Гость Глеб Опубликовано 22 Мая, 2009 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2009 в 18:51 Конденсаторы используйте алюминиевые электролитические.есть с большим сроком службы.те типы о которых вы говорили при таких ёмкостях и напряжении обойдутся очень дорого.обычно в аудио аппаратуре используются именно алюминиевые электролиты.может быть есть конструкции где используют другие типы конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Мая, 2009 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2009 в 19:04 Иван, самое что интересное, видел как раз наоборот - питание драйвера ниже, чем ВК. В усилителе GainClone-2007 на ВК используется стабилизированное питание ±100В, а на драйвер нестабилизированное ±75В. Что делать? :smile: Акустику я буду делать, причём хотел заняться ещё в декабре, но родился ребёнок и шуметь дома не хочется, да и комната всего одна :smile: А про Эстонию Вы зря. Я её доработал и она затыкает за пояс любую акустику в ценовом диапазоне до 40 000 р. за пару. :smile: На счёт GAINCLONE. Вы нечто перепутали, всё наоборот. В первую очередь стабилизируют питальник усилителя напряжения, а стабильное на ВК - это уже супермеломания. Я некогда, много переписывался с изобретателем GAINCLONE Юрием Новиковым, были у него самые первые странные схемы. В экономных схемах, усилитель напряжения питается от того же источника, что и ВК через RC П фильтр, ради снижения пульсаций при плясках напруги на БП(при номинальных нагрузках усилителя). Естественно на RC фильтре просаживается напруга. Почитайте любой учебник схемотехники, типа ШКРИТЕКА или ТИТЦЕ&ШЕНК, усилитель напряжения(особенно при ВК на полевиках) питается более высоким напряжением и лучше стабилизированным. Объясняется это просто. Для того чтобы полевым транзисторам выйти в рабочую точку, нужно начальное смещение на гейтах около 3,5..4в(т.н. Bias). Вот повышенное напряжение питание УН именно для этого и нужно, абы не тратить динамический запас у УН на напрастный труд(т.е. для создания начальной точки работы выходных транзисторов). Делать лучше как в BLACK CLONE, а лучше для начала повторить мой проверенный усилитель с проверенной платой. Т.к. все эти раздельные питания, очень сложны для первой конструкции на LME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daishi Опубликовано 22 Мая, 2009 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2009 в 19:20 Конденсаторы используйте алюминиевые электролитические.есть с большим сроком службы.те типы о которых вы говорили при таких ёмкостях и напряжении обойдутся очень дорого.обычно в аудио аппаратуре используются именно алюминиевые электролиты.может быть есть конструкции где используют другие типы конденсаторов. Ну те, что я нашёл у нас в продаже стоят не так уж и дорого. Например, ниобиевый кондёр К53- 4А 47мкФ х 16В, 10% стот 15,50 рублей. Просто хочу понять - есть ли смысл? На счёт GAINCLONE. Вы нечто перепутали, всё наоборот... Делать лучше как в BLACK CLONE, а лучше для начала повторить мой проверенный усилитель с проверенной платой. Т.к. все эти раздельные питания, очень сложны для первой конструкции на LME. Угу, попутал. :smile: Вот в том-то и дело, что хочется сразу сделать хорошо. Опыт в сборке у меня большой... был, по крайней мере :smile: с 9 до 16 лет я увлекался электроникой. Чего только не собирал, правда усилители только из конструкторов. Блоков питания тоже хватало, правда малоиощные и в основном на 5 В для цифры. Думаю, что справлюсь. :smile: Уже за неделю Altium Designer освоил :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Мая, 2009 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2009 в 20:04 Сразу хорошо с LME не выйдет, тонкая штука. Благо бы сделать первый раз вообще работающий. Я уже насмотрелся на одного товарища, купившего дорогущий кит BLACK CLONE. Он уже больше месяца парится с микропроцессором, который там всем управляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 Мая, 2009 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2009 в 18:51 Вот в том-то и дело, что хочется сразу сделать хорошо. Опыт в сборке у меня большой... был, по крайней мере :smile: с 9 до 16 лет я увлекался электроникой. Чего только не собирал, правда усилители только из конструкторов. Блоков питания тоже хватало, правда малоиощные и в основном на 5 В для цифры. Думаю, что справлюсь. :smile: Уже за неделю Altium Designer освоил :smile: кизвините что влазию, я то-же в детстве серьезно занимался паянием(даже ремонтом), и вот 2 года назад решил собрать усилок с колонками. так же старался собирать сразу и на качественных элементах. собрал, работало хорошо, и тут то все и началось! как известно совершенству нет предела! в данный момент слушаю уже 3-й вариант усилителя и почти собрал 4-й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daishi Опубликовано 15 Июня, 2009 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2009 в 19:15 Всем доброго времени суток! Вот приехали заказанные детали и я приступил к разведению платы. Хочу проводники питания и землю разместить на нижней стороне платы. Начал вести проводники от разъёма питания и вдруг подумал, а какой зазор должен быть между +75В, землёй и -75В при токе в макс. 5А? Во вложении скриншот, интересующее место обведено красным эллипсом. Толщина проводников 3,25 мм, зазор получается 0,75 мм. Не будет ли пробоя при таких напряжении и токе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 15 Июня, 2009 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2009 в 20:10 Не пробьёт :smile: . А ток здесь вообще не при чём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 15 Июня, 2009 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2009 в 20:38 товарищи, если у кого то естьпечатка с номиналами(если возможно то в формате lay, но сначала заархивируйте) віложите пожалуйста, буду очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daishi Опубликовано 17 Июня, 2009 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2009 в 08:22 товарищи, если у кого то естьпечатка с номиналами(если возможно то в формате lay, но сначала заархивируйте) віложите пожалуйста, буду очень признателен! Я ещё рисую, потом выложу и схемы и печатки. Жди :smile: drummer, точно не пробьёт? :smile: А то что-то стрёмно мне :smile: Кстати, вот финальный вариант платы с выходными транзисторами: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vib_spb Опубликовано 21 Января, 2010 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2010 в 21:20 (изменено) Собрал два канала, Один запустил - всё замечательно, а второй не могу! При подаче питания возбуждается 20Mhz 2,5 вольта пила, на выходе -17 вольт постянки, сквозной ток через мощные 200ма (принудительно закрытые сток-затвор 390ом). Все проверил. Отдельно и микросхема и мощные исправно работают. Нагрузка 220ом через 0,1uH. Антизвонные ёмкости увеличены. Бьюсь вторую неделю-результата нет. Может у кого есть мысли-поделитесь!!!! Изменено 21 Января, 2010 в 21:26 пользователем vib_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scanner Опубликовано 22 Января, 2010 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 17:12 Кстати, вот финальный вариант платы с выходными транзисторами: Проект в альтиуме выложить можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vib_spb Опубликовано 31 Января, 2010 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 19:22 (изменено) Подозрительно низкое значение резисторов в гейтах полевиков. Надо бы на 220 и 400 Ом. Изменено 31 Января, 2010 в 19:24 пользователем vib_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
