Гость vetal Опубликовано 22 Ноября, 2014 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2014 в 18:34 Есть телефон Panasonic KX-TGA720. С недавнего времени начал быстро выключатся после зарядки. На дисплее 2 деления а трубка может вырубиться. После снятия с зарядки напряжение на акб 2,8 В. Приблизительно через 10-20 минут напряжение на акб падает до 2,6В и трубка вырубается. АКБ установлены новые, телефон в ремонте не был, остальные функции работают нормально. Подключать к бп для проверки боюсь, кабы чего-то не спалить. Надпись на плате трубки: PQUP11531ZA-LV и другая SC 14434. Я правильно понимаю что схемы на KX-TG7205-7207 подходят к моему телефону? Посоветуйте с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 00:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 00:00 ...Посоветуйте с чего начать?С проверки аккумулятора. Для начала прогоните два - три цикла заряда - разряда прямо в телефоне. Это может "вправить мозги" аккумулятору и цепи заряда в телефоне. Если не поможет - проверьте аккумулятор. Зарядите вручную от любого подходящего источника питания током 0,1 от его номинальной ёмкости в Ач до его номинального напряжения. При зарядке ток и напряжение на аккумуляторе обязательно контролировать. Потом разрядите его током 0,5 от номинальной ёмкости. Ток и время при разряде тоже контролируйте. Потом посчитайте его реальную ёмкость, сравните с номинальной. Если аккумулятор в норме - что-то с цепью заряда. Ещё проще - достать новый и посмотреть, как с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 08:26 Сначала тоже думал что дело в акб, но они новые и тренировал их на зу Энергия ЕН510. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 16:28 ...акб ... новые и тренировал их ...Ну, значит зарядка.Вот вам схема в помощь: KX_TGA720.pdf Цепи заряда и напряжения указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2014 в 17:39 Спасибо за схему! Буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2014 в 20:03 Проверил напряжения в точках уканных на схеме. 1,8 В и 2,5 В есть, а вместо 3,3 В всего 2,9 В. Оказалось что проблема в С2(330/6,3), L1(47 микрогенри), D8(короткое в обе стороны) Емкость в обрыве, а в катушке индуктивность 35 микрогенри. Емкость и катушку заменил, D8 пока выпаял и появилось 3,3 В. Установил новые заранее потренированные акб. Но неправильные показания уровня заряда так и остались. После завершения заряда на каждом из акб по 1,44в, устанавливаю их в трубку, а на дисплее показывает всего 1 деление. Обьясните какие цепи отвечают за контроль напряжения на акб, если я правильно понял то это Q2 и Q3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 20:04 D8(короткое в обе стороны Виталий давайте определимся с знаниями, посмотрите на схему которую Вам дал комрад Николай Lexter найдите элемент D8 что это за элемент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Декабря, 2014 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2014 в 07:20 Олег, извини, что я влез, но ты меня жутко заинтриговал! Если бы у D8 был управляющий электрод, я бы сказал, что это симистор :smile: Т.е. он явно симметричный, ноги две. Значит это симметричный ди-----р! Варианты изображения на импорте: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 2 Декабря, 2014 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2014 в 17:15 Из сервисной инструкции D8 D4ED1270A014 VARISTOR (SURGE ABSORBER) Перевод D8 D4ED1270A014 варистор (поглотитель перенапряжений) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 03:05 Иван загадку порушил :smile: Можно добавить, что раз звонится - то варистор видимо сработавший, пробитый. Почему же на схеме он нарисован как симметричный динистор? Оказывается у буржуев тоже стандарты меняются. Это устаревшее изображение варистора. Встречались и более экзотические изображения. Теперь они варисторы рисуют по другому, ближе к нашему ГОСТу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 15:11 Когда я посмотрел на него через микроскоп то видно что он треснул и возле одного из контактов отщерблен маленький кусочек корпуса. Думаю что сработал он неплохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 13:48 (изменено) Простите был в командировке. Да это варистор, и варистор пробитый. Что могло случится в цепи пока варистор не сработал? Много что, проверять нужно всю цепь и не на номиналы а заменой элементов. Варистор штука хорошая, но абсолютных защит не бывает. Так что Виталий, вопрос закладывал в себе подсказку. :smile: Игорь, симмитричному динистору там совсем не место... :smile: Изменено 8 Декабря, 2014 в 14:01 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
