jivchic Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 03:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 03:36 При параллельном вкл одинаковых АС при том же положении уровня гр. на усилителе получите тот же уровень звукового давления, но всё будет лучше: на каждую АС 1/4 прежней мощи - больше запас и в усил -1/2 мощи -КНИ меньше и усилу легче работать - меньший ток. Но макс уровень зв. давления может быть меньше - не хватит макс напряжения на выходе уса - резко но безопасно возрастут искажения. Не забудьте про фазировку.АС. дружище, честно говоря размыто написано... раза 3 перечитывал... но всё будет лучше: на каждую АС 1/4 прежней мощи - больше запас и в усил -1/2 мощи -КНИ меньше и усилу легче работать - меньший ток. тут имеется ввиду последовательное подключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 12:41 ... тут имеется ввиду последовательное подключение? ... Да, конечно, в посте ошибка: правильно читать последовательное подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 13:45 Да, конечно, в посте ошибка: правильно читать последовательное подключение. При последовательном включении получаем одну колонку в двух корпусах, а теперь нарисуйте схему фильтров такого подключения и посмотрите какая "каша" получается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jivchic Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 17:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 17:34 (изменено) При последовательном включении получаем одну колонку в двух корпусах, а теперь нарисуйте схему фильтров такого подключения и посмотрите какая "каша" получается. в том то и проблема, что последовательное соединение многополосных АС ничего хорошего не даст... а при параллельном слишком маленькое сопротивление будет... Изменено 10 Апреля, 2016 в 02:15 пользователем jivchic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2016 в 20:23 м ... На практике, чаще, последовательное соединение АС, субъективно, даёт худшее звучание (менее динамичное и "напористое"), но это в большей степени связано с увеличением вдвое общего импеданса нагрузки и соответственно падением мощности (площадь излучающих поверхностей стала в два раза больше, а ходы диффузоров меньше). ... Ничего нового по сравнению с последовательным соединением широкополосных динамиков нет. Мощность падает в 2 раза, но одновременно возрастает в 2 раза эффективность за счёт увеличения в 2 раза площади излучения. Звуковое давление не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 07:28 ... Вы уверены, что "в связке": мощность, эффективность, площадь излучения ,звуковое давление - всё линейно ... При одинаковых АС от источника напряжения была нагрузка Z, станет 2Z и выделяемая общая мощность точно уменьшится в 2 раза. С уменьшением мощности в 4 раза на каждом дине линейность как раз возрастает и КНИ уменьшается. С твиттерами, конечно, могут возникнуть проблемы размазывания фазы. Надо АС поставить вертикально друг на друга симметрично - верхнюю перевернуть, чтобы твиттеры были вертикально на одной линии и возможно ближе друг к другу. Одно время работали у меня таким макаром 35АС-1 и сверху перевёрнутые Амфитон 25АС-027. Кардинально проблема решается просто и полезно размещением твиттеров отдельно вертикально максимально близко хоть на картонке - ящик им вообще-то не нужен. Дополнительно неплохо их несколько развернуть для расширения диаграммы направленности в горизонтальной плоскости. Сделал так пары 10ГИ. Изменение-ухудшение параметров динов при увеличении мощи почти пичалька. Например, проф дин Electro Voice DL12 BFH _www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=970942 10% Full Power SPL~110dB 2-я гарм: 50Гц~83dB, (300-500Гц)~65dB; 3-я гарм: 50Гц~80dB, (600-1000Гц)~76dB 100%Full Power SPL~115dB 2-я гарм: 50Гц~90dB, (300-500Гц)~83dB; 3-я гарм: 50Гц~100dB, (600-1000Гц)~87dB Итого: при увеличении подводимой мощности в 10 раз искажения возрастает более чем в 30 раз при увеличении звукового давления чуть больше 3 раз. Так что хочешь HiFi - динов надо много. А если нет денег на хороший мощный СЧ купольник - тока типа групповой излучатель на надцати шириках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 08:47 Чем больше полос и более высокие порядки фильтров тем больше суммирование нелинейных и фазовых искажений и т.