Колонки "Венец 02" 4а32 + 3гд38
Кольцевой ФИ есть у каждого из 4х ШП. Пока, делал просто: длинные болты с гайками, а между передней панелью АС и ушами динамика подкладывал шайбы, настраивал генератором на слух, чтобы ФИ не звучал отдельно, просто перебрал много вариантов, как только их звук слился воедино, всё, приехали :biggrin: . Это не очень гибко и оперативно, но теперь ,когда определился с концепцией, буду делать другой механизм крепления динамиков, для более оперативной и точной подстройки ФИ.
  • Ответов 43
По периметру каждого динамика зазор, так? Т.е в целом 4 кольцевые щели?
На какую частоту настроено?
Да, все правильно, 4е щели. Дмитрий, если честно, то точно не помню, настроено на что-то около 35Гц +\- ,но могу завтра точнее определить, прогнав генератором. Зазор получается в районе 5.5мм. Динамики с резонансами 44,45,47,44 Гц. Уверен, можно сделать лучше, но нужно изменять механизм крепления динамиков к панели для вариативной и оперативной настройки.
Не нужно, мне достаточно.Спасибо.
Зы. Опишите ваши ощущения звука кольцевого фи, что изменилось и куда, если сравнивать с традиционным фи?
Спасибо еще раз!
  В 27.07.2017 в 21:25, dimonos сказал:
Спасибо еще раз!
Кольцевой ФИ не гудит, не затягивает атаку, очень органично подхватывает ШП снизу, при этом достаточно эффективен, с ним переднюю панель не "колбасит" как с обычным ФИ, до этого на средней громкости "трясло" только в путь, хоть руками держи. В этих АС изначально с завода была просто "дыра" между ШП динамиками (на фото видно) - это тоже своего рода ФИ, но похоже он более широкополосный , т.к. из него было слышно как работают тыльные стороны диффузоров где-то вплоть до 200-300Гц на слух. Затем из гофрокартона сделал трубу по форме этой дыры и постепенно укорачивая ,настроил по генератору, но длительное прослушивание выявило проблему звучания ФИ на одной ноте, басс становится плотным, но однообразным, вот с кольцевым ФИ такого не наблюдается. А значительно увеличив жесткость диффузоров пропиткой появилось множество деталей на НЧ в знакомых композициях, на СЧ и ВЧ - тоже легкослышимые и значительные улучшения. Звук перестал сваливаться в кашу при выходе диффузора из поршневого режима, на низкой громкости так же стало много лучше, такого чистого звука от них просто не ожидал. Стачивание на треть стенок визеров и пропитка их дала значительную прибавку ВЧ, причем они уже не те грубые и грязноватые. Теперь если ладонью закрывать ВЧ Т40-23Д (100dB), практически ничего не меняется, т.е. спокойно можно слушать и без пищалки. Пропитанный 4а32 - это совершенно другой динамик :idea: До кучи попробовал пропитать "дудки" и центральный копачок у 2х из 4х имеющихся alphard etp-1623 и сравнил их. У пропитанных ВЧ понравились больше, стали однозначно разборчивее, вот уж действительно чудожижа :dizzy: , не сочтите за рекламу к продаванам никакого отношения не имею. Конечно нужно учесть то, что дополнительно были вычищены зазоры МС от опилок и заново отцентрованы, что тоже повлияло в значительной степени.
Игорь, конструкция еще не закончена, пока и показывать особо нечего, она временная простая и я её описал. Погонял синусом 10-30Гц, теперь слушаю разную музыку, по мере "прогрева" что-то в звуке постоянно меняется, то звучит вдруг глуше, то проясняется. После НЧ синуса диффузоры перестали быть столь шершавыми, но все так же прочны, при нажатии пальцем сначала смещается подвес, а потом прогибается диффузор, до пропитки было наоборот, а главное, не перестали быть бумагой. Так что, буду наблюдать за изменениями , пока улучшается :biggrin: :music:
  Цитата
Кольцевой ФИ не гудит, не затягивает атаку, очень органично подхватывает ШП снизу, при этом достаточно эффективен, с ним переднюю панель не "колбасит" .....
Спасибо Руслан, у меня аналогичные ощущения.
Не удержался, пропитал диффузоры еще раз :biggrin:. У основания (2\3 у катушки ) использовал раствор чистым, остальное разбавленным 1\1 с водой. После высыхания диффузор сверху покрывается блестящими очень твердыми пылинками, похоже на наждачную бумагу, либо так кристализируется раствор или это и есть хитин .
Возможно, посмотрим что получится , требуется "прогрев", но первое впечатление отличное.
Мое мнение - 4а-32-2-у4 однозначно пропитывать, у непропитанного ни единого шанса, просто разные по качеству динамики получаются. Как может хорошо звучать крупный динамик, у которого жесткость диффузора хуже чем у подвеса? Он начинает "ломаться" за долго до выхода из поршневого режима и искажать во всей полосе, басс размазывается и атаки уже нет :dizzy:
