Колонки "Венец 02" 4а32 + 3гд38
Добрый всем день!
Давно хотел послушать как звучат 4а32 с лампой, и вот за недорого приобрел таких монстриков 2шт - "Венец 02"
В каждой колонке 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт, мелкие ширики последовательно между собой и подключены через конденсатор в 1мкФ.
Все динамики в хорошем состоянии, без разрывов, только немного разные модификации 4а32 установлены: в одной колонке два одинаковых на кобальтовых магнитах, в другой оба на феррите (ЛОМО 4а32-2 У4 с пропиткой и другой с гнутой корзиной и без пропитки)
Играют очень неплохо, бас вопреки ожиданиям в них есть и очень приятный, отличная середина, а вот ВЧ приходится на эквалайзере поднимать. Отличия в звучании 2х колонок между собой не улавливаю, хоть и неодинаковые динамики установлены.
Вот думаю послушать послушать да переделать их. Для ВЧ есть уже пара Т40-23Д (25гдв-23д) - удалось найти их новыми, от мелких шириков избавлюсь. Попробовал послушать с одним 4а32, с двумя понравилось больше - басс получше получается, правильнее с одним , конечно, но имеем то, что имеем. Отключал 3гд38, почти ничего не меняется ВЧ чуточку уменьшается и все.
Какое оформление выбрать пока не знаю и по сколько 4а32 оставить в каждой пока не решил. Склоняюсь к онкену с 2мя 4а32 и одним Т40-23Д между ними через конденсатор.
Может кто чего присоветует, в инете поискал, в основном делают Войта с одним динамиком, может кто поделится впечатлениями от такого оформления.
  • Ответов 43
Добрый день!
Попробовал отключить все 3гд38 и вместо них через тот же конденсатор в 1μF подключить Т40-23Д между двух 4а32, сразу ВЧ прорезались, стало много лучше, даже без эквалайзеров высоких стало достаточно. Вообще, не очень понятно, зачем было использовать дополнительно аж 4 ШП динамика,для воспроизведения только ВЧ? Затем отключил нижний 4а32, оставив верхний и пищалку, так стало слишком много высоких, видимо сказывается разность в чувствительности в 5dB (4а32 - 95dB, Т40-23Д - 100dB) Видимо, при использовании 2х 4а32 их общая чувствительность, а точнее, звуковое давление, увеличивается, я так понимаю. Вообще, почему-то с 2мя 4а32 звук получается какой-то более полный, не могу сказать,что именно меняется, может их неидеальные АЧХ как-то компенсируются. Надо будет приобрести измерительный микрофон, чтобы не тыкать пальцем в небо. Еще поиграюсь номиналами конденсаторов,т.е. частотой среза на ВЧ динамике.
... Вообще, не очень понятно, зачем было использовать дополнительно аж 4 ШП динамика,для воспроизведения только ВЧ?
Затем, что они на складе были, и нужно было сделать колонку попонтовее и подороже
... Еще поиграюсь номиналами конденсаторов,т.е. частотой среза на ВЧ динамике.
Можно еще последовательно пищалке и конденсатору включить проволочный переменник на 25 Вт 100 Ом и им установить комфортный уровень ВЧ. Изменено пользователем rubenlukin
Возможно и так. А может что-то с диаграммой направленности на ВЧ пытались исправить, ведь у 4а32 ВЧ очень узконаправленные, а колонки рассчитаны на большие площади.
Да, для выравнивания чувствительности то что надо, но пока больше нравится с 2мя 4а32 в каждой колонке, а в таком варианте, на первый взгляд, срослось и так.
Поводил новый ВЧ динамик по передней панели и лучше всего звук "собрался" при расположении его именно между 2мя 4а32, смещено по горизонтали относительно "визеров".
Кстати, эта овальная дыра (типа "фазоинвертор") очень даже неплохо справляется со своей задачей, с ней баса больше. Заметил внутри перед фазоинвертором стОит перегородка (полка), которая значительно ограничивает излучение верхнего 4а32 в эту дыру, а нижний во всю на неё работает.Думаю, это не просто так. В дальнейшем хочу попробовать кольцевой ФИ, но он будет только у одного 32го.
  • 1 месяц спустя...
Я использую в своей рупорной системе 4а32 и по два 10ГДВ-3 вместо одного ВЧ динамика PT25B-2-S magictubes.ru/ves/ruporak.htm
Сергей, добрый день! Если не сложно, поделитесь впечатлениями о получившимся звучании, может параметры какие измерили? Динамики 4а32 дорабатывали?
На изготовление собственной АС, пока не решился, т.к. занялся изготовлением усилителя, а так же пока нет измерительных приборов (микрофон, коробочка). В будущем конечно планирую, поэтому интересно.
Спасибо!
  • 2 года спустя...
Попробовал сегодня послушать 4а32 с ленточными ВЧ динамиками Fountek NEOCD3.0 вместо Т40-23Д. Резал на 11кГц первым порядком 2мкФ, там отдача у неё как раз уже 95dB судя по АЧХ производителя. Хорошо спелись, им бы еще чувствительность поднять децибела на 2,может после Т40 в 100dB так показалось, но первое впечатление очень даже: микродинамика улучшилась, ударные стали четче, атака более выражена, послезвучия дольше, сцена стала глубже. Думаю на каждые 2шт 4а32 хорошо подойдет Fountek NEOCD3.5Н у него чувствительность как раз повыше. Можно попробовать на 3.0 рупорок приладить, хотя и так, звучит :music:
  • Я с тобой! 1
Установка ленточного ВЧ + увеличение сечения межблочника вдвое, очень хорошо отразилось на звуке. :music:
Похоже, начинаю понимать что значит - "быстрый" звук :idea:
  • 3 месяца спустя...
Пропитал 4а-32 хитиновой пропиткой, предварительно шкуркой сделав тоньше бумагу визера и вычистив из всех зазоров металическую стружку. Такого эффекта, я не ожидал :dizzy: Сейчас чемоданы в оформлении кольцевой ФИ. Очередной раз удивлен, похоже, ЛоМо менять пока не буду :idea:
так выглядят уже пропитанные
Сижу теперь как болванчик и слушаю все подряд, выключить рука не поднимается :dizzy: Очередной LEVEL на пути к своему звуку пройден, начисляются всякие бонусы :biggrin:
  • Я с тобой! 2
Руслан, у вас пара динамиков оформлена в кольцевой фи? Не могли бы показать конструкцию, как это сделано?
