Гость vetal Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 20:25 "проверять нужно всю цепь и не на номиналы а заменой элементов"- ивините, как это понимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 12 Сентября, 2015 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2015 в 19:56 Подниму тему,аналогичная ситуация с телефоном Panasonic KX-TGA720. Напряжение на базе присутствует,телефон не заряжается. Как решился вопрос у автора темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 15:02 Распишу более подробно,моежет ктото чтото скажет. По случаю,приобрел радиотелефон без зарядного устройства. Телефон-трубка KX-TGA720,без аккумулятора.Установил аккамулятор,2шт.NI-MH AAA950mA. Зарядное устройство 5v0.1A использовал ото калькулятора "электроника"номер не помню. На базе,на раземе питания написано 6v.0.5A. Телефн работает,свои функции выполняет. При установке трубки на базу,заряда аккамулятора не происходит. Зарядил аккумулятор от внешнего другого устройства(100%),но на дисплее индикатор зи трех сигментов показывает только один.Схема телефна в теме выше. Жду рекомендаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2015 в 19:57 а что происходит на транзисторах Q5, Q9, Q4, при установке на зарядку и снятии с неё... почему то складывается впечатление что телефон не меряет напряжение батареи и как следствие не знает заряжать ему аккумулятор или нет... ps: с помощью Q1 как я понимаю меряется ток с резистора R1, нужно проверить и полевик и его управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 17:48 Иван,спасибо за высказывания предположительных причин не исправности. Все оказалось просто, телефон и база оказались не совместимы по посадочному месту , И полярность на клемах противоположны. Но один вопрос пока не решен , это индикатор заряда. При соединении гибкими проводами с соблюдением полярности, на дисплее пишется ЗАРЯЖАЕТСЯ, но индикатор состояния батареи по прежнему не движим и показывает только один сегмент из трех. Жду высказывания по решению этой задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2015 в 19:50 смотри пост выше, прочти внимательно, вдумчиво... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 07:06 Подниму тему,аналогичная ситуация с телефоном Panasonic KX-TGA720. Напряжение на базе присутствует,телефон не заряжается. Как решился вопрос у автора темы? Работает нормально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 18:31 Хорошо что работает. Сам посебе заработал,или какието выполнили ремонтные работы? Что заменили в телефоне,какие компоненты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 07:10 Чтобы не повторяться, в посте №6 я написал о замененных деталях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2015 в 19:51 Исхдя из написвного в постN6 я понял что индикатор состояния заряда батареи не работает, Как и в моем случае,отсюда и вопрос.... по какой причине он может не работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 10:42 После замены деталей, установки новых акб труба начала нормально заряжать акб и держать заряд. Неверная индикация заряда иногда бывает(очень редко). На этом я его забросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korai Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2015 в 17:04 Понятно. После длительного поиска не исправности,связаной с индикацией заряда АКБ было зделано заалючение.Если АКБ заряжается от внешнего зарядного устройства, процесор не оприделяет степень заряда АКБ и информирует о не заряженой батарее, только процес заряда проходит при участвии процесора,все вопросы сниматся,индикатор показывает полный заряд АКБ. Всем участникам обсуждения СПАСИБО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
