Гость шеф Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:01 Разобрался!Я просто выпаял R30 как Вы и писали (в схему не посмотрел), а нужно R31.Итак, при отпаянных выводах R31 и общего провода регулятора громкости фон исчезает, при вращении РГ громкость не убирается до 0. А при замыкании R1 и R2 на общий провод фон остается.Извиняюсь, что ввел в заблуждение. Добавлено после раздумий: По напряжению на микросхеме: 4-я нога 14,7В; 11-я нога 15В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:18 (изменено) Уже хорошо, место поиска очень сузилось. Это место - регулятор громкости и цепь тонкомпенсации. 1 Итак, если отпаять левый по схеме вывод R31 от среднего вывода (движка, ползунка) РГ (регулятора громкости), фон пропадает? ЭТО ТАК? проверьте при включенной и выключенной тонкомпенсации. 2 Проверьте при выключенном усилителе сопротивление от правого по схеме вывода R31 и включении-выключении кнрпки "тонкомпенсация" до общего провода. При отжатой кнрпке это сопротивление должно быь равно нулю. ЭТО ТАК? 3 Проверьте сопротивление между средним выводом РГ R28A и общим проводом в минимуме громкости. Это сопротивление должно быть равно нулю. Если оно больше (сколько?), значит плохой контакт, скорее всего от заклёпки до угольной дорожки. Это и может быть причиной фона. В этом случае запаяйте проволочную перемычку от среднего вывода РГ до общего провода НА ПЛАТЕ. Фон должен исчезнуть. Если это не так, пишИте. 4 По поводу питания, дело не столько в напряжении, сколько исправности конденсаторов. Разница 0,3 В не страшна. P.S. D первую очередь проверьте пункт 3. Изменено 7 Декабря, 2014 в 16:20 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 16:47 1.Сопротивление между средним выводом РГ и общим проводом при установке РГ на ноль: на левом канале-16; на правом 8 Ом. 2.Отпаял R31 от РГ- фон есть при вкл. и выкл. тонокомпенсации. 3.При отжатой клавише тонокомп. общий провод и R31 звонятся, при нажатой- нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:03 1 Нормально. Странно. А останется ли всё-таки фон, если запаять перемычку, как я писал? Есть шанс, что где-то в разъемах плохой контакт. Непонятно, выше вы писали: Итак, при отпаянных выводах R31 и общего провода регулятора громкости фон исчезает Так что на самом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:36 При установленной перемычке фон остается, звук исчезает.Если верхний по схеме вывод РГ (R28) отпаять от общего провода платы- фон исчезает, но громкость не устанавливается в ноль.Если соединить отпаянный вывод с шасси, то громкость в ноль устанавливается и фона нет.Фон не такой как бывает на регуляторах при отсутствии экрана, а больше похож на гул трансформатора(такой же низкочастотный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 18:25 1 При установленной перемычке фон остается, звук исчезает.2 Если верхний по схеме вывод РГ (R28) отпаять от общего провода платы- фон исчезает, но громкость не устанавливается в ноль. 3 Если соединить отпаянный вывод с шасси, то громкость в ноль устанавливается и фона нет. 1 Само собой звука нет, кстати, фон надо проверять без "звука". 2 Я это не просил, само собой громкость в ноль не установится. 3 Вот здесь подробнее. В какое место шасси? И при этом фона нет и громкость регулируется нормально? Тогда измерьте сопротивление от этой точки в плате А2 куда был впаян общий провод РГ до шасси. Какое сопротивление? Каково сопротивление от этой же точки в плате А2 до точек 4 и 6 в фонящем кананале А6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 19:20 Вот здесь мне не понятно- сопротивление равно нулю, это видно из схемы.Измерялось между точками 4,6 на А6, выводом R28 до шасси (подключал прямо над РГ). Громкость регулируется нормально.Ерунда какая-то... Добавлено после раздумий: Сейчас припаял вывод РГ на место и при соединении общего провода блока регуляторов с шасси -фон в левом канале исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 20:35 (изменено) 1 Вот здесь мне не понятно- сопротивление равно нулю, это видно из схемы.2 (подключал прямо над РГ). Громкость регулируется нормально.Ерунда какая-то... 3 Сейчас припаял вывод РГ на место и при соединении общего провода блока регуляторов с шасси -фон в левом канале исчезает. 1 Когда говорится измерить - это значит ИЗМЕРИТЬ. На схеме показано то, что должно быть, а не то, что есть в натуре. У меня складывается впечатление, что есть проблемы с "землёй" т. е. правильными соединениями с общим проводом. Здесь единицы Ом могут играть важную роль. 2 Совсем не ерунда. Возможно, надо поискать правильную точку "заземления", попробовать подключать, например, корпус или общий провод РГ с шасси в разных точках. Откуда и почему лезут наводки удаленно сказать очень трудно, как сделаны и насколько хорошие контакты таких соединений, в том числе в блоке питания, заочно никто не скажет. Попробуйте поэкспериментировать. Судя по схеме в усилителе немало разъемных соединений. Даже в этом может быть проблема - где-то контакт ухудшился. Можно попробовать несколько раз вынуть-вставить разъемы, чтобы продрать окисную пленку. Трудно советовать не глядя. Случаи бывают разные. Помню магнитофон, который фонил. Почти случайно я определил, что одн провод припаян к "земле" не в той точке, а по схеме правильно и сопроьтвление равно нулю - один контур вокруг платы. Методом тыка нашел нужную точку, припаял и фон исчез. А здесь не видно и не слышно. Если нет явных неисправностей, трудно найти проблему. Возможно, со временем, окислились контакты разъема или пайка неважная. И меня смущают некоторые вещи, например, в блоке А2 R30 - это левый канал, а вы пишете про R31. Левый канал на схемах сверху, у вас почему-то снизу. И некоторые другие нестыковки. Нет ясности. 3 Если это решает проблему, можно так и оставить. Изменено 7 Декабря, 2014 в 20:36 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
