Гость dioxide Опубликовано 7 Мая, 2009 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2009 в 12:25 Здравствуйте, есть у меня колонки Бредского радиозавода Вега 50АС-104, возникло желание их немного доработать. Над внешним видом до меня уже видно кто-то поработал. Снаружи обтянуты чем-то и перекрашены. Я уже поменял провода внутри на OFC и по толще, а то больно уж они тоненькие были... Пробовал обклеить небольшим слоем синтепона внутри - не понравилось, да корпус и так практически не вибрирует. А теперь возник вопрос на что можно заменить СЧ динамик 20гдс-4 ? и можно ли как нибудь доработать/улучшить кроссовер? Вот схема кроссовера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 7 Мая, 2009 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2009 в 13:04 Смотри здесь *ttp://krassov.pochta.ru/vega50ac/Improving50AC106.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 8 Мая, 2009 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 05:55 Вместо согласующих по чувствительности сопротивлений попробуйте установить делители напряжения, правда, нужно будет немного поморочиться для согласования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dioxide Опубликовано 8 Мая, 2009 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 06:40 Недавно сравнивал свои 50АС с колонками на 4А28 и понял что с СЧ у меня проблемы. Хотелось бы 20ГДС-4 поменять на что-нибудь бумажное и широкополосное, не знаете какие динамики по размеру смогут подойти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 9 Мая, 2009 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2009 в 13:05 А теперь возник вопрос на что можно заменить СЧ динамик 20гдс-4 ? и можно ли как нибудь доработать/улучшить кроссовер?Вот схема кроссовера В фильтре для начала можно ничего не менять. Даже провод. Качественная пайка и будет достаточно. Так же 4х омную СЧ головку заменить на любую 125мм ШП головку с диф-ом более подходящим для ласкового воспроизведения важного диапазона частот. 4ГД-8Е например. Высокая мех.прочность, чувствительность, подходящий диапазон 125-7200герц. 4ГД-53, 5ГДШ-хх, 6ГДШ-хх с таким же ∅. Переделать одну из колонок, что бы не узнать её звук, в хорошем смысле слова конечно! И с лёгким сердцем браться за другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 18:56 МОДЕРНИЗАЦИЯ Вега 50АС-104 Для начала оценим что мы имеем. Довольно хороший корпус, выполненый из березовой фанеры или древесно-стружечной плиты (встречаются оба варианта). Довольно хороший басовый драйвер - 8''. Называется 35ГДН. В разделительном фильтре стоят хорошие катушки, нормальные резисторы и неплохие конденсаторы. Все это можно использовать. Среднечастотную головку 20ГДС и высокочастотную головку 6ГДВ использовать не нужно. Рекомендую их продать скупщикам на радиорынке, а вырученые небольшие деньги потратить на провода. В качестве среднечастотной головки рекомендую 5ГДШ. Эти динамики можно извлечь из останков носимого касетного магнитофона Весна 212-С. Они там, за редким исключением, находятся в первозданном виде и готовы к использованию. Другие изделия в качестве донора не рекомендую. Динамики, которые устанавливались в Весну проходили очень тщательный отбор и вероятность брака почти исключена. В качестве высокочастотной головки рекомендую любую головку с магким тканевым куполом чувствительностью 81-83 дБ и сопротивлением 8 Ом. В случае крайней необходимости можно использовать головку 4ГДВ-1 советского производства. Она с блестящим лавсановым куполом. При выборе высокочастотной головки руководствуйтесь возможностью ее установки. Доработку корпуса проводить можно, но совсем не обязательно. Он и без того довольно качественный. Бокс среднечастотной головки необходимо заполнить неплотноуложеной ватой. Внутренний обьем корпуса также можно заполнить ватой приблизительно на треть обьема. Вату равномерно распределить по задней, боковым, верхней и нижней стенкам. используйте марлевые мешочки, гвоздики, термоклей, степлер. Вата не должна ни коим образом закрывать отверствие фазоинвертора и мешать работе низкочастотного драйвера. Детали из разделительного фильтра можно использовать в дальнейшем. Хорошие катушки без сердечников можно доматывать и отматывать, чтобы их индуктивность соответствовала указаным значениям. Катушка на бас - 2.5 мГн, на середину - 0.7 мГн, на ВЧ - 0.3 мГн. Конденсаторы также можно использовать в дальнейшем. Они несоизмеримо лучше неполярных электролитов, которые широко прменяются в бюджетных зарубежных АС. Их можно соединять параллельно в любой комбинации. На НЧ-фильтр - 60 мкФ, на середину - 10 μF, на ВЧ-фильтр рекомендую использовать К73-16. Они не дорогие и не дефицитные. Необходимо 4 шт. Очень желательно точно подобрать по парам. Все детали разделительного фильтра необходимо подобрать с помощью измерителя LCR, например цифрового Е7-8. "Секретный папирус" опубликую чуть позже, но обязательно. Обратите внимание, что ВЧ головка включена в противофазе к остальным. В качестве проводов рекомендую МГТФ-035 (он такой розовый и изоляция не плавится паяльником) для СЧ и ВЧ. Сплести косичкой в пять проводов. кочиска используется как один провод. Для НЧ - в 7 проводов. Для подключения всего фильтра - в 9 проводов. Провод сечение более 0.35 использовать нежелательно. В качестве крайней необходимости можно использовать акустический Клоц. При очень высоких требованиях использовать Kimber, например 4ТС. Он в тефлоне и почти не плавится паяльником. 