Доброго времени суток.
собрался я в кои веки намотать транс да от готового внятного рецепта ненайду, есть железо от ТП-60-14 ШЛМ 21x32. использовать буду для однотакта с любимими всеми лампами 6п14 6п6 6п3 6п3с-е в основном на 4 омную нагрузку но хумаю сделать отводи под 6, 8 и 12 ом не будет лишним .
Пока выходние думаю намотать по етой ветке https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=740 ,а за годи в общаге данних трансов запаслось) так что можно будет и по експерементировать)
зарание всем благодарен за совет
  vesljar сказал:
собрался я в кои веки намотать транс, да от готового внятного рецепта не найду...
Рецепт для чего, т.е. что усиливать? Гитару или просто звук какие параметры хотелось бы видеть в будущем унч? Здесь телепатов мало, может как то по другому задать вопрос или тщательнее полистать страницы форума?
на Вашем железе можно сделать стандартный двух-тактовый унч на 10-12 ватт...
_https://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
1. УНЧ класа SE тобиш однотакт, тобиш с одной лампой на виходе тобиш с мощьностю до 5 ват
2. как по мне вопрос куда транс не есть коректним потому что ето не имет значения. Выходной транс что в гитарной схеме что в аудиофильской должен давать максимально не искажений сигнал.
3. в гуле и на всяких форумах все крутятся возле значений первичка около 3000 витков 0,16 проводом, вторичка 50 витков 1,5 проводом. Ну а отсюда вариаци на секционирование и прочую ерунду
  vesljar сказал:
для 6п14п сделайте намотку как у ТВ3-1-9 (2150 d-0,14 х 58 D-0,62) несколько увеличив секционирование
Это Ваше мнение не более...
От какой частоты хотите отталкиваться снизу, от этого будет зависеть размер железа, кол-во витков, и следовательно вых. мощность, не забываем про режимы ламп и т.д.
например мне для гитарника достаточно 75 Гц внизу и 10 кГц вверху, гитарный динамик
не воспроизводит столько верха и т.д., да там это и не нужно, песок...отдельная тема...
это не ерунда...для Вашего железа даны рекоменды в полной мере, см. ответ выше... Изменено пользователем vitivsev
  • 2 месяца спустя...
  vesljar сказал:
Я долго погрязал в расчетах на данный типоразмер , в итоге нашел ТШЛм 80 и намотал отличный тр для 6п14п
железо 25х32 окно 15х45
если интересно напишу карту намотки .
  vesljar сказал:
Вопрос предельно корректен. Вами перечислен список любимых ламп: 6п14 6п6 6п3 6п3с-е. Это весьма разные по параметрам лампы и практически невозможно создать трансформатор, одинаково хорошо работающий с любой из них.
  vitivsev сказал:
Виталий ! Нельзя механически переносить число витков и ∅ провода с сердечника на сердечник. Если следовать Вашему совету, то окно окажется использованным менее, чем на половину.
Под каждый сердечник и лампу ланные намотки надо расчитывать индивидуально.
Антон! Определитесь с конкретной лампой и режимами её работы, подскажу, как мотать на Вашем сердечнике.
avals (Вячеслав) - нужно, если одиночное изделие снять характеристики данного железа, а потом считать. Тогда хороший транс будет! За что мучатся, а-то трансов как грязи!
  Гарри сказал:
А это зачем - снять характеристики данного железа? Да и дело не простое. Повторить настоящиее лабораторные испытания дома не каждому дано, а упрощённые методы типа "вольтметра - амперметра" работают, пока сердечник далёк от насыщения. По мере приближения к оному, искажается форма тока и, соответственно, показания приборов.
Характеристики железа Вам могут понадобится, если поставлены жёсткие условия, например по индуктивномти или величине искажений на НЧ. Да и то, условно. Не секрет, что проницаемость железа меняется в зависимости от индукции в сердечнике. Поэтому полоса пропускания по НЧ для лампового усилителя, особенно без ООС, меняется в зависимости от выходной мощности.
Для нас достаточно понятия "не менее". Практика показывает, что чисто по геометрии и режиму лампы, вполне считается трансформатор с предсказуемыми параметрами - К.П.Д., индуктивностью первичной обмотки и т.д. Причём готовое изделие не в разы отличается от "теоретического".
Посчитайте трансформатор, потом намотайте и испытайте. Или возмите готовый, испытайте, потом размотайте, посмотрите что как. Раза после 10-го придёт понимание, какие коэффициенты и для какого случая надо применять в формулах. Тут то и 11-й намотается точно "по писанному"! :smile:
  Гарри сказал:
Мучался - расшифровать не смог. :smile: Где их как грязи?
Покрайней мере на каждом боль-мень городе кусочек хламного базара есть.
Можно поменяться внутри сайта.
Могут подарить.
  Гарри сказал:
Могут подарить.
Не очень понял, как кусочек хламного базара поможет ТСу решить его задачу - намотать выходной трансформатор на имеющемся у него железе.
Впрочем, никто не обязан быть логичным.
  • 3 недели спустя...
ТС-60. 1450-1600 витков первичка имеет у этих ТС. Её оставляем.
Потом ряд 0,51 вторички 54-56 витков получится. Потому что расстояние между щёчками 30мм.
Потом три ряда о,23 потом один ряд 0,51, потом три ряда 0,23 потом ряд 0,51,
потом ряд 0,8мм с отводами через каждые 5 витков.
Зазор в магнитопроводе 0,15 только в сердечнике что находится внутри катушки. Капля клея на каждый торец, потом пинцетом кдадем
два квадратика бумажки точно вырезаных по сечению каждой половины сердечника. потом капля клея на бумажки и на внешние торцы
подков и вкладываем половинки сердечника сверху катушки.Потом сжимаем грузом и оставляем на сутки.
Будет золото а не трансформатор. Неоднократно повторено.
Изменено пользователем sergey_vo
  • Я с тобой! 1
Судя по моточным данным, трансформатор обеспечивает приведенное сопротивления нагрузки в 6.6 - 7.5 кОм, в зависимости от числа витков родной первичной обмотки. Это достаточно далеко от рекомендованных значений для ламп из списка ТСа.
Скажите, под какую лампу и для каких режимов расчитан данный трансформатор? Что у него с нижней частотой?
