Алюминиевое литьё во дворе
Доброго временя суток. Интересно было бы услышать о конструкции горна. Можно еще фоток накидать?
Как я понял горн на угле?
  • Ответов 30
Да Алексей, посмотрев на ваши работы, я теперь начию жадно смотреть на старые винчестеры - после разборки там остается подошва а иногда и крышка из чистого хорошего алюминия..да и проводки старой полно...
В зависимости от требуемого обьема (массы смеси) горн можно собрать буквально из нескольких кирпичей, стальной или алюминиевой трубы от пылесоса(можно и чугунину от канализации небольшого диаметра и фена или иного нагнетателя. Ну если электричества нет - то надо городить меха. Кирпичи кладете без раствора (кирпич красный или если достанете - шамотный (но не силикатный!). СТРОИТЕ кольцевую башенку, сужающуюся чуть кверху, по размеру вашей посуды (железная банка из под краски - подойдет) На первый ряд кирпичей кладете решетку-колосник, в простейшем варианте - прутья арматуры 10-12 мм через 1-2 см - на них потом лягут угли (покупаете пачку для шашлыка, самых дешевых и крупных, если есть где - можете и антрацит - вкус не измениться :smile: ) Снизу под кирпичи заводите свою трубу, в пространство под колосниками. Потом надстраиваете башенку на нужную высоту, чтобы ваша посуда туда ныряла целиком. Так как кирпичи без раствора - то в целях безопасности - зафиксируйте кирпичи монтажной стальной лентой, проволокой или засыпьте все это песком. В варианте горна для ковки - необязательно, а как банку 5 кг расплава тащить будет - желательно. Заготовьте крышку для вашего сооружения и все инструменты чтобы все брать таскать. Сталь! И только сталь! Не менее 10 мм! На ноги сапоги, на себя - фартук (брезентовый), очки и повязку на морду, волосы - беречь!
Кочегарьте и вперед!
Температуру можно мерить пирометром, термопарой в вернем ряду кладки и так далее - чтобы не "передуть". А можно и на глаз... по цветам побежалости и каления.
И внимательно - расплав не шутит! Все должно быть сухое вокруг!
А конструкции собственно горнов разные бывают... от микро - кусочек угля в сетке и моторчик от аквариума до серьезных сооружений, типа печи-вагранки. Домна - уже иной процесс.
Но на первом этапе надо прокалить-просушить сам горн и его обваловку - если таковая есть.
И будьте внимательны - ожоги лечить плохо!
serega-nn Да, горн на угле или на довах. Мы чаще всего дровами его кочегарим. Дрова должны быть сухие тогда они дают температуру.
Наш горн представляет собой 200литровую бочку, выложенную красным кирпичем. Мы использовали самый дешевый красный кирпич, который нашли в строительном магазине. На бочку надо 40 кирпичей. Дно в один слой, стенки в один кирпич. Использовали обычный раствор, ему пришел конец, так что кирпичи сейчас держаться на остатках раствора. Снизу отверстие для поддува, в качестве поддува у нас улитка 1,5 кВт. Этого поддува сильно много, будем ставить частотник. Колосники у нас сьемные, то есть металичексий круг по диаметру отверстия горна, в нем прсоверлены отверстия. Это стоит на трех ножках, так чтоб край колосника чуть чуть был выше отверстия поддува. Сбоку труба отходящих газов. Свеху крышка. Все))
Такой горн много жрет жров и соответственно много плавит, если надо расплавить немного алюма все равно кочегарить его надо по полной. Но зато 15 кг алюма доводит до состояния расплава меньше чем за час, при этом надо сжечь примерно одну среднюю чушку дров.
Думаю надо делать поддув с подогревом от трубы отходящих газов. Не зря в доменных печах придумали дутье с подогревом - сократили расход кокса на 36%.
andrew_spb
Не знаю какой алюм в винчейстерах.. Самый чистый это электротехнический алюминий. потом пищевой. Моторка (поршни, картеры и тд) это алюм с примесями (магний и тд), он плотнее, льется лучше, коэфф температурного расширения у него меньше, но что там за состав, никто не знает.
Да с расплавом не шутить. Попадание одной капли воды - брызги расплавленного алюма в радиусе нескольких метров.
Почему дрова... Да потому что стоят копеки. Я весь свой логан под завязку набил дровами с нашей Ярославсой фанерной фабрики, полный багажник, заднее сидения, пасаажирское переднее, вообще места небыло это мне обошлось, без шуток в 100руб. А уголь - какой то жалкий мешочек - от 50 руб. НО дрова надо сушить. Иначе задимите все вокруг и алюм не расплавите.
Изменено пользователем slayer
и фена
Фен предпочтительнее, но не мамы / сестры / жены, а строительный.
На один раз.
Горн лучше строить восьмиугольный, срезав болгаркой углы кирпичей, и с наружной обвязкой из уголка на сварке.
В печном деле в качестве раствора используется глина. Лёш, а чушка дров это сколько в кубометрах? :smile:
В печном деле в качестве раствора используется глина. :smile:
Для НАРУЖНЫХ слоев... топка кладется без раствора. И в печи домашней никто поддув не гонит, так что свои методы для домны и горна - свои для печи. Недаром специальности "футеровщик" и "огнеупорщик" раньше были в льготном списке.
- Горячий поддув )
drummer ~ ∅ 30см высота 40см примерно = 0,3 и 0,4 метра. Sсеч=(3.14*0,3*0,3)/4=0,07. V=Sсеч*H = 0,07*0,04=0,028
0,028 кубометров дров надо чтоб расплавить 15кг аюминия. При этом сколько тепла улетит в трубу. При цене дров у нас сейчас 600 руб (три дня назад было 250) стоимость такой плавки составит 16 руб. То есть примерно 1...2 руб на кг алюминия. ВОт как то так..
