Chugunov Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 16:07 Нарисовано же . Куда больше то ?Если будет интерес помогу сделать и запустить .Сложного тут ничего. Есть куда больше - нет даже номиналов деталей. Может мне память изменяет, но схема с зеркалом куда-то испарилась, проверить не могу. Что-то не припомню, чтобы схема с зеркалом на выходе УНЧ где-то применялась, во входных и предусилительных каскадах частенько. Не видел ПРАКТИЧЕСКИХ применений. Если изложите подробно и не только что об этом думают симулянты, а что показала настройка и прослушивания, будет интересно очень многим. Ведь "сложного тут ничего". Согласитесь, что вопрос требует более чем начальных знаний, а это не всем доступно и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Марта, 2015 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 04:37 Полностью поддерживаю Сергея (chugunov). Уважаемый Максим_В, все ваши посты, не имеющие практической ценности, будут и впредь удаляться. Жаль, что вы не понимаете то, о чем я вам говорю с момента вашего появления у нас. Картинки "с потолка", без номиналов/мощностей/напряжений, без описаний преимуществ и особенностей, без проверки вашей практикой нам не нужны. Туманные высказывая про кубического коня в вакууме с намёком на ваш превосходящий уровень знаний нам не нужны. Формула простая: или полезное или ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 5 Марта, 2015 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 21:27 Для усилителя НЧ сабвуфера может не городить огород с 2050, либо 2030 в мост, а просто умощнить TDA2030 выходными транзисторами? Насколько я помню, то такая схема с транзисторами позволяет поднять планку напряжения питания к самому потолку для этой микросхемы и разгружает её по току, то есть можно не беспокоиться про ее выход из строя в результате токовой перегрузки. Но при этом явного повышения выходной мощности не будет. Об этом и написал chugunov. Остается вариант со снижением сопротивления нагрузки(динамика) для этой схемы. Например до двух ом, что не всегда возможно по разным причинам (динамика такого нет, или нет возможности соеденить два в параллель). По этой схеме я собирал стереоусилитель, захотелось так для общего повышения надежности что ли, работает нормально, двухомную нагрузку держит и поёт. Уж года три как продолжает петь у моего товарища. Так что схема проверенная. Еще где то в интернете ходит мостовая схема с подобным включением микросхемы с транзисторами. Её я тоже собирал, как раз для сабвуфера нужно было. Но у меня не получилось в ней пбедить возбуд. При том что усилитель на малой громкости работал нормально, стоило добавить громкости, схема срывалась в возбуд и почти сразу вылетали транзисторы и одна из микросхем. Вот такой вот горький опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Марта, 2015 в 02:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 02:41 Для усилителя НЧ сабвуфера может не городить огород с 2050, а просто умощнить TDA2030 выходными транзисторами?Т.е. просто впаять TDA2050 вместо TDA2030 и поднять питание - для вас это больший огород, чем добавление рассыпухи с проигрышем по выходной мощности?Очень оригинальный подход :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 6 Марта, 2015 в 03:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 03:23 Про большой огород я не говорил, просто грядка :smile: При одном и том же питании tda2050 не сильно выиграет у tda2030. Поднять питание пока для меня не представляет возможным из-за отсутствие нужного трансформатора. Перемотать трансформатор для меня пока нет возможности :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:44 1 Насколько я помню, то такая схема с транзисторами позволяет поднять планку напряжения питания к самому потолку для этой микросхемы и разгружает её по току, Наверное, проще взять более мощную микросхему, которая выдерживает более высокое напряжение, наверное, не стоит пытаться использовать хорошую микросхему для любых применений. 2 то есть можно не беспокоиться про ее выход из строя в результате токовой перегрузки. 3 По этой схеме я собирал стереоусилитель, двухомную нагрузку держит и поёт. Уж года три как продолжает петь у моего товарища. Так что схема проверенная. 1 Андрей, Вы прАвы. Некоторое увеличение выходного напряжения будет т. к. оконечный каскад его усиливает (в большинстве случаев транзисторы ставят повторителями и усиления нет). По току, конечно, есть потенциально усиление, но сама микросхема расчитана так, что выдает достаточный ток для нагрузки 8 Ом всегда, а для 4 Ом надо разбираться конкретно. Поэтому, на мой взгляд, для нагрузки 8 Ом смысла в таком умощнении нет, для 4 Ом - надо смотреть. 2 а вот здесь уточнил бы. Да, микросхеме токовый режим облегчен, но транзисторы могут вылетать - для них нет никакой защиты, сквозной ток может пойти запросто. Недавно сделал усилитель на подобной микросхеме LM1875 и в процессе испытаний закоротил ей выход, а на вход подавал сигнал. Минуту-другую я не мог понять в чем дело, появился запашок... В оезультате микросхема цела и работает. Были бы на выходе транзисторы, сгорели бы мгновенно. 3 Значит правильно собрано и настроено, а товарищ без фанатизма. Но в нетиповом включении могут быть подводные камни (как в вашем примере с мостовым включением). Не каждый может с этим справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Марта, 2015 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 14:01 (изменено) Проверил на практике свою новую печатную плату. На фото слева, справа для сравнения, исходный вариант. Микросхема LM1875 Прямоугольник 1 кГц идеальный. Усилитель - хороший вариант для компьютерных колонок, дом. театра и пр. при мощности до 20 Вт. Изменено 7 Марта, 2015 в 14:01 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Марта, 2015 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 21:54 Прямоугольник 1 кГц идеальный. С какой нагрузкой? Резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:34 8 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 08:44 (изменено) Нагрузкой служил резистор 8 ом! Правильно? И тогда такой красивый прямоугольник. Интересует нагрузка резистор, или что то иное, например комплексная нагрузка или цепочка из резистора и конденсатора или динамик каким то образом? Изменено 8 Марта, 2015 в 08:45 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Марта, 2015 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 11:35 Нагрузкой служил резистор 8 ом. конечно. Иначе я бы уточнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Марта, 2015 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 12:39 Спасибо, понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
