Гость unax Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 15:37 Уважаемый, ogmetr, для силового у меня уже готовый ТС270 есть в принципе, а этих ОСМ и ОСВР у меня по 1ому экземпляру =( это проблема, так как мне нужно 2, усилитель мой 2 канала должен иметь.. Если честно у меня есть еще один ОСВР такой же вроде магнитопровод, 160 ватт он тоже (принесен с завода) но я не могу его использовать, так как он стоит в универсальном блоки питания, я еще не учился в универе даже, когда мы его собирали с отцом, в него всего напичкано и регулятор тока и напряжение с цифровой индикацией, и защита от КЗ и перегруза... сейчас отца нет и мне он дорог как память, не хочется его разбирать... Так и ОСВР по мощности на выход меня не устраивает.. Кстати, что вы (ogmetr) думаете о выходниках на ТС270? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 07:23 Сенсационная находка!!!))))))) ОСМ-0,16УЗ! В старой отцовской нычке… :smile: Теперь вопрос стоит так: можно ли в одном канале использовать ОСВР1-0,16УЗ а в другом ОСМ-0,16УЗ ? Если они друг другу в пору.. я сделаю так: их на выход, на питания ТС270 и выходные лампы - 6П44С ибо 6П36С по характеристикам хуже... рассчитывать тогда смогу на 25 - 30 ватт на канал. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 16:32 ОСМ - Однофазный Сухой Многоцелевой. ОСРВ Однофазный Сухой Взрывобезопасный Рудничный Отличаются тем, что у ОСРВ трансформаторов обмотки выполнены медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из дугостойкой пластмассы. Трансформаторы имеют усиленную изоляцию, что повышает безопасность их обслуживания, обладают повышенной устойчивостью к перенапряжениям в сети. Тоесть это просто более продвинутая версия ОСМ. Если сердечники по размерам одинаковые (а это скорее всего так) то можно использовать в паре. Все равно перематывать. Но ОСРВ наверное разбирать будет сложнее из за пропитки лаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 16:48 Сердечники абсолютно одинаковые! Да думаю, разберу.. Главное что есть! :smile: Значит, определяюсь со схемой и мотаю… Схема предложенная в теме «Двухтактный Усилитель На 6п3с» которую создал OGMETR, меня порадовала. Что-то подобное делать и буду. Дипломный проект надо начинать писать, поэтому буду трансформаторы медленно изготавливать =( Конторы мотальщиков нашел вроде, но как-то и сам мотал уже – справлюсь. Спасибо всем постерам! без ваших советов было бы крайне трудно определиться в этом летаргическом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 18:00 Можете располовинить попарно подковы в будующих трансформаторах, для ликвидации возможной разницы качества стали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 7 Января, 2009 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2009 в 16:15 И вот! Уважаемые, добрался я до своих выходных трансформаторов. Разобрал ОСВР, трудное дело было :smile: , заливка всего и вся лаком, всякие прослойки из полителена какого-то существенно усложняли задачу. Но! Дело сделано =) Можно делать выходной трансформатор. Проект усилителя.. Лампы 6П3С-Е, анодное напряжение 400 вольт, очень хочется 25-30 ватт :smile: Задачи: 1) установить размеры секций и сделать их на каркасе. 2) решить сколько и каким проводом мотать Могу, конечно, пойти обычным путем – пребывать => ошибаться => устранять ошибки :smile: Однако! У меня есть вы :smile: Более опытные товарищи =) Так что рад буду выслушать ваши советы, а потом уже реализую. Я планирую приблизительно так сделать – 7 секций. 4 под обмотку анодную, если например сделать по 800 витков в каждую секцию проводом диаметра 0.34 или 0.35, боюсь что не влезет.. какой размер секций тоже вопрос. Всякие вещи типа смена направлений намотки я наверно делать не буду – интересно конечно.. но как-то геморно.. Жду ваши мнения, за что вам буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 7 Января, 2009 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2009 в 19:18 Вариант: 5) 0,35мм - 6 рядов (около 725 витков) 4) 0,8мм - 2 ряда (около 110 витков)) 0.35мм - 6 рядов 3) 0.35мм - 12 рядов (около 1550 витков) 2) 0,8мм - 2 ряда 1) 0,35мм - 6 рядов. Начало 1 - анод №1, конец 1 - на начало 5. Конец 5 - на начало 3 и это ср. точка первички. Конец 3 - анод №2 Вторички параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 8 Января, 2009 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 05:31 Вариант: 5) 0,35мм - 6 рядов (около 725 витков) 4) 0,8мм - 2 ряда (около 110 витков)) 0.35мм - 6 рядов 3) 0.35мм - 12 рядов (около 1550 витков) 2) 0,8мм - 2 ряда 1) 0,35мм - 6 рядов. Начало 1 - анод №1, конец 1 - на начало 5. Конец 5 - на начало 3 и это ср. точка первички. Конец 3 - анод №2 Вторички параллельно. Тоесть сделать 5 одинаковых секций по размеру (~10мм) ============================== 0,35мм - 6 рядов (около 725 витков) 1 ___________________________________ 0,8мм - 2 ряда (около 110 витков)) 2 ___________________________________ 0,35мм - 12 рядов (около 1550 витков) 3 ___________________________________ 0,8мм - 2 ряда (около 110 витков)) 4 ___________________________________ 0,35мм - 6 рядов (около 725 витков) 5============================== вот так тоесть.. 12 рядов влезит в секцию 3? и половинки анодной обмотки получаются не равные.. тоесть секция 3 != секция 1+5 в ней дальше от сердечника будут слои >6 А вторичную получаем только для 4 Омной нагрузки тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 8 Января, 2009 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 08:23 Нет. Я предлагаю не тратить полезный объём на перегородки для вертикального секционирования. Секции мотаются горизонтально, от щёчки до щёчки. Межслойная изоляция - конденсаторная бумага, межсекционная скотч-бумага 0,1мм-скотч. Высота намотки: 1 и 5 секции по 2,5мм 3 секция - 5мм 2 и 4 секции по 2мм Всё должно влезть. По сопротивлению 3 и 1+5 могут отличаться на 2 ом максимум!( У меня такого небыло). Расчёт произведён для акустики 8 ом. Забыл, Lперв. = минимум 50 Гн. Fн=19Гц(-3Дб). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 8 Января, 2009 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 15:06 Опа! так сколько разговоров по поводу выходного трансформатора... что он должен быть с секциями) секции склею из тонкой пласасы.. даже не знаю как быть :smile: если по секциям.. может не влезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 8 Января, 2009 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 15:45 Секционирование - необходимо. Но оно может быть как горизонтальным, так и вертикальным. При тщательном исполнении первое ненамного хуже второго. Ничего не бойтесь. Мотайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Января, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 17:06 Я делаю для двухтактного трансформатора на Ш железе одну перегородку. Делю каркас попалам и в каждой половине мотаю половину первички и половину вторички. В каждой половине секционирование горизонтальное, так как сказал Константин. Только количество витков в два раза меньше. Так тоже можно. Но делать полностью галетную обмотку, я думаю, смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
