Гость unax Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 02:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 02:11 колонки в процессе покупки) Да статьи интересно было бы посмотреть! да и эту тему если кто почитает тоже будет что подчерпнуть, отпишусь если найду какое-нибудь железо хорошее.. Вы все мне помагли :smile: Багодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 10:27 unax, На двух одинаковых катушках гораздо проще добиться симметричности половинок. Это мое личное мнение. Полностью согласен с вашим мнением. На ПЛ проще организовать симметрию для РР, достаточно помесить вторичку с первичкой. И все таки предпочтение даю ОСМ уж больно хорошее железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 11:22 ОСМ-ское железо хорошее . Описываемые мной "розоватые" ПЛ(ТС-80) - получше. Но если у ОСМ - сердечников качество стали одинаково, то у ТС-.... я повидал всякое! Всегда делаю отбор из кучи сердечников в пары по току ХХ(50-100в) на одной и той-же катушке. "На ПЛ проще организовать симметрию для РР, достаточно помесить вторичку с первичкой." Для низкоомных триодов всёже лучше разбить вторичку на каждой катушке, с коммутацией крест-накрест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 13:10 Даааа... вот хорошо когда вопрос стоит как у вас.. на чем мотать на том или на этом. :smile: Мне же пока еще не ясно что вообще удастся достать)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 16:07 Ответ буквально в сообщении №2. Если Вы ещё ни разу не конструировали ламповый усилитель, начните с проверенной РР схемы и доступных ламп. Напишите список имеющегося - поразмыслим совместно. Лично мне по вкусу 6п6с(тетрод) и 6с4с . PS:Именно для второго варианта (6с4с) недавно пара РР трансов на такомже МП от ТС-80-4 уехала в Саратов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 17:35 Отлично... я все-таки поищу трансформаторы :smile: меня еще интересует почему у меня прошлый раз получилась какая-то фигня? на 6п44с аноды были чуть ли не красные... обмотка трансформатора выходного была наверно сопротивления слишком низкого. трансформатор выходной был плохой.. или еще что 450 вольт давал БП и стояла в предусилители 6н8с на нее 270 В было... схема почти такая же как в первом моем сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2008 в 18:18 Аноды краснеют, когда через лампу идет очень большой ток. Чтобы ток этот уменьшить на сетку лампы (относительно катода) надо подавать большее отрицательное смещение. Где то в цепи установки тока покоя оконечных ламп была или ошибка в монтаже или просто была неправильная настройка. Ваш первый усилитель требовал настройки и небольшой доводки до нормальной работоспособности. А низкое активное сопротивление первичной обмотки трансформатора - это очень хорошо. Оно повышает КПД трансформатора. В идеале оно должно стремиться к нулю. Жалко из сверхпроводника трансформаторы еще для усилителей не мотают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 16 Декабря, 2008 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2008 в 07:39 Аноды краснеют, когда через лампу идет очень большой ток. Чтобы ток этот уменьшить на сетку лампы (относительно катода) надо подавать большее отрицательное смещение. Где то в цепи установки тока покоя оконечных ламп была или ошибка в монтаже или просто была неправильная настройка. Ваш первый усилитель требовал настройки и небольшой доводки до нормальной работоспособности. А низкое активное сопротивление первичной обмотки трансформатора - это очень хорошо. Ну то что ток на них был большой я понял... если соберу всетаки новый то нормально все настрою. -50 вольт там я выставлял вроде) Насчет индуктивности обмотки тоже понятно. Вот я и хочу магнитопровод побольше... да и мотать поменьше :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Декабря, 2008 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2008 в 08:17 Для двухтактных усилителей фиксированное смещение лучше всего сделать как пару регуляторов, которые будуь независимо устанавливать смещение на каждую лампу в плече. И потом регулировать. Например так как здесь сделано https://datagor.ru/uploads/posts/2008-06/1213893771_file.gif Или применить автоматическое смещение резистором в катод. Но тогда надо тщательнее подбирать выходные лампы в пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 08:54 Я сейчас заканчиваю однотактный 10 ваттник на парах 6П44С из ж. Радио. Железо правда чуть меньше рекомендованого на ОСМ 0.16 вместо ОСМ 0.25 . Частотка получилась снизу от 20-25 Гц. Далее думаю стелать Двухтактничек на этих же лампах. Железо на выходники думаю взять половинки от ОСМ 0.6 или ОСМ 1.0. Действительно на ПЛ'ах для двухтактников мотать проще. Насчет мощности - ходит расхожее ставнение что Мощность Ламповика * 3 есть приблизительно мощность транзисторного усилителя. Т. е. 50 Вт на транзисторах - эквивалентно 15-20 ваттам лампового усилителя. Насчет габаритов выходного транса опыт многочисленных товарищей подсказывает: Для однотактников мощность выходного транса = Мощность трансформатора на 50 Герцах / 10 тире 20 Для двухтактников мощность выходного транса = Мощность трансформатора на 50 Герцах / 5 тире 10 Трансформаторы ОСМ искать надо у электриков, во каких либо силовых шкафах применяются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 10:30 :smile: итак! есть шелезо 270 ваттного трансформатора от старого цветного телевизора! ПЛ сердечник... марка ТС-270.. железо оценить затрудняюсь :smile: Фотографию, как сделаю, так покажу. Пластины на вид толстоватые, вероятно 0.35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 11:28 Железо ПЛ25х50х120 2 катушки с окном намотки 16х95мм. В принципе если щечки сделать чуть пошире то можно тощину намотки сделать 18мм. Но это уже впритык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