п.... Пусть даже и по "физике" там всё нормально, соединять многополосные колонки последовательно я бы не "рискнул" ИМХО. идеальный вариант (имхо) один хороший ШП или НЧ-СЧ динамик без фильтра Придерживаюсь такого же мнения. И по теме... если в наличии имеется 5-канальный усилитель (ресивер), зачем нужно последовательное или параллельное включение, легким нажатием кнопки все каналы переходят в стерео режим и при этом у каждой колонки свой усилитель. Единственное, это Ямаха 3хх- серии слабовата для такой акустики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2016 в 18:00 ишо ... легким нажатием кнопки все каналы переходят в стерео режим и при этом у каждой колонки свой усилитель ... Не понятно. Если на входе - стерео, то подразумевается "у каждой колонки свой усилитель" децкий DTS:Neo и ишо -EX желательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jivchic Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2016 в 06:11 Про последовательное соединение я спрашивал для того чтобы использовать унч из другой моей темы, т.к. АС и так слабы для того УНЧ, а при параллельном соединении с полученными 3 Ом так вообще жуть... А при последовательном т.к. многополосная получаются минусы выше описаные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 09:57 Не понятно. Если на входе - стерео, то подразумевается "у каждой колонки свой усилитель" децкий DTS:Neo и ишо -EX желательно? Не понятна формулировка вопроса, всё же рискну ответить. Если решили мое предложение как использовать какой то "децкий DTS" то нет, речь вообще не шла о использовании декодеров. Режим стерео "2ch Stereo" при повторном нажатии кнопки этого режима выскакивает "6ch Stereo" (у меня ресивер 6.1) то есть все усилители и разумеется акустика которая подключена работают как левая и правая, обычное стерео и ничего более. Если кого то смущает центральный канал, его можно программно отключить, выставив в ресивере конфигурацию 4.0. а при параллельном соединении с полученными 3 Ом так вообще жуть... Если речь о проф. усилителе, то никакой "жути". Из приведенного мануала усилитель держит нагрузку в 2 Ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 13:28 ... Режим стерео "2ch Stereo" при повторном нажатии кнопки этого режима выскакивает "6ch Stereo" (у меня ресивер 6.1) то есть все усилители и разумеется акустика которая подключена работают как левая и правая, обычное стерео и ничего более. ... Должен быть режим "Direct". Только тогда на входе стерео, работают только фронты, а всё остальное, включая саб должно молчать. Под "2ch Stereo" Ваш рес как-то раскидывает 2ch на все колонки с какой-то обработкой АЦП-ЦАП. Если подать просто сигналы на какие-то колонки кроме фронтов без обработки (как минимум это задержки) получится жуткая каша. Попробуйте, продублируйте стерео сигнал на задние колонки в прямом режиме 6.1 Input. Если хотите, чтобы в режиме "Direct" работал саб (полезно не для классики), то проще всего подключить саб дополнительно к стандартному LFE - "Line" с выхода ус. фронтов на "High Level". При этом в настройках реса уже не надо ставить Sub+. Иначе низкие частоты с фронтов 2 раза будут дополнительно добавляться в режимах декодирования и "2ch Stereo". Можно также городить доп. переключатель или пренебречь 1 каналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jivchic Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 17:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2016 в 17:52 (изменено) у меня тракт выглядит так: Ноутбук --> (USB) --> Creative Sound Blaster Live USB SB0490 24bit 5.1 external --> (optical) --> Yamaha RX-V365 с ноутбука отвратительный звук с выхода на наушники, а цифрой все норм )) я использую режимы 5ch Enhancer так что с "линейным входом" пока не вариант... Изменено 13 Апреля, 2016 в 02:49 пользователем jivchic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
