Постов
277 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент ads
Приехали микросхемы. В наличии четыре схемы. Растерялся. Посоветуйте, с какой начать. Или взять испытанную кем-нибудь схему с HV9910 и тупо туда поставить QX. И еще, нет в даташите расчета резистора для задачи тока. Как поступить.
Они правы. Танцы с бубном надо объявлять при исправных деталях и проверенном монтаже. Запитай хотя бы временно от другого транса, а там уже будет видно
Как в одной точке? На фото видно три или четыре крепления на корпус.
Да. Всё то, что на общем проводе свести в одну точку. Посмотреть, что будет, а потом по одному возвращать на место. Так найдешь что фонило по земле, если это петля.
Для всех участвующих. Оригинал вроде. Вижу там выпрямитель не на плате смонтирован. И анодка до конденсаторов разведена по дальнему(правому) краю корпуса.
У меня всегда сначала результат давала правильная разводка земли, а уж потом остаточный фон убирать резисторами и т.д. имхо переразведи землю. Может точку соединения земель в другое место перенести, это можно быстро сделать.
Тогда уж на каждую полуобмотку по лампе для равномерности нагрузки.
По проводам покопался в фотографиях, нашел похожее. Ту иначе провода уложены, особенно в правой части. С переменкой провода (голубой и коричневый) тоже перекрутить.
Впечатляет. А как звучат? Стоило оно того?
теперь вопрос переосмысливаю
Двое нас. И потом, счетчики-то у нас активные. И стоит ли того вся экономия при питании 1-2 Вт диода. Просто интересно разобраться.
25 гц от этих динамиков, что-то сомнительно. Статью тоже не нашел. Может она у Александра (TANk) есть, он на форуме по этим колонкам отписывался.
Так для начала имхо родные поставить. Может остальные вопросы отпадут сами по себе. Я не большой спец. Насколько я понимаю, у динамиков, даже одинаковых и даже одной партии/года/завода большой разброс параметров. Поэтому лучший вариант - измерить параметры каждого динамика и по ним выбрать оформление, рассчитать корпуса и фильтры. Но для производства это очень дорого выйдет. Для себя - решай сам. Для недорогого варианта наверное проще побаловаться с номиналами фильтра и послушать ушами.
я бы больше 300-320 не подавал. можно поэкспериментировать потом с большим.
НУ, драматизирует или нет - еще вопрос. У меня подобный проект второй год уже тянется. За это время было сделано несколько усилков для музыки, ушных и т.д. Иногда возвращаюсь. Скоро наберусь опыта и закончу. Конденсаторы я бы поставил любые подходящие из тех, которые есть, чтобы не тратить деньги на то, что может и не понадобится. А когда запоет - можно пробовать всякие разные. Это далеко не ключевой момент в проекте. Таки Виктор прав - начинающие отвечают. Вы реально задаете третьестепенные вопросы.
да. Можно просто считать - напряжение на каждом резисторе 132 В. Для тока 10 А надо 13 Ом.
Действительно, а чего заморачиваться с резисторами, когда из готовых валом - в смысле ТЭНы. Например от электроплиты Мечта - с готовыми отводами (там есть вроде на три режима до 2кВт), недорого и просто. А по поводу проверки - мне показалось по размышлении, что ПРОВЕРЯТЬ правильность работы удобней без нуля. Из тех соображений, что, если нуля нет, то любой косяк генератора сразу даст перекос напряжений по фазам - легко проверить просто вольтметром. А для постоянной работы я бы ноль таки протянул.
Только вопрос - а корректно испытывать генератор звездой без нулевого провода? Сейчас пересчитаю все, а то туплю ночью. В общем получилось так: Rф=(Uл^2)/P т.е., для 4 кВт и 230В: Rф=(230^2)/4000=52900/4000=13.225 Ом
