Гость sanekplus Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:19 Привет народ. Вопрос нуба. 1. Есть цепь. Питается от батарейки 23А на 12 вольт. замыкается двумя медицинскими электродами на руке. 2. Я хочу чтоб до электродов гарантированно не доходило больше 5-10 мА. 3. Если я скажем методом проб натыкаю резисторов, чтоб на анод не доходило больше 10 мА, то на сколько это надежно? Ну то есть на сколько надежен в этом плане резистор? Может его как-нибудь внезапно пробить? незнаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:36 (изменено) Что за цепь (прибор) и для чего она (он) предназначена? Изменено 19 Декабря, 2014 в 04:38 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanekplus Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:03 Что за цепь (прибор) и для чего она (он) предназначена? Секретная разработка. Еще не запатентована, поэтомоу не могу сказать. :smile: Что думаете по существу? Ну про резистор исходя из условий? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:14 3. Если я скажем методом проб натыкаю резисторов, Ну зачем же повторять путь Георга Ома, выведшего закон имени себя в 1826 году? Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanekplus Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:39 Ну зачем же повторять путь Георга Ома, выведшего закон имени себя в 1826 году? Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. Не, ну да, тут затупил... А что в плане надежности резистора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 05:41 Даже добавлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 06:48 (изменено) Исходя из слова "анод" в тексте - ток постоянный. Последовательное соединение двух резисторов не даст нужный эффект, так как тело человека имеет разное сопротивление (даже тело одного и того же человека - разное (у уставшего - ниже)). Соответственно - нужно копать в сторону ограничителя тока "транзисторного" типа (см. "икающая защита", например - для IR2153). Напоминаю (вполне очевидную вещь), что кроме аппаратов электрофореза - применение постоянного тока на тело человека - опаснейшая штука (эффекты электролиза и электротермических ожогов). Если Вы делаете очередного "Фолля" или электростимулятор - тогда ток должен быть переменным. Изменено 19 Декабря, 2014 в 06:49 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 06:49 Секретная разработка. Еще не запатентована, поэтомоу не могу сказать. :smile: Что думаете по существу? Ну про резистор исходя из условий? :smile: Как медик и специалист по разработке и испытанию различных генераторов и стимуляторов медицинского назначения. Идея с резистором(при 12 Вольт питания) - пустая напрочь, (и с постоянным током кстати тоже... поляризация и прочие эффекты). Причины - очень большой разброс КГС у человека. Так что используйте проверенные и "не секретные" схемы стимуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 07:42 2. Я хочу чтоб до электродов гарантированно не доходило больше 5-10 мА. 3. Ну то есть на сколько надежен в этом плане резистор? Может его как-нибудь внезапно пробить? 2 Резистор 1,2 кОм гарантирует, что ток не будет более 10 мА даже при замыкании. 3 Насколько я помню, резисторы МЛТ мощностью 0,25 Вт выдерживают до 250 В, мощностью 0,5 Вт - до 500 вольт. Для поверхностного монтажа - SMD вроде бы должны до 50 В, но здесь я не уверен. Главное, чтобы сами резисторы и плату не сломали физически. Секретные разработки, вечные двигатели... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 15:53 (изменено) Что думаете по существу? Ну про резистор исходя из условий? :smile: Исходя из условий от 12 вольт, 10 мА подключая электроды к рукам человека не получится, так ка сопротивление кожного покрова гораздо больше чем 1200 Ом. Даже если электроды засунуть под кожу врятли сопротивление составит менее 1,2К. О пробое от 12 вольт и говорить не стоит. Другое дело у вас не просто батарейка с проводками и клемами, а повышающий преобразователь напряжения, о котором вы умалчиваете, тогда нужно знать рабочее напряжение вашей секретной разработки, в противном случае ваша секретность разработки заключается не в батарейке с проводками, а в местах подключения электродов. Прознавайтесь куда электроды собираетесь засовывать. :smile: Изменено 19 Декабря, 2014 в 15:55 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 16:38 Я думаю, это толстый троллинг и уже не первый в форме "дайте мне всё и быстро и понятно для 4 класса, но я не скажу даже зачем, т.к. это секретная разработка, патент". Батенька, так ведь это чья секретная разработка? Ваша? Ну так и разрабатывайте, разрабатывайте. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 17:14 "дайте мне всё и быстро и понятно для 4 класса, но я не скажу даже зачем, т.к. это секретная разработка, патент".Батенька, так ведь это чья секретная разработка? Ваша? Ну так и разрабатывайте, разрабатывайте. Мне помнится, в СССР физику учили, начиная с 6-го класса при 10-летней системе среднего образования, и курс начинался совершенно не с закона Ома. В Украине это вообще сейчас предмет факультативный. Более в эту тему не пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
