1.9 пластинки толщиной 0.5, у ТВ-3-Ш 0.35 Там же были и трансформаторы ТВК90Л_ххх или ТВК110Л выходные для кадровой развертки. Железо у 90 ТВК такое же как и у ТВЗ, у ТВК110 - сердечник ШЛ ленточный - и качеством получше будет Это все трансформаторы для однотактного усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 4 Марта, 2009 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 20:23 Стояли такие трансы(ТСШ-170) в ч/б телевизорах УЛТ-47-III и УЛТ-50-III. Например Рекорд В-306 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 4 Марта, 2009 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2009 в 21:17 Спасибо всем за ответы, пластины не тянут на 0,5мм - это точно 0,35. Про ТВЗ-Ш уже всё найду. Не будет ли не очень хороших последствий, если в выходном трансе усилителя для наушников использовать пластины от ТВЗ-Ш (количество пластин - по месту)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
