10ас-401 в 3-х полосные
  • Ответов 122
Для динамика с полной добротностью меньше 0,38 фазоинвертор настраивается выше Fs.
Ну так добростность же замерена на голом динамике:
а в коробке то к нему еще добавятся провода и фильтры, добростность ведь увеличится? Даже, если предположить что добротность увеличится на 0.1, то будем вот такую картинку иметь?
Коробка тут не при чем, в коробке добротность и так увеличится, и без проводов и фильтров.
А вообще да,из за сопротивления проводов добротность будет больше. Но вот насколько, почему именно на 0,1? Надо бы точно посчитать, тогда и результат точнее будет.
А так все правильно, после 0,38 корпус нужен больше чем эквивалентный об'ем, а настройка ниже Fs.
А как это будет работать надо слушать, помимо сопротивления проводов еще много факторов влияющих на передачу низов.
"Полная добротность растёт примерно так. Отношение выходного сопротивления унча к сопротивлению динамика на переменке, то есть импедансу, затем к этому прибавить один. Вот , во столько раз вырастет полная добротность. А если совсем точно, то увеличивается лишь электрическая добротность, а механическая-нет. Потому и сумма их будет чуток поменьше.
Александр Бокарев"
Далее у Вас идет последовательно провода и катушка индуктивности. Т.к импенданс и провода и катушки на частоте рез. динамика пости равен их активному сопротивлению, то можете просто измерить тестером и все просумировать. Затем подставить в формулу и посчитать.
...увеличивается лишь электрическая добротность, а механическая-нет.
Вопрос вот в чем: Если к динамику добавить фильтр, то у него меняется и добротность и Fs... С каких параметров мы должны считать его правильное оформление? с замеров голово динамика или с замеров с проводами и фильтрами?
Fs динамика из за фильтра не изменится, где это вы вычитали?
Вообще Fs не изменится, сколько было, столько и будет.
Резонанс меняется, да, но не из за фильтра, а потому, что дин засунули в ящик, и эта величина резонанса обозначается по другому Fc.
Подставлять в формулы, симуляторы лучше реальные данные, т.е с учетом проводов, сопротивлением катушек.
Но дело в том, что любое баластное сопротивление- это потери кпд акустики, и этого стараются избежать. По крайней мере снизить их влияние до минимума. Поэтому и провода на нч фильтрах толще.
Взять, измерить, рассчитать, потом сделать чтобы было как рассчитано в любительских условиях невозможно.
Неужели есть уверенность, что TS сняты абсолютно точно?
Вам же ящик делать не надо, ставите, настраиваете и слушаете.
Потом выводы.
Глупость сморозил. уже понял
Получается, что теоретически активные фильтры лучше?
Такой уверенности, конечно нет, но замеры делались несколько раз. какая то погрешность, конечно, должна быть. Но эти параметры же уже могут дать какое то представление?
Параметры снимались двумя способами: вес на диффузор и ЗЯ. В обоих случаях результат был практически одинаков.
Не могу сказать что лучше, пассивное или активное деление.
У каждого способа свои достоинства и недостатки.
Снятые TS параметры естественно дают представление, но как то уж очень красиво все. Возможно вам повезло.
Данная пара была выбрана из 9 динамиков. На одном добротность подгонял пропиткой резинового подвеса, составом для ухода за резиной.
Серьезный подход!
Можете еще подобрать динамики в пары по АЧХ. В том числе и средину и верха. Это можно сделать или измерив, или на слух по методу Игоря Гапонова.
Написать как?
Серьезный подход!
Написать как?
Давайте
2 динамика включаются последовательно и подключаются к любому усилителю, к одному каналу ( моно).
На вход усилителя подается сигнал с генератора синуса( любого перестраиваемого по частоте, например програмного).
Динамики расподложить похоже как стоят АС, ну или как то так, чтобы поставить их в одинаковые акустические условия.
Сесть посередине, как при прослушке музыки и крутя ручку генератора прогнать нужный диапазон.
Если ачх у динов одинаковая, звук должен быть строго по центру в одной точке. Если нет, то точке сместится вправо или влево.
Этого достаточно?
Работает это или нет, не знаю, не пробовал, мне проще микрофоном. Но когда нет микрофона, можно попробовать.
