Вега 50АС-104
Мне очень уж не нравится звук на СЧ (20ГДС4-8), очень резкий и раздражающий, можно ли его как-то доработать? Опыта в этом деле у меня немного и единственное, что приходит на ум - это поменять колпачок на тканевый или бумажный и оттереть лишний клей с подвеса. Подскажите, как еще можно его улучшить?
P.S. Прочитал статью по доработке ШОРОВ."Улучшение головок громкоговорителей!. Радио, 1986г. №4, с.39. Не понял, в каком именно месте диффузора наносить мастику? Подскажите, пожалуйста
На указанный СЧ динамик можно и нужно установить ПАС-панель акустического сопротивления. Суть её в том, что бы снизить добротность данной головки. Достаточно, если без заморочек глянуть на эту проблему, просто закрыть окна корзины. Пустить по кругу подогнанную по высоте полоску ватина, простёганной ваты, тканевую накладку от воздушного фильтра ВАЗовской классики. Промазать Моментом-1 края окошек и приклеить. Можно вклеить вырезанные из толстого картона в размер окон корзины вставыши с отверстиями в них. Так же заклеенных тканью.
Если оставить родной пластиковый колпак или заменить его на бумажный, то необходима тщательная герметизация бокса СЧ головки от объёма колонки, а также головки СЧ в этом боксе. При окончательной установке СЧ динамика, при плавном надавливании на его диф-ор и некотором утапливании его. Диф-ор должен возвращться в первоначальное положение довольно долго. Фактически незаметно для глаза. С матерчатым колпаком на такое поведение диф-ра СЧ головки можно естественно забить. Пуля на керне с такой формообразующей кривой диф-ра данной головки является "мёртвому припаркой".
Мастику наносить нужно с обратной стороны диффузора на гофр (верхний подвес) именно на прилегающую к корзине часть подвеса. Кисточка по любому будет касаться и корзины в этом случае. И пусть.
  • 5 лет спустя...
Восстанавливаю 50ас-104. Панель где расположены динамики придется выпиливать с нуля самому. Так вопрос по ФИ, часто слышу, что заткнуть дырки и все будет ок. Так как выпиливаю с нуля, имеет ли смысл делать под них дырки и рассчитать трубу по нормальному, или все же сделать закрытый ящик?
А Вы считаете, что трубы ФИ данной АС рассчитаны неправильно?
Если Вы делаете новую панель, она будет повторением старой по расположению динамиков, или будут внесены какие-то изменения?
Обе трубы можно пересчитать на щелевой ФИ.
Все динамики будут закреплены снаружи и углублены, пока это единственное отличие от заводской. На старой передней стенке НЧ динамик крепился с обратной стороны из-за чего там огромная щель, мизинец пролазит почти по всей окружности, герметик не помогает. Сейчас же и он будет закреплен снаружи, при этом будет углублен в саму стенку, чтобы плотнее сидел. На счет фазоинвертора, при закрытом, на целой колонке, где динамик более плотно прижат и промазан битумом, т.е. нет щелей, на слух пропадает неприятный нч гул, низа становятся отчетливей, хоть и намного меньше, хочу немного поднять резонансную частоту. Вообще из-за чего всё это делаю, просто одна колонка у прежнего хозяина полежала на земле передней стенкой, в следствии чего сгнила.
Изменено пользователем undeadter
В первом посте этой темы нашел схему этих колонок. В интернете также есть схемы с другими номиналами. Но проблема вот в чем, замерял индуктивности(и больше половины резисторов ) - не соответствуют ни одной найденной схемы. Одна единственная катушка на фильтре СЧ отличается на 0,01мГ, ну допустим это погрешность, а остальные вообще раза в два, полтора больше/меньше. Грешил на китайский прибор, но разобрав вторую колонку, сверил номиналы с деталями из первой, они даже и так отличаются. По идеи, если бы прибор не так мерил, то в любом случае бы номиналы из разных колонок совпадали бы. Причем мерил катушки индуктивности и омметром, тут явно не доматывали все, причем не доматывали по разному, где-то больше сэкономили, где-то меньше. Так вот вопрос в чем: катушка на НЧ динамике вроде закреплена к доске, на которой собран фильтр, с помощью железного шурупа по центру, все остальные катушки не имеют металлического шурупа во всю длину, с ним индуктивность примерно в два раза больше, так вот доматывать ли его и крепить без сердечника, или домотать с учетом сердечника?
