vitivsev Опубликовано 19 Марта, 2015 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 08:18 (изменено) Пока отсутствие опыта не позволяет рассчитать и намотать по месту. Вопрос про "секционирование и прочую ерунду". :smile: судя по поставленной задаче(пост22) и выводам опыт у вас не малый :smile: Изменено 19 Марта, 2015 в 08:19 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:03 (изменено) Приветствую всех! В общем, я бы сформулировал задачу так: трансформатор SE для ламп типа 6П1П,6П6С...6П14П/15П/18П/43П...6Ф3П/6Ф5П. (6П3C ИМХО уже перебор). Ra=4500..5000ом, Нагрузка 4/8ом (как вариант одна усредненная 6ом). Нужен такой универсально-усредненный вариант начального уровня, эдакая альтернатива ТВЗ-1-9. Для того, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. 1. Какие лампы у Вас имеются в наличии? 2. На какой схеме усилителя, Вы остановились? 3. Какое тр-ное железо собираетесь использовать (силовой, выходной) 4. Что вы хотите от усилителя? Для "универсально-усредненный вариант начального уровня", будет результат соответствующий - УСРЕДНЕННЫЙ, тут и ТВЗ-1-9 можно рассматривать, "домотая" 6-8 ом нагрузку. Изменено 20 Марта, 2015 в 19:05 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 19:55 (изменено) ТВЗ-1-9 можно рассматривать, "домотая" 6-8 ом нагрузку. Изменено 20 Марта, 2015 в 20:05 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 21 Марта, 2015 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2015 в 14:48 (изменено) Намоточные данные, извините только железо типа ТС-180 Может быть и Вам пригодится в качестве универсального...чтоб одной попкой на два стула... Здесь был спойлер.- самый универсальный... Окно для намотки 81х11мм. Ргаб около 200Вт, т.е. 10 - 13 Вт для SE, или 30 Вт для РР при Fн = 20 Гц. Мотались под РР на ГУ-50 в триоде. 5 слоёв ПЭЛШО 0,33 (0,44) = 865 витков. Выводы от 2 и 4 слоёв (а вдруг UL 16,7%, 33,4% или 41,7% - вся секция). изоляция - слой стеклотекстолита 0,15 - 0,2 мм 1 слой 2 х 45 витков 1,0 (1,07) изоляция 0,2 5 слоёв ПЭЛШО 0,33 (0,44) = 865 витков. изоляция 0,2 1 слой 2 х 45 витков 1,0 (1,07) изоляция - бумага для выпечки 0,05 1 слой 3секции 2 х 15 витков 1,0 (1,07) изоляция 0,2 2 слоя ПЭЛШО 0,33 (0,44) = 345 витков. (Можно использовать в качестве катодной обмотки К = 16,7%). Для уменьшения т.н. "вспучивания" на каждом слое делаю полоску клея поперёк витков на большой стороне, прижимаю и приглаживаю чем-нибудь. Видно справа внизу на катушке. После такой манипуляции катушку можно не пропитывать. Хомуты самодельные из нержавейки 0,3 мм или латуни. В среднем (для 5 Ом): 4150 : 90 = 46,1 К2 ≈ 2135 Raa5 ≥ 10 680 Ом 4150 : 105 = 39,5 К2 ≈ 1570 Raa5 ≥ 7 850 Ом 4150 : 120 = 34,6 К2 ≈ 1200 Raa5 ≥ 6 000 Ом 4150 : 135 = 30,7 К2 ≈ 950 Raa5 ≥ 4 745 Ом 4150 : 150 = 27,7 К2 ≈ 770 Raa5 ≥ 3 850 Ом 4150 : 165 = 25,2 К2 ≈ 635 Raa5 ≥ 3 175 Ом 4150 : 180 = 23,1 К2 ≈ 535 Raa5 ≥ 2 670 Ом и т.д. изобретать универсальный трансформатор на маленьком железе не вижу смысла :smile: Изменено 21 Марта, 2015 в 14:51 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Марта, 2015 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2015 в 15:23 (изменено) изобретать универсальный трансформатор на маленьком железе не вижу смысла :smile: Виталий, здравствуйте! Все это хорошо, но хотелось бы услышать KVS (Сергея), что-же он хочет. Изменено 21 Марта, 2015 в 15:29 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 5 Июня, 2016 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 17:48 Здравствуйте.Скажите а кто нибудь пробовал тп 60 использовать как выходной в двухтактном если да может поделитесь данными обмоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez14 Опубликовано 25 Октября, 2016 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 05:17 тоже лежат три тп60 без дела, хочу попробовать намотать из них рр выходник для 6п6с. Как рассчитать обмотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:46 (изменено) рр выходник для 6п6с. Как рассчитать обмотки? Если ваши размеры соответствуют: "A" - 19 мм. ( Ширина керна ). "B" - 32 мм. ( Ширина боковой части магнитопровода ). "C" - 12 мм. ( Ширина окна ). "H" - 36 мм. ( Высота окна ). --------------------------------------------------------------------------------------------- 2х6П6С двухтактный усилитель мощности - класс "А" Ra-a = 8кОм; Pwt - 14Ватт; fн - 50Гц; ------------------------------------- I - 3000витк. d - 0,17 - 0,2мм(медь) - 1500витк. + 1500витк. II - 67 витк.(4Ом) d - 1,1 мм(медь) - Ra-a = 8019Ом; II - 95 витк.(8Ом) d - 0,92мм(медь) - Ra-a= 7978Ом; 94витка - 8148Ом; II - 134витк(16Ом) d - 0,77мм(медь) - Ra-a =8019Ом; ------------------------------------- Осталось посчитать размещение провода на катушке. Изменено 25 Октября, 2016 в 07:54 пользователем vitivsev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
