Allroy Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 18:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 18:26 (изменено) Я результатом доволен. Для моей цели не нужен усилитель HIFI, больше бубнилка к компьютеру. Т.к. АС нормальной 5.1 нет, есть потрепанные АС от какого-то дешевого DVD кинотеатра. Не знаю, нужен ли RL фильтр в данном усилителе на выходе? Что бы услышать гул, нужно отключить джек от компьютера, прислонить ухо к динамику в полной тишине. Изменено 27 Февраля, 2015 в 18:29 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 18:52 (изменено) Я же сказал,что цобель должен стоять на выходных гнездах.Его место там,там же должны стоять и катушка с резистором, RL фильтр. Что вы невнимательны то. Максим! В моём представлении цепь Цобеля должна предотвращать возбуждение усилителя, поэтому может стоять возможно ближе к выходу усилителя, купируя ВЧ тут же и не пуская их дальше. Аналогично рекомендуют инженеры на фирменных datasheet. Не сталкивался, что делают иначе. Всё что ЗА этой цепью складывается с импедансом АС, которая может быть весьма причудливой.. Изменено 27 Февраля, 2015 в 18:53 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:10 Я думаю,что рассматривать цобель раздельно от RL фильра не стоит. В datasheet на TDA2030 и LM1875 (только что еще раз посмотрел), а также в статье https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1857...050-lm1875.html нет и намёка на LR цепь на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:16 Сергей, в следующей статье присутствует цепь LR https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1966...tera-smita.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:34 (изменено) В схемах из даташитов многое что нет,того,что должно стоять. Не согласен, скорее наоборот. Инженеры фирмы знают свои изделия и их рекомендации нередко избыточны, вернее ими часто пренебрегают, и "всё работает", например, защитными диодами, рекомендованными расстояниями и .т. п. Кроме того, как я понимаю, резистор ООС с выхода УНЧ на вход лучше ставить после цепи Цобеля, т. к. её цель - предотвратить попадание ультразвуковых (или просто высоких) частот на вход усилителя через этот самый резистор ООС. Если они (резистор и Цобель) стоят на одной плате и в одной точке, то всё равно кто ближе к выводу микросхемы, а если Цобель на выходных клеммах 20...50 см, это теоретически чуть хуже. Добавлено после раздумий: Сергей, в следующей статье присутствует цепь LR https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1966...tera-smita.html Улучшения в данной статье очень субъективны и, на мой взгляд, излишни. Подобные микросхемы стоят в миллионах фабричных и любительских изделий без LR цепи и я не встречал, что кто-то жалуется на возбуждение. Мой небольшой опыт работы с этими микросхемами (включая ГПИ и осциллограф) подтверждает это. В схеме данного топика и на плате LR цепь я тоже не вижу. Обычно её ставят в сложных многоканальных усилителях, имеющих проблемы с устойчивостью. По-видимому, в данных микросхемах этой проблемы нет. Прямоугольник, который я наблюдал на выходе данного усилителя, идеальный. Изменено 27 Февраля, 2015 в 19:36 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2015 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2015 в 20:16 Пришлось самому нарисовать плату по схеме из статьи Полный усилитель на микросхемах. Часть 1. Усилитель мощности звуковой частоты на TDA2006, TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875 Размеры 45 на 50 мм, С1=2,2 мФ на 160 В, С3 220 мФ на 35 В, С6С8 1000 мФ на 35 В или 2200 мФ на 25 В (13 мм на 20 мм), R1R6 - smd. Микросхеа LM1875. Плата отакетирована на бумажке, но пока не изготавливалась. Детали достаточно габаритные, чтобы миниатюризация не была в ущерб качеству. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 2 Марта, 2015 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2015 в 21:56 Класс! Постарался!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 3 Марта, 2015 в 05:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2015 в 05:53 (изменено) Вот что значит опыт и упорство. Аккуратно и красиво и правильно. Вроде смотришь, легко, а как сам начинаешь делать, то получается нечто страшное... Изменено 3 Марта, 2015 в 05:56 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 3 Марта, 2015 в 08:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2015 в 08:10 (изменено) Для усилителя НЧ сабвуфера может не городить огород с 2050, либо 2030 в мост, а просто умощнить TDA2030 выходными транзисторами? Изменено 3 Марта, 2015 в 08:11 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Марта, 2015 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2015 в 20:51 Для усилителя НЧ сабвуфера может не городить огород с 2050? Вы хотите сделать свой вариант или повторить рабочую конструкцию? Если последнее, на сайте Аудиокиллера море разливанное схем на TDA7294 и подобных. _https://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm И для сабвуфера и просто, с фото, графиками, печатными платами. Аудиокиллер проживает и здесь, всегда можно спросить его совета (это очень ценно). Так что выберете? Изобретательство или повторение? Я не стесняюсь повторять грамотные чужие конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 4 Марта, 2015 в 10:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 10:26 (изменено) Хочется свой вариант из того, что имеется в наличие. Есть микросхемы TDA2030 в кол-ве 10шт, есть выходные транзисторы. Пара TDA 2050 есть. Трансформатор по мощности и напряжению только один подходит, так что TDA2050 отпадает, ему нужно напряжение выше. Остается TDA2030 в мост, либо на выход транзисторы ставить. Схему на TDA7294 обязательно попробую, в списке следующего заказа с Китая они уже числятся :smile: Изменено 4 Марта, 2015 в 10:27 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Марта, 2015 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 12:20 Тогда желаю успеха! На первый взгляд схема может быть очень простой, а подводные камни не видны. Преодолевая препятствия вы быстро накопите опыт. Не надо забывать, что выходная мощность в первую очередь от напряжения источника питания и от тока, который он может выдать. При одном питании добавка выходных транзисторов может увеличить выходной ток, а выходное напряжение не всегда. Делая усилитель для сабвуфера или отдельной НЧ-головки можно не заморачиваться качеством, срезать высокие частоты - это сильно облегчает задачу. Но будьте острожны - при экспериментах легко сжечь динамики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