Материал болтов конечно не трансформаторная сталь, но довольно магнитомягкий (малоуглеродистая сталь). Думаю, от них сильно хуже не будет. Во всяком случае, катушки с креплением болтами не будут в колонке слабым звеном.
А вообще в этих колонках с деталями кроссовера печаль - видел своими глазами. Стоит привести всё в порядок, катушки отмотать/домотать (если доверяете прибору) электролиты заменить плёночкой (накрайняк электролитами неполярными) - не такие уж там большие номиналы. Во всяком случае у плёнки емкость со временем настолько уменьшаться не будет, как у электролитов.
Только поищите вариант схемы кроссовера именно для вашей модификации. Насколько мне известно, было несколько вариантов.
Нет в фильтрах этих колонок электролитических конденсаторов. Там установлены К42-19 и МБГО.
Они выглядят как электролиты и теряют емкость как электролиты. В сязи с этим я готов условно считать их электролитами :smile:
Может быть.
Передо мной четыре, вышеупомянутых кондёра на 20,0х250v +/- 10%. Год выпуска 1983. 10 месяц.
19.66 mF/19.44mF/19.11mF/18.9mF. Лишь последний подкрался к допуску.
А на какое напряжение искать конденсаторы? Усилитель 20Вт. На выходе вольт 10 максимум. На заводском фильтре все кондеры 160-180В.Может это для звука хорошо или усилители с большим напряжением есть. Так какие конденсаторы искать? Вчера был в ближайшем магазине, так там с такой емкостью и напряжением большим только пусковые, не знаю чем отличаются, но не уверен 100%, что они для звука идеал, раз назвали пусковые.
Кстати, домотал до нужной индукции, замерил сопротивление увеличилось почти в два раза, ну в два раза больше обмотка катушки стала, разобрал твз-1-9 вытащил железо трансформаторное оттуда, вставил вместо родного шурупа по-центру, теперь индукция еще в два раза прибавилась. Видать когда на заводе мотали не учли сердечник, точнее учли, но запихали шуруп. Буду отматывать свою домотку, чтоб уменьшить сопротивление, а вместо шурупа трансформаторное железо оставлю. По дефолту было 0,8мГ(Должно быть по схеме 2,8мГ), домотал до 2,5мГ, с железом нормальным сейчас 4,3.
  • 3 года спустя...
МОДЕРНИЗАЦИЯ Вега 50АС-104
Для начала оценим что мы имеем. Довольно хороший корпус, выполненый из березовой фанеры или древесно-стружечной плиты (встречаются оба варианта). Довольно хороший басовый драйвер - 8''. Называется 35ГДН. В разделительном фильтре стоят хорошие катушки, нормальные резисторы и неплохие конденсаторы. Все это можно использовать. Среднечастотную головку 20ГДС и высокочастотную головку 6ГДВ использовать не нужно. Рекомендую их продать скупщикам на радиорынке, а вырученые небольшие деньги потратить на провода....
Так выглядит сей "манускрипт".
Сея схема многократно мной опробована. Она обеспечивает хороший результат. При высоких требованиях катушка 2.5 мГн должна весить приблизительно 1 кг.
В качестве СЧ-головки можно использовать Fostex-126 или еще лучше 127. У нее магнит меньше и обтекаемый, а у боксе и так тесно. В качестве ВЧ-головки Вифа.
Скажите,а какже 5 гдш без делителя,он же 4 омник да и чуйка высокая,орет громче всех?
Смотреть паспортные данные этих и подобных головок. Обращать внимание на такой параметр как чувствительность (УХЧ-уровень характеристической чувствительности).
