Теоретическпй вопрос по резистору
Гость sanekplus
Каков вопрос - таков ответ. Килоомный резистор ограничит ток на требуемом уровне.
А куда секретный изобретатель будет засовывать электроды (поручики, молчать! :smile: ) - это уж его секретное дело.
Объяснять тут дело. я думаю, дело неблагодарное.
Посмотрим, будет ли следующий вопрос и какой (тогда станет понятно про троллинг и т. п.)
Злостный офтопик. Вспомнился случай из жизни. 18+
Здесь был спойлер.
В бытность студентом университета я рассказал своему одногрупнику по большому секрету способ получения незабываемых ощущений (скажу только что дело было на физическом факультете, так что все нижесказанное мною, было воспринято на полном серьезе и в тот же вечер воплощено в жизнь).
Вобщем я посоветовал ему в момент самых жарких и близких объятий с девушкой перед самым самым пиком наслаждения, чтобы и он и она взяли каждый в рот по чайной ложечке и присоединили к ним батарейку "крона" на 9 вольт. С другой стороны цепь замыкалась ниже пояса, там где у людей расположены разъемы типа "папа" и "мама" для создания близкого контакта. Ощущения у них действительно получились незабываемые. На следующий день мое лицо сохранилось в целости только по причине того что я тогда умел быстро бегать. Так что и 9 вольт подключенные куда надо в нужный момент могут создать очень незабываемые эффекты.
взять LM317 и включить в режим стабилизации тока, расчитать насколько угодно, хоть 5ма хоть 7.8ма вместо резисторов)))
Лет тридцать назад делал прибор определения тока утечки на корпус троллейбуса. Техническое задание с подписью и печатью гласило, что сопротивление тела человека равно 10 ком. В СССР всё было просто...
Думаю, не в СССР тут дело. Какой-то бюрократ написал от балды.
Но, по крайней мере, разумная величина.
А вот что сейчас творится, уже не в СССР, ни в какие рамки разума не укладывается.
Смутно помню из ТБ - сопротивление тела принималось за 2 кОм.
Но это именно тела, а не пальце мозолистых или глямурных.
При 10 кОм напряжение 220 В неприятно, но не смертельно, а при 2 кОм = 100 мА...
...сопротивление тела принималось за 2 кОм.
Да, именно так. И в справочнике по физиологическим константам организма эта же цифра приводится.
