Kobold Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:08 chugunov, скажите, а конденсаторы C5 и С7 в вашей версии платы пошли под сокращение, получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:55 Нет, тот что на схеме С7, на плате Сергея С4. А по питанию С5 на схеме,стоят в центре, самые большие бочечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:55 chugunov, скажите, а конденсаторы C5 и С7 в вашей версии платы пошли под сокращение, получается? Я конечно не chugunov, но пока его нет, смотрите внимательно, на плате конденсаторы питания не пронумерованы. Керамика СМД под электролитами. С7 на схеме, это С4 на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 29 Марта, 2015 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 12:30 ...Вопрос по питанию замученной всеми микросхему TDA2030 :smile: Хочу сам спроектировать и собрать на них усилитель 5.1 на одной плате,..Можно ли поставить электролиты большой емкости, общие на все микросхемы, которых будет 5шт, а непосредственно перед микросхемой поставить керамику? Схема, по которой собирал Добрый день!Попробуйте такой вариант, который когда то предлагал наш бывший соотечественник Я собирал (лет 15 назад) такой УНЧ, только на ТДА2003. Результатом был доволен :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:07 На схеме №2, динамик стоит ДО конденсатора С6, при однополярном питании он от постоянки не сгорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:13 Не сгорит. Кстати, учтите, что питание TDA2003 (К174УН14) всего 14 В, предельно допустимое - 18 (на память). Кстати, Сапожников не только наш бывший соотечественник, но и активный участник сайта (подсказка: есть возможность задать ему вопрос). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:29 Максим, на сколько я вижу, в схеме №2 из журнала однополярное питание, а Вы предложили 2полярное. На сколько я знаю, при однополярном питании ставят на выход конденсатор, чтоб избавится от постоянного напряжения. До конденсатора должна же быть половина питания, т.е. около 6 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:39 (изменено) chugunov, скажите, а конденсаторы C5 и С7 в вашей версии платы пошли под сокращение, получается? Денис! Спасибо. Вы глазастый (комплимент), нашли неточность. Я не рассмотрел толком нумерацию конденсаторов в статье рис. 4. За меня ответили всё правильно, я статью не готовил, поэтому отнёсся несколько легкомысленно, считая, что всё очевидно, да и посчитал, что никому это не надо. Да, керамические конденсаторы с обратной стороны платы. Они весьма малогабаритные, поэтому я считаю, что так лучше. Можно для перфекционизма добавить керамический конденсатор прямо на выводы 3-5 микросхемы с обратной стороны (со стороны фольги) платы. Хуже не будет, лучше - тоже. Вот подправленный файл. LM1875.zip Если нет резисторов SMD (z люблю их ставить где удобно, есть такая слабость), R1 можно исключить или предусмотреть для него отверстия, его номинал 100 кОм...1 МОм, R6 поставить "стоя" в новые дырочки, его номинал 10...100 Ом. Конденсатор С1 у меня плёночный и неплохого качества, но крупногабаритный, можно поставить "электролит", так обычно и делают, в первоисточнике именно так. Поставить малюсенький "электролит" элементарно, но надо чуть изменить дорожки и места отверстий. Если есть возможность, я стараюсь ставить крупные детали по принципу "они качественнее, а маленькие всегда влезут". Изменено 29 Марта, 2015 в 13:44 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 13:50 Ну робяты ,а питание то у меня с виртуальной землей,как в журнале.Как в старых древних вегах.На нижней плате не подключай землю и все. Повнимательнее пожалуста Виртуальную землю вижу на рис.3-4. Я на рис.2 явно однополярное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:15 А организация средней точки конденсаторами, это уже получается двуполярное питание, пусть и с виртуальной землей. А на рис.2 явно видно, что землей служит (-) питания. Если не прав, поправьте меня. Максим, я к Вам не с претензией, знаний у меня маловато,могу и ошибаться в элементарных вещах. А тем более чтоб с кем то из вас спорить или обсуждать, правильно или не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:25 Конкретно в этой схеме, земля минусом питания является. Нет ни каких конденсаторов. Отсюда вопрос возник у меня, динамик стоит ДО выходного конденсатора, а там же есть постоянная составляющая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 14:50 (изменено) Конкретно в этой схеме, земля минусом питания является. Нет ни каких конденсаторов. Отсюда вопрос возник у меня, динамик стоит ДО выходного конденсатора, а там же есть постоянная составляющая. Конкретно в этой схеме: питание однополярное, динамик , хоть одним концом и плдключен напрямую, вторым концом подключен к общему через конденсатор. Вы смотрите напряжение относительно какой то точки, в данном случае относительно общего. От входа динамик по постоянке тоже отвязан через электролит. Т.е постоянки на выводах динамика нет. Изменено 29 Марта, 2015 в 14:52 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
