Гость шеф Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 16:48 Всем доброго времени суток.Нашел Вегу 119 стерео 1988 г.в., сразу же заменил все электролиты, почистил и смазал ЛПМ, все работало, но в один момент при очередном включении заметил негромкий гул в левом канале.При увеличении громкости гул не усиливается.В правом канале такого гула нет.Первым делом поменял платы местами-гул по-прежнему в ЛЕВОМ канале, проверил пайку на плате БП и конденсаторы С1;С2;С3 по схеме (у меня там стоят 6800 мкФ 50 В)-кондеры рабочие.Измерил напряжения на разъемах ХР9 и ХР10 для сравнения(при вынутых платах УНЧ).Получилось вот что: 1 контакт ХР9-21,5 мВ; ХР10-0,54мВ. 2;3;9 контакты ХР9- по 19,4 В; ХР10-по 19,6 В. с 4 по 7 - 0 на обоих разъемах. 8 и 10 ХР9 -по 2,6 мВ; ХР10- по 3мВ. Еще стали греться транзисторы V1(кт815а) и V3(кт814а).Ток покоя выставил по 25мА на каждой плате УНЧ ,но гул не исчез.Подскажите, в чем может быть причина? Ссылаться на схему _https://fixmag.ru/download/1309026794_vega-119.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 19:07 Разброс напряжений незначителен, будем считать, пока нормально. Нагрев транзисторов скорее всего из-за резистора R13 платы А6,А7. После установки 25 мА нагрев исчез? Гул, скорее всего из-за плохого контакта где-то. Гул совсем не зависит от РГ? А музыка играет? Уровень в норме? Прежде всего я бы локализовал проблему. Для этого в проблемном блоке А6,А7 закоротил бы один из выводов R1 на общий провод. Проблема исчезла=источник до усилителя мощности, проблема осталась=искать в усилителе мощности. Раз регулятор громкости не влияет, значит дело в УМЗЧ, но перепроверить не мешает, может дело в регуляторе громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 19:48 После установки тока покоя 25 мА нагрев выходных транзисторов исчез, а вот кт815 и кт814 в блоке питания так же греются даже при вынутых платах УНЧ и отключенном индикаторе.Музыка играет отлично,все регуляторы поворачиваются без шуршания.Закоротил R1 на шасси-гул исчез.Получается проблема в БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 20:30 1 а вот кт815 и кт814 в блоке питания так же греются даже при вынутых платах УНЧ и отключенном индикаторе.2 Закоротил R1 на шасси-гул исчез.Получается проблема в БП? 1 В блоке питания... Я про них и не подумал. Пальцы не обжигают? Тогда пущай греются. Можно добавить маленькие радиаторы (если их нет). Они обычно предусилители питают (лень смотреть, схема нарисована по-дурацки). 2 Вряд ли, скорее всего проблема в предварительном усилителе, проводах, коммутации, регуляторах. Вот только странно - тогда РГ должен влиять. Значит детально посмотрИте РГ, его экранирование (корпус к общему проводу), не нарушается ли контакт в резисторе. 3 Фон одинаков при любом входе-источнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 21:10 Да, при любом.Слышен на нулевой громкости даже при отсутствии внешнего сигнала.При увеличении громкости,где-то выше 1/3 фон забивается белым шумом самого усилителя.Температура транзисторов в БП для пальца терпима, но почти на грани. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 21:40 (изменено) Да, при любом.Слышен на нулевой громкости даже при отсутствии внешнего сигнала.При увеличении громкости,где-то выше 1/3 фон забивается белым шумом самого усилителя. Не понял про "забивается шумом". Шум и фон очень сильны или незначительны? Поскольку Вы схему не дали, будет говорить о схеме отсюда _https://fixmag.ru/download/1309026794_vega-119.djvu Продолжим опыты в блоке регуляторов А2. 1 Посадите левый по схеме вывод R1=43k на общий провод и покрутите громкость. Что получилось? Всё в исходное. 2 Отпаяйте от верхнего по схеме вывода регулятора громкости проблемного канала R27 провод и один вывод резистора R30. Покрутите громкость. Что вышло? Естественно, всё без питания. Так мы сузим область поиска. 3 Может фон от наводок на межблочный провод 29 от блока А2 - он работает как антенна. Для проверки отпаять один вывод резистора R30. можно в первую очередь. Весьма вероятно. Изменено 6 Декабря, 2014 в 03:03 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 13:53 Фон не убирается.Если отпаять провод 24 по схеме от блока регуляторов, то фон исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:10 Фон не убирается.Если отпаять провод 24 по схеме от блока регуляторов, то фон исчезает. Сергей! ЕСЛИ вы проверили все три пункта (это так?) и, при замыкании R1 и R2 на корпус, фон остался, значит проблема на плате блока регуляторов А2. Это может быть дефект микросхемы К157УД2, конденсаторов, особенно С9, С10. Дефект переменных резисторов или плохая пайка, обрыв в какой-то детали или дорожке. Точнее без измерений сказать не могу. Я бы начал с замены микросхемы. Аналогов у К157УД2 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:13 Пайку и конденсаторы проверил- вроде бы все нормально. К157УД2 стоит и в А1 и в А2 , менять обе или же только в А2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:29 К157УД2 стоит и в А1 и в А2 , менять обе или же только в А2 ? В блоке регуляторов А2. Одна микросхема работает на оба канала. Повторяю, ЕСЛИ выполнены условия о которых я писал выше, в частности, если при замыкании на общий провод резисторов R1 R2 в блоке А2 фон остается, значит источник в этом блоке. Теоретически он может быть и в А2 и в А1, но это вряд ли. Перед заменой неплохо убедиться, что питание ±15 В в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость шеф Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 11:08 Заменил микросхему в А2, но фон не исчез.Буду менять в А1, посмотрим что выйдет. Добавлено после раздумий: После замены микросхемы в А1 фон остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 14:04 Заменил микросхему в А2, но фон не исчез.Буду менять в А1, посмотрим что выйдет.После замены микросхемы в А1 фон остался. Сергей! Я так и не увидел в явном виде, сделали ли вы всё, что я советовал. Поверьте, неоднократно было, что пренебрегали некоторыми советами, а в результате были неверные выводы. Например, менять микросхему в модуле А1 было бессмысленно. Если в А2 левый вывод R1 соединен с корпусом, как я советовал, сигнал от А1 просто не проходит. (Я пишу R1 по схеме, имея в виду R1 и R2 - не знаю в каком канале проблема и так удобнее, поэтому проверяйте в проблемном канале или в обоих). Итак, если при замыкании R1 фон остается, а при отключении входа А6 от регулятора громкости пропадает, проблема точно в А2. Раз микросхема замененена, а питание ±15 В в норме. А оно в норме? Вы это проверили? Если да, то где это написано? Можно поставить временно на плату А2 конденсаторы несколько сот мкФ на + и -. И раз сигнал проходит, особо проверьте цепь ОС и состояние подстроечников R19 R21 C9. Проверить провода и состояние регуляторов, особенно R8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