4 синих проводника на клему +, 4 черных на -. Для подключеня к фильтру 8ТС или 4ТС весь трос на + и весь трос на -. Разумеется, клемы для подключения необходимо заменить. На какие выбирайте сами. Обратите внимание, чтобы ни одна деталь из состава клем не притягивалась магнитом. Если что забыл - спрашивайте, я дополню. Достойное звучание в результате переделки гарантирую. Так выглядит сей "манускрипт". Сея схема многократно мной опробована. Она обеспечивает хороший результат. При высоких требованиях катушка 2.5 мГн должна весить приблизительно 1 кг. В качестве СЧ-головки можно использовать Fostex-126 или еще лучше 127. У нее магнит меньше и обтекаемый, а у боксе и так тесно. В качестве ВЧ-головки Вифа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dioxide Опубликовано 23 Мая, 2009 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2009 в 19:42 Большое спосибо за такую статью, буду пробовать. Недавно менял 20ГДС-4 на 4ГД-8Е, конечно же сразу звук стал более приятный на слух, пропали всевозможные сипения от СЧ головки, но вот только этот динамик мощность большую жаль не держит : ( да и как то он по тише играет на той же мощности по сравнению с не переделанной колонкой, хотя чувствительность по паспорту такая же. Могу кстати достать пару СЧ от перлесов, модель динамиков не знаю, на них ни чего не написано, они 8 Омные, по размеру встают вместо родных динамиков, вот только как под них переделать кроссовер я не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 24 Мая, 2009 в 02:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 02:20 Могу кстати достать пару СЧ от перлесов, модель динамиков не знаю, на них ни чего не написано, они 8 Омные, по размеру встают вместо родных динамиков, вот только как под них переделать кроссовер я не знаю... Если они восьмиомные как и родные 20ГДС. Тогда зачем переделывать фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dioxide Опубликовано 24 Мая, 2009 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 08:16 Что то я действительно протупил :smile: , просто вы писали "...Так же 4х омную СЧ головку заменить на любую..." а я и забыл, что 20ГДС-4 восьмиомная. На счёт ВЧ у меня есть пара ЗГД-31 (5ГДВ-1) по параметрам очень похожа на 4ГДВ-1, вот только не знаю будет ли она лучше чем 10ГДВ-2... Колонки, кстати, работаю вот с таким вот усилителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:03 Большое спосибо за такую статью, буду пробовать. Недавно менял 20ГДС-4 на 4ГД-8Е, конечно же сразу звук стал более приятный на слух, пропали всевозможные сипения от СЧ головки, но вот только этот динамик мощность большую жаль не держит : ( да и как то он по тише играет на той же мощности по сравнению с не переделанной колонкой, хотя чувствительность по паспорту такая же.Могу кстати достать пару СЧ от перлесов, модель динамиков не знаю, на них ни чего не написано, они 8 Омные, по размеру встают вместо родных динамиков, вот только как под них переделать кроссовер я не знаю... Динамик 4ГД-8Е имеет чувствительность 93 дБ. Как он у Вас может играть тише за 20ГДС-4 даже не представляю. 4ГД-8Е должен орать "как резаный". Нужно подбирать резистор последовательно с ним. Однако, динамик 5ГДШ заметно лучше. Заменить его чем-то без потери качества - это маловероятно. На мощность не обращайте внимания. Мощности 5ГДШ более чем достаточно (это проверено 20-летним опытом). От Перлеса лучше достать ВЧ динамик. Он там действительно будет уместен. ВЧ динамики у них получаются действительно хорошие. Желаю удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dioxide Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:39 20ГДС-4 восьмиомная, а я ставил на её место четырёхомную 4ГД-8Е по этому наверное тише и играла. А вот ВЧ от перлесов к сожалению нет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:58 20ГДС-4 восьмиомная, а я ставил на её место четырёхомную 4ГД-8Е по этому наверное тише и играла. А вот ВЧ от перлесов к сожалению нет :smile: В качестве ВЧ можете попробовать ту, которая есть. А вот среднечастотную все-таки заменить. Желательно фильтр среднечастотного звена собрать по моей схеме, а сопротивление резистора уточнить на слух, используя высококачественные фонограммы. Динамик 4ГД-8Е тоже можно использовать. Их использует доктор Клячин в своих конструкциях. Динамики 5ГДШ и тем более 4ГД-8Е очень желательно доработать по рекомендации Шурова, то есть пропитать их подвесы и дифузоры специальной пропиткой приготовленной из герлена разбавленого в бензине. Об этом нужно читать в старых журналах Радио приблизительно 25-летней давности +/- 5 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
